Dima196919691619
Чт 10 Октябрь 2019, 13:00
Доброго дня уважаемые мастера. Прошу дать консультацию, заранее спасибо. Неграмотный мастер сложил мне две печки шведки. Первая с шамотным ядром большая. На ней стоит маленькая на втором этаже без шамота. На маленькой стоит труба.Проблем с топкой печи без шамотного ядра нет. Но у нижней большой печи шамотное ядро он выложил без зазора вплотную к красному. Теперь при топке красный кирпич трескается как сам так и по шву. По всей видимости шамот при нагреве распирает красный кирпич и возникают вертикальные трещины. Как исправить? Ломать все очень больно. Возможно ли исправить. Можно ли вертикальные швы в шамоте расшить и заделать чем нибудь пластичным чтоб не распирало шамот? Нашёл красный огнеупорный герметик, он очень пластичен но в инструкции написано 350 градусов. Герметик же чёрный на 1500 градусов высыхает и становится ломким.
Чт 10 Октябрь 2019, 15:28
Dima196919691619 писал(а): |
Доброго дня уважаемые мастера. Прошу дать консультацию, заранее спасибо. Неграмотный мастер сложил мне две печки шведки. Первая с шамотным ядром большая. На ней стоит маленькая на втором этаже без шамота. На маленькой стоит труба.Проблем с топкой печи без шамотного ядра нет. Но у нижней большой печи шамотное ядро он выложил без зазора вплотную к красному. Теперь при топке красный кирпич трескается как сам так и по шву. По всей видимости шамот при нагреве распирает красный кирпич и возникают вертикальные трещины. Как исправить? Ломать все очень больно. Возможно ли исправить. Можно ли вертикальные швы в шамоте расшить и заделать чем нибудь пластичным чтоб не распирало шамот? Нашёл красный огнеупорный герметик, он очень пластичен но в инструкции написано 350 градусов. Герметик же чёрный на 1500 градусов высыхает и становится ломким. |
Покажите фото печи.
Если есть, то фото при строительстве в районе топки.
А в общем - грустно.
Sketch8 с плагином "масштаб" https://cloud.mail.ru/public/LA4X/eKtEmxfVv |
Чт 10 Октябрь 2019, 18:50
При такой нагрузке на печь -шамотное ядро надо было заключить в бандаж из уголков. Шамот сильнее греется -потому что воспринимает бОльшие тепловые нагрузки. Уходит в стороны и конечно не возвращается на место. Вторую печь надо было опирать на облицовку печи -он видать опёр на сердечник -ещё вдобавок весовые нагрузки -сердечник при нагреве не может подняться вверх -сверху давит вторая печь и труба -он ползёт в стороны.Разбирать облицовку -если это возможно и заключить в бандаж. Беда общероссийская -очень много кто называет себя печниками -но не являются таковыми. Зато хорошо умеют себя преподносить в сети. Красивые картинки ,тексты,сайты -а в голове солома. "Дэ ЮРЕ" -Эти действия подпадают под статью мошенничество -можно писать заявление в прокуратуру. Будут посадки таких деятелей -другие будут бояться.
Чт 10 Октябрь 2019, 18:53
Покажите фото печи.
Без фото и так всё ясно. Человек реально описал ситуацию. Построил печь ему мошенник -выдающий себя за печника. Не знание технологий -не освобождает его от ответственности.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 10 Октябрь 2019, 22:21
герметик - не вариант, это точно
Не топите печь, пока совсем не развалилась и ненароком кого не прибила. Ищите мастера.
Сб 12 Октябрь 2019, 04:50
Если есть возможность добраться до шамота, то можно склеить сие ядро лишив его подвижности в неугодных для нас направлениях. Этим же составом склеить и красный кирпич. С помощью герметика и огнеупорной ваты сделать герметичные тепловые швы. Свободное место можно получить за счет существующих швов. Клей рассчитан на соединение кирпича швом минимальной толщины в отличии от ПГС. Клей можно получить в Москве. Если будет интересно дам контакты человека....
