 ищу Печника, двухколпаковая банная печь. Следующая тема
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
За 1000 градусов уже не сернистая, а серная кислота может получаться..." ...не закрытый, а открытый перелом !" Sad А судя по справочникам, в древесине серы - следы...в торфе есть.
кстати наоборот, при высокой температуре образуется как раз SO2, а не SO3. Атмосфера то восстановительная из-за наличия СО.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
СО преобладает уже при 800 градусах, но в этих условиях образуется только SO2, а не SO3...Распространённое заблуждение, что как только сера сгорает на воздухе - всё, караул...!! Везде витает серная кислота. Laughing Но до SO3 ещё очень далеко. Ну да ладно, что частности обсуждать ?...Я про серу в дровах...нет её там. Smile
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да тема то начиналась с ТЗ заказчика и его пожелания иметь катализатор. Так это пожелание вполне выполнимо. Тем более, что катализатор будет работать даже если в качестве топлива будут использованы не только дрова. Единичным элементом носителя катализатора является полоска размерностью 150 х 30 х5 мм. Из таких полосок можно собрать каталитические решетки чем то похожие на решетки колосников из фото. Ну или другую конструкцию по замыслу печника, для возможности интегрирования в конструкцию. Кстати решетка в отработанным катализатором, если даже не будет возможности провести ее активацию свежим составом, вполне себе может продолжить службу в качестве колосниковой. За стоимость Жигулевского катализатора можно получить до 15 кг этого самого активированного носителя, Одна полоска носителя имеет массу около 60-70 грамм. вот и считайте площадь, которую можно набрать из такого количества материала.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ? Smile Предложу использовать платиновые полосы, наподобие стальных полос, размеры - по сортаменту... Cool
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сера вашу платину сделает одноразовой, а ее вес отправит печку в подвал вместе с фундаментом, про стоимость и доступность промолчим....
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Легче выкинуть ея заборт ? Smile
Регион: Казахстан
СообщениеДобавлено: Вт 11 Июнь 2019, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Угу.
notetwin
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2019, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
notetwin писал(а):
ищу печника на кладку двухколпаковой банной печи+ на обогрев комнаты отдыха или печь подовая, в московской области в районе Ногинск, плитный фундамент, баня брус 190х140, парная:2.5х2.5, потолок 2.6, с баком для воды,
где найти ту середину: имеется в виду и банная и отопительная, по общениям с печниками единого мнения нет, сухой шов кто за кто против, катализатор дожига вообще в ступор водит некоторых печников, как заказчику найти добросовестного печника.АУ
А причём здесь отдельные конструктивные элементы? Эти элементы упоминаются в качестве пиара. Для каждого конкретного случая своя печь и со своими конструктивными "фишками".А единого мнения нет -потому что в качестве пиара "каждый кулик хвалит своё болото". Что бы показать свою значимость -называют всякие фишки -даже не понимая для чего они предназначены. А "двухколпаковая банная печь" -это просто выдумка пиара ради.
Печь в бане с функцией отопления
(то есть банно отопительную) нет проблем сделать. Делал проект такой печи под заказ. Но ещё цена вопроса и рациональность. Печь с дополнительными функциями сложнее в устройстве,в изготовление, в стоимости материалов. Рационально ли печной комбайн делать?
как нам видится банно отопительная это совсем не проблема сделать, кто бы взялся эту печку сложить, а по поводу двухколпаковой банной-в смысле пиар?.
notetwin
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2019, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гребенюк Андрей писал(а):
Кирпичная банная печь и так греет от нагрева кирпича. Единого мнения по поводу самой банной печи у каждого печника свой взгляд на это. Кто то с пеной у рта будет доказывать одно, а кто то просто предложит простой вариант печи. Смысл все равно один печь нужна для парилки и немного для отопления. Плюс к тому на какой бюджет сами рассчитываете, а то может так получится крику то много. И окажется нужна просто банная печь. На форуме хоть отбаляй таких тем, можете посмотреть тут http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=47
верно подмеченно на счет крика, только получается что печники кричать как дело доходит до ознакомления договора между сторонами волосы дыбом встают от скользких формулировках, бюджет от 300-до 400, притом что сама печь 146х1х220. с кирпичным дымоходом.
notetwin
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2019, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
notetwin писал(а):
... кладку двухколпаковой банной печи+ на обогрев комнаты отдыха ... баня брус 190х140, парная:2.5х2.5, потолок 2.6, с баком для воды...АУ
1. План(сечения) бани;
2. утепление стен 14 см. и потолка бани до нормативных значений, а это повлечёт уменьшение внутренних размеров, если утепление не будет наружным;
3. "проходимость" парной - максимальное количество взрослых, пользующихся парилкой;
брус профилированный 190х140, с следующим утеплением внешнего контура 10,
потолок в парилке 2.5, в комнете отдыха 2.7, проходимость3-4 плюс минус,
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2019, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что считаете что цена зависит только от размера печи ? При тех же размерах может быть разное устройство и технология возведения. Машины есть одинаковые по размеру и количеству металла. Но цена то у них разная. Кто какую машину может себе позволить -ту и покупает. Но в нашем деле -ещё на кого нарвёшься. Могут просто в кучу скидать кучу кирпичей -внешне похожих на банную печь по цене дорогого авто.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
notetwin
notetwin писал(а):
...как заказчику найти добросовестного печника.АУ
Как вариант - по рекомендациям от знакомых...
знакомых нет по данной теме. а печку надо сложить,
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2019, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Складывают печь Печеклады. А Печники возводят печь.Печеклад -только кладёт. А Печник ещё думать умеет -как правильно и лучше построить печь.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 15 Июнь 2019, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так в том - то и дело , что , если делать по - хорошему , придется и подумать и повозиться . Двух совершенно одинаковых печей нет , как не и абсолютно точного расхода материалов. Процесс это творческий и свобода маневра должна быть разумеется , при сохранении качества. Да и выбор конструктива лучше доверить мастеру.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нередко бывает, что степень добросовестности печника зависит от степени наивности заказчика....
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень верно подмечено. Есть ухари среди печников -видит заказчик не разбирается -можно и фуфель вперить. А зачем заказчик должен разбираться? Он платит деньги якобы профи. Но на месте профи оказываются липовые профи. Надо дешевле -да пожалуйста. И это явление не только среди печников. Например автосервизы. Есть диллерские центры где продают и обслуживают авто а есть гаражные кустари. Где больше ответственность? Где не обманут или сделают профессионально? Где ответят по гарантийным обязательствам?
GIM
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
По идее в гараже будут больше бороться за свое имя. Если что не так к нему больше не приедут и не по советуют не кому. А в сервисах все обезличенно, сегодня один криворукий работает завтра другой.
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я больше 10-ти лет обслуживаю авто в сервизном центре -там где и купил. Вся "история болезни" у них в базе данных. Вовремя предупреждают когда надо что то заменить,говорят % износа. Стойки поменяли -потекли. По гарантии бесплатно поменяли. Извинились -сказали что бракованная партию получили и какой то менеджер не проверил -его уволили после этого инцидента. А в гаражах только на бабки разводят. Наремонтировался у них в 90-х гг -когда не было возможностей купить новый и хороший авто. И норовят всегда "на@бать" -что нибудь поменять -что ещё не надо менять -малый износ.Тошно даже вспоминать про этих деятелей.
GIM
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это вы к чему? Что бы за печами обращались в печные фирмы или к частнику проффи с хорошей репутацией ?
ПС. С машинами как всегда пример неудачный. Там главное продать машину а на сервис вы и сами приедете или лишитесь гарантии
СообщениеДобавлено: Вс 16 Июнь 2019, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я после гарантии езжу на обслуживание. Не во всякой печной фирме есть хорошие профи -всё зависит кто во главе фирмы. Если просто околопечной коммерс -ничего хорошего от этой фирмы не ждать. А если печник со с знаниями и ответственности во главе(ещё и образование позволяет) - то конечно хорошее обслуживание будет. Не всякий единоличник сделает хорошо -даже с репутацией. Разбирал и перебирал и после "распальцованных" печников одиночек. До поры до времени эти деятели с репутацией творят -пока профи выше его по знаниям и опыту и без распальцовок не проверит работу. Знаю много таких "репутационных" -просто их заказчики не видели лучше работ.
