Jasen
Гость
Ср 25 Декабрь 2019, 23:59
Добрый день всем!
У меня в доме печь шведка, фотографию прилагаю.
На фото 3 - это судя по всему основная заслонка, потому что если не перекрыть - дым валит из печи сразу. 1 - видимо летняя, сейчас перекрываю ее и прогревается печь слева. Но вот сегодня тяга была хуже из-за заморозка и когда пробую открыть заслонку 2, дым идёт из заслонки 1 (она закрыта). То же самое почему то происходит когда с закрытой заслонкой 2 открываю поддувало А. Вчера такого не было. Я не знаю схемы печи. Помогите пожалуйста разобраться. И ещё, для чего нужна дверца Б? Ее открывание почти всегда полностью убивает тягу. Зачем она вообще тогда, если можно просто закрыть поддувало? Спасибо!!!
Чт 26 Декабрь 2019, 06:52
Б -это прочистка. золу из под духовки выгребать, при протопке-закрыта.
_________________ Любитель-печеклад |
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 26 Декабрь 2019, 08:39
Заслонку 1 нельзя закрывать одномоментно, её закрывают плавно в несколько приёмов , при полностью открытой заслонке 2, постепенный запуск отопительного контура(независимо от конфигурации дымовых каналов) и всё будет ОК, просто холод внёс коррективы, не переживайте.
Чт 26 Декабрь 2019, 11:22
задвижка №1 летний ход, №3-дымовая труба, а что делает №2? Или там ещё щиток? Печь на ребро, вариантов много
Jasen
Гость
Чт 26 Декабрь 2019, 11:55
Алексей Павлятенко писал(а): |
Заслонку 1 нельзя закрывать одномоментно, её закрывают плавно в несколько приёмов , при полностью открытой заслонке 2, постепенный запуск отопительного контура(независимо от конфигурации дымовых каналов) и всё будет ОК, просто холод внёс коррективы, не переживайте. |
Алексей, спасибо.
А всё-таки, 2 заслонка когда открыта это увеличение контура, или уменьшение? Какая конфигурация заслонок даёт максимальный отопительный эффект? Как постепенно закрывать 1? Сначала как разгорится, я прочитал что основную заслонку 3 надо закрыть до того состояния чтобы пошел дым в комнату и приоткрыть немного, и так топить. Когда погаснет огонь, можно прикрыть основную оставив см 7. А как быть со второй? Сначала прикрывать 3? Или 2 зимой вообще не закрывать?
Jasen
Гость
Чт 26 Декабрь 2019, 12:00
Валер писал(а): |
задвижка №1 летний ход, №3-дымовая труба, а что делает №2? Или там ещё щиток? Печь на ребро, вариантов много |
Валера, ну вот и не знаю. Когда открываешь, начинал идти дым из 1, то есть тяга хуже? С другой стороны, когда вьюшку открывал, тот же эффект.
Чт 26 Декабрь 2019, 13:49
нет фото с другого ракурса?
Чт 26 Декабрь 2019, 14:08
если с задвижек бросает первый признак что труба в саже
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 26 Декабрь 2019, 14:35
Jasen писал(а): |
Алексей, спасибо.
А всё-таки, 2 заслонка когда открыта это увеличение контура, или уменьшение? Какая конфигурация заслонок даёт максимальный отопительный эффект? Как постепенно закрывать 1? Сначала как разгорится, я прочитал что основную заслонку 3 надо закрыть до того состояния чтобы пошел дым в комнату и приоткрыть немного, и так топить. Когда погаснет огонь, можно прикрыть основную оставив см 7. А как быть со второй? Сначала прикрывать 3? Или 2 зимой вообще не закрывать? |
Я предполагаю, что заслонка 1 -прямой ход, заслонка 2 - зимний ход(то есть по большему контуру), заслонка 3-основная. Так вот 3-ю нужно держать полностью открытой пока печь топится и полностью закрытой после протопки, 2-я открывается для нагрева щитка(?) и тоже полностью, и 1-я - растопочная или при пользовании плитой без нагрева щитка(закрывается постепенно при полностью открытой 2-ой). Регулировка тяги производится прикрытием и открытием поддувальной дверцы(благо - она имеется) и не пытайтесь сыграть на заслонках, как на саксафоне - засажит.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Чт 26 Декабрь 2019, 14:38
Jasen писал(а): |
Валер писал(а): |
Валера, ну вот и не знаю. Когда открываешь, начинал идти дым из 1, то есть тяга хуже? С другой стороны, когда вьюшку открывал, тот же эффект. |
А где там "вьюшка"? Кинули бы фото, а то не всё понятно.
Чт 26 Декабрь 2019, 17:45
Задвижка № 2 возможно вытяжка над плитой и уходит в дымовой канал. Это конечно нельзя делать. Но деревенские печники так часто делают.
Jasen
Гость
Чт 26 Декабрь 2019, 20:36
Jasen писал(а): |
Валер писал(а): |
А где там "вьюшка"? Кинули бы фото, а то не всё понятно. |
Вьюшкой я назвал поддувало А.
То есть, если правильно понял, все таки зимой 2-я открыта все время, при растопке открыты все три, потом постепенно первую закрываем. Тягу регулируем поддувало А.
Когда печь прогорит до красных углей, закрываем 3 заслонку почти до конца, оставляя 5 см чтобы не угореть.
Верно? То есть пока красных углей нет, третья полностью открыта?
Я сейчас попробовал растопить при открытой второй. Постепенно закрывать первую. Было все нормально. Потом подложил ещё дров, приходу - дым валит из первой. Закрыл вторую, все хорошо. Получается либо у меня сажа в трубе, либо в принципе не справляется тяга с большим контуром?
И ещё вопрос вдогонку: верно ли, что нужно сначала сжечь полную закладку дров, потом ещё одну, а не подкладывать по одному полену?
Jasen
Гость
Чт 26 Декабрь 2019, 20:59
Все таки может быть вторая заслонка закрывает вход вытяжки. Тогда это объясняет дым из первой заслонки когда я открываю вторую. Ведь давление в Домодедово падает из-за разветвления его вытяжкой. Там народ плитой есть дыра вытяжки.
Пт 27 Декабрь 2019, 07:21
если это вытяжка, то конечно штатно она закрыта, открываем только ненадолго, при прогретой печи во время топки в случае если молоко на плите убежало
Пт 27 Декабрь 2019, 17:32
Валер писал(а): |
если это вытяжка, то конечно штатно она закрыта, открываем только ненадолго, при прогретой печи во время топки в случае если молоко на плите убежало |
Вот она и понижает тягу если открыта. Подсос воздуха в каналы всегда негативен.
Пт 27 Декабрь 2019, 19:20
Jasen писал(а): |
Добрый день всем!
У меня в доме печь шведка, фотографию прилагаю... |
Дайте ещё фотографий и размеры печки.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пт 27 Декабрь 2019, 23:21
Селиван Виктор писал(а): |
Валер писал(а): |
Вот она и понижает тягу если открыта. Подсос воздуха в каналы всегда негативен. |
Тогда вообще всё проще регулируется - одной растопочной - 1-ой задвижкой. И 2-я открывается только когда на плите что-то готовят благоухающее(и летом это делают только по-прямой, при открытой 1-ой, тогда тяги хватает.)
Ну а с подкладкой конечно не как при артобстреле, дайте прогореть-то предыдущей партии, да и количество закладок нормируйте - не до белого каления стенок.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пт 27 Декабрь 2019, 23:23
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Jasen писал(а): |
Добрый день всем!
Дайте ещё фотографий и размеры печки. |
Точно. Куда-то ведь каналы уходят и что-то нагревают)))
Jasen
Гость
Сб 28 Декабрь 2019, 02:35
Валер писал(а): |
Ну а с подкладкой конечно не как при артобстреле, дайте прогореть-то предыдущей партии, да и количество закладок нормируйте - не до белого каления стенок. |
Ну а всё-таки, основную третью нужно постепенно прикрывать или резко закрывать когда угли станут красными?
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Сб 28 Декабрь 2019, 22:49
Jasen писал(а): |
Валер писал(а): |
Ну а всё-таки, основную третью нужно постепенно прикрывать или резко закрывать когда угли станут красными? |
Прогорело-закрыли.А что бы не угореть в задвижках делают отверстие или отпиливают уголочек(он даже у изготовителя частенько обозначен).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
