 Белая и черная шамотная глина Следующая тема
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2019, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Появилась в продаже, а может была и раньше не замечал, белая (бежевая) шамотная глина. Чем она по составу отличается от черной? Хотелось бы услышать ответ от спецов.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2019, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про черную первый раз слышу. Шамотная глина - глина с преймущественным содержанием минерала каолинита, небольшим содержанием гидрослюд и малым содержанием железа, карбонатов. Чем белее цвет, тем меньше железа и тем как бы лучше качество. Но чистый каолин малопластичен и более ценен в других материалах. Потому на шамот используют глину по грязнее.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2019, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чёрная в промзалежах, встречается в Шулеповском месторождении.
Жилами различной толщины - на всём правобережьи р.Ока. на глубинах от 1,2 и ниже 10 метров.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2019, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел Шулеповские глины, но написано, что она серая и желтая (которая в ГОСТе) в зависимости от содержания железа. Еще есть ссылка на содержание углистой фазы, до 14%. Возможно, что черный цвет глинам придает большее содержание углистой составляющей. В общем глины вполне пригодные для использования, но требуют обогащения. Отмучивание - как наиболее простая и распространенная операция такого рода.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2019, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
В музее Скопинской керамики встречал заготовки традиционных сосудов из чёрной огнеупорной глины.
Также при копке колодцев (глубина слоёв от 1,5 м. до 10 м.) мастера рассказывали о прослойках тапкой глины.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2019, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня готовил мертель из нее (белой, бежевой или хотите назовите ее желтой) почувствовал что не то, как обычно из черной, вот и задумался про состав ее. Редстоун что скажет на это?
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не пробовали эту черную глину прокалить? Что с цветом становиться? Особенно стоит это сделать при окислительной и восстановительной атмосферах. Полученный результат может весьма приблизить в понимании свойств сабжа и определения области применения. Ну или мне можете мешочек отправить, я найду на что она приголна Smile .
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
в своих печах построенных видел прокаленную черную ...........она светлеет....только и всего........выслал бы.........но нет в загашнике и работаю без выходных нет времени........она когда я готовил мертел по своей консистенции мне напоминала герметик силикатный для печей черный, может видели в продаже.........когда брал ее шпателем она тянулась как мёд, а после того как положил на нее кирпич оторвать его ( было дело, иногда ошибался и надо было перекладывать ) было оооочень затруднительно......свои футеровки после прокаливания не доводилось разбирать......а вот белая, не так себя ведет, то есть я вижу и чувствую что это что то другое......
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2019, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все же очень похоже на углистую иллитовую фазу. Такую можно получить для сравнения добавкой мелкой сажи и бентонита к обычной светлой шамотной глине. после настаивания и хорошего смешивания можно сравнить.
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2019, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо кто откликнулся..........
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2019, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Он скажет, что черный цвет глинам дает кремний. Кремний - черный. Не путать с оксидом кремния (кварцем). Именно кремний даёт всем известные черные шамотные "мушки". Включения кремния при фазовых переходах кварца разрушают керамику и огнеупоры. Черные глины считаются гораздо менее ценными. После прокаливания она действительно, посветлеет, но качественной керамики из неё не получить. Вся будет в мушках и дутиках.
Черную керамику получают не из этих глин. Из этих - в основном делают брак. На мертель, работающий до 550 градусов - сойдет.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
.JPG
 Размер файла:  661.34 КБ
 Просмотров:  26 раз(а)
.JPG
Василий Васильевич
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2019, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рэдстоуну тоже спасибо........ Smile
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Ср 22 Май 2019, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кремний не встречается в свободном виде в природе. А вот наличие углистой составляющей в глине может говорить, что в ней также может присутствовать пирит и гипс, которые как раз и есть прородители тех самых мушек. таким образом такая глина для керамики требует обогащения. Также по всей видимости такие глины весьма запесочены агрегатами кварца, которые скорее всего имеют сферолитное агрегирование гидратированным кремнегелем. Правда это скорее мои домыслы по морфологии, если развивать тему углистости глин. Кремния естественно и однозначно никакого в этих глинах нет.
