 Черная или белая хлебная камера ? Следующая тема
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2014, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги . Прошу поделиться мнением , что разумнее . Хк по - черному или по - белому . Так уж случилось , что за 27 лет работы хлебные камеры меня обошли . По сему , прошу совета , как сие реализовать в каминопечи с классической каминной топкой ( с зубом ) .
С Уважением .
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
плюсы почерному:почерному проще,быстрее прогреется,да и сильнее.Не уверен даже можно ли хлеб печь в камере по белому.
плюсы побелому: всегда чистенькая, не надо спец посуда.
Вообще это мода от финских печей пошла. Между тем как сам топливник может быть отличной ХК, просто его под сделать ровным и колосник где поменше и чтоб не мешал.
кстати зуб в каминопечи вроде как и не нужен, даже в режиме открытого камина.Хотя....наверно с огромной дверкой и нужен.но тока печь будет неэффективная в плане отопления. Считаю что дверка ш полтора кирпича(svt 41/41) -самый оптимальный размер.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хк по-чёрному более автономная вещь. Можно топить отдельно, через ЗЛХ, не прогревая массив печи, что немаловажно в летнее время. Smile Всё же она ближе к РП. По-белому - это духовка из кирпича, конечно лучше металлической, но до "чёрной" по температурам и скорости прогрева не дотянет. Попробуйте оставить пользователям выбор: сделайте по-белому, но предусмотрите отдельный выход ДГ из ХК и тогда можно будет использовать ХК по-чёрному, сжигая дрова на поду ХК. Я так уже делал, хозяева довольны...Правда не спрашивал пока, каким способом пользуются чаще
Smile
СообщениеДобавлено: Сб 17 Май 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
С Уважением .
У Павла Круглова встречалась подобная схема Smile
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 17 Май 2014, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где бы глянуть ?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо за советы. Хозяева остановились на чистом варианте .печку сдал , жду отзывов . Самому интересно .
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2017, 04:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обратная связь, смирнов иван?
___________________
http://vk.com/r_amo_n
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2017, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приезжал к людям в прошлом году.
Что нравится: сажи нет .
Что не нравится : долго прогревать . Температура ниже.
AlexGordiyuk
Регион: Krasnodar
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2019, 07:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже встал вопрос выбора типа ХК.
А все же до какой температуры разогревается белая ХК? если до 250-300 дотягивает - ну так этого более чем достаточно.
И можно же сложить и более тонких шамотных плит. Ускорит ли это прогрев и повысит ли Т в ХК?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июнь 2019, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моем случае 200-250 но очень долго набирать . Толщина стенок 1/4 кирпича
