 Серьёзные ошибки или как не надо строить ! Следующая тема
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как показатель отсутствия нужной чугунной атрибутики в-печной промышленности Российской Федерации, попробуйте найти в-ассортименте выпускаемой продукции (тот же знаменитый Рубцовский завод на-Алтае, специализирующийся в-данном направлении), топочную дверцу с-"верхним" расположением поддувочной "шторки-заслонки", отлитых в-единое-целое...!!?
Я уже-даже не-заикАюсь про-категорическую "нАдобность" наличия полноценных-подобных изделий в-формате "нижняя шторка + Дверца + верхняя шторка"....!!?
Данный элемент крайней-необходим в-пректировании продвинутых печных проектов в-мультифакельных " сегментных Топках", обеспечивающих тот-самый "продвинутый" конструктив возведения подобных конструкций, обеспечивающих БЕЗУПРЕЧНОСТЬ "тепловой картинки" слагАемого печного прибора.
Лепить"конфетку", в-отсутствие подобной "чугунины", придётся из-отдельных поШтучных-элементов, собирая " с-миру по-нитке" нужный ассортимент........ bog
Независимая и непредвзятая экспертиза печных конструкций и проектов.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие дверки все же делают.... "ДТГ-8БС-Кижи-2"
 Размер файла:  82.1 КБ
 Просмотров:  16 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
А понтов-то, понтов...
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищ "Владимир спб"..!
Вы поразительно похожи на-моего хорошего товарища по-прежней работе Сашу.....Прям, вылитая " копия"...! К-сожалению, он недавно умер от-закупорки тромбом в-аорте.......Хороший был человечек, ходил и "светил" как-Солнце......Всякий раз, когда вижу Вашу фотку, вздрагиваю неПроизвольно......
Спасибо за-подсказку.
Уважаемый "Андрей Алексеевич"..!
Перестаньте Вы про-эти " понты".....Нет и в-помине никаких "понтов"..... Всё чисто по-теме, никаких личных пристрастий или враждебности не-существует....!
Если хотите посостязАться в-теоретических беседах, скиньте сюда свои печные проекты...!!? Посмотрим-оценим......Вот и все " понты".....
Мой последний проект Вы суже видели, однако, пока не-вижу, с-Вашей стороны, критики "по-существу*...? Я готов к-словесным баталиям по-этой теме.....:hi
Игорь17
Регион: Карелия, Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, заезжал сегодня к тестю на дачу, сделал несколько фоток. Под домом четыре сваи по сторонам это под печь, дом целиком (для понимания общей площади), для варочной печи, желтый готовый нарезанный кирпич. Лист железа под щитком, вроде принял окончательную форму (скорее всего коснулся центрального бруса) и распределился вес. Общий вес примерно 2300кг.
 Размер файла:  655.54 КБ
 Просмотров:  9 раз(а)
 Размер файла:  680.89 КБ
 Размер файла:  663.59 КБ
 Просмотров:  23 раз(а)
 Размер файла:  597.14 КБ
 Просмотров:  15 раз(а)
 Размер файла:  718.41 КБ
 Просмотров:  18 раз(а)
Игорь17
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щиток трех канальный , с 2 задвижками, стандартно. Сама кладка на первый взгляд выглядит аккуратно, Швы ещё не готовы. Планируют через неделю первую проб. топку.
 Размер файла:  737.78 КБ
 Размер файла:  701.68 КБ
 Просмотров:  14 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
......похоже, сваи бурозабивные.....? Неужто дед расщедрился на-сваебойную бригаду и сэкономил на- печном фундаменте....? Так и просятся четыре сваи "связаться" в-единый монолит ленточным "ростверком"....! Даже плиты " 30см" хватило бы, при-двухслойном армированиии-вязке "12" арматурой...... Была бы " лялька" на-загляденье......Какие-то неПоследовательные "глупости" везде........Хороший "сэндвич" на-мансарде и копеечный железный лист в-качестве фундамента.....? Скорее всего, старикАн где-то украл этот лист и применил "по-случаю".......Эконом-Вотруба.....? bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ нашёлся "сам-собой": - дед на-захотел мудОхаться с-возведением поддерживающей опалубки и ползать под-домом, как-юноша и " рубанул с-плечА"....!!? Где наша не-пропадала...?
Будет держать "железяка - хренова", хрен её не-врежет...!? pleasa
Игорь17
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сваи винтовые, закручивались в ручную бригадой здоровенных мужиков, в болотный суглинок на глубину 2,5 метра. На свайном этапе я говорил что нужно обвязать печной фундамент, хотя бы крест на крест, но я там больше как наблюдатель или гость. Т.е. меня слушают если я уже начинаю кричать о проблеме (а оно мне надо) Ну уже что сделано то сделано. Лист железа куплен за 3800руб. но и тут я говорил что надо толще. Старая советская закалка человека на всём максимально экономить, в очередной раз сыграла свою злую роль. В принципе там весь дом в эконом режиме. И вот фото где варочная печь сверху лежит прямоугольный выход соединения со щитком, вы про него говорили? Да и спасибо, думал будет одна критика.
Игорь17
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас интересный сленг, извините я не совсем понял последнюю фразу?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно-было ОБЯЗАТЕЛЬНО залить бетонный фундамент под-печь по-этим сваям...! Нужно-было подрядиться самому сделать эту работу, даже после постройки дома можно было аккуратно выложить деревянными досками будущий "проём" под-печь изнутри, предварительно обработав доски опалубки поскольку они неСъёмные, олифой и нижние концы, опирАемые на-почву, битумной мастикой.....Можно было опирАть доски на-круговой пояс из-кирпича, чтобы исключить контакт досок с-почвой .......Снизу положить лист ЭППС, застелить рубероидом и залить бетоном с-армирующим поясом.....Получилась бы грамотная "лялечка", хоть на-выставку вези......!!
Всему-виной Ваше нежелание подсобить-деду и приложить " ручки".....Ээхххххххххх, молодо-ветрено.... rtfm
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да в-конце-концов, перед укладкой листа Вы должны-были просто ПРИВАРИТЬ к-листу-снизу четыре швеллера "по-кругу", один по-центру и всё, " постель" под-печь готова....! Элементарные Ваши-ошибки (головотяпство) меня просто-вырубАют "в-темечко"...... rtfm
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2019, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найдите чугунный канализационный крышку-люк (украдите?) и затащите его под-лист верёвкой.....Возьмите свой подкатнОй автодомкрат и такой же у-товарища, можно разные по-тоннажУ, подложите домкраты под-люк / лист и синхронно поднимайте эта "абракадабру" вместе с-печью, пока не-появится достаточный зазор, чтобы подсунуть две рельсы под-лист равномерно-распределённо по-весовой нагрузке..........Вперёд и с-музыкой...! :hi
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печник почти закончил, укрепил снизу основание закрепив уголком. Позже мы будем думать как приподнять и закрепить середину железного листа.
 Размер файла:  754.21 КБ
 Просмотров:  13 раз(а)
 Размер файла:  630.82 КБ
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ощущение. что ошибка при сборке каркаса, половые лаги по фото без врезки. Придётся вам таки подпорку ставить
Любитель-печеклад
 Размер файла:  55.72 КБ
 Просмотров:  10 раз(а)
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В "принципе" каркас дома не должен касаться печного свайного фундамента, но из за прогиба листа коснулся центральной поперечной балки бруса, что уже требует теперь усиления середины, где расстояние балки между каркасными сваями 2 метра, т.е. здесь теперь давит вес печи.
На фото (начало стройки) ещё не законченный каркас и нет печного свайного фундамента, Но сделан был примерно на этом этапе, зеленым выделил примерно где он сейчас, красным точка давления веса.
 Размер файла:  664.79 КБ
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл добавить, три балки, выделил синей стрелкой, на этом этапе были перенесены вперед, т.е. все балки сейчас лежат одинаково. И фото с обратной стороны.
 Размер файла:  688.07 КБ
 Просмотров:  7 раз(а)
 Размер файла:  726.95 КБ
 Просмотров:  11 раз(а)
Последний раз редактировалось: Игорь17 (Вс 19 Май 2019, 14:10), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
а конструкция верхней рамы фундамента известна? как передаётся нагрузка на сваи? Не напрямую же с листа железа?
Любитель-печеклад
Игорь17
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, чуть ранее обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 14:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну ткните. А по каркасу хрень, балки уже врезаны вполдерева, никто их не двигал, просто отпилили и состыковали без врезки. На чём они там висят, хез.
Любитель-печеклад
