 Футеровка полная или частичная Следующая тема
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабрь 2019, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
maksi m писал(а):
Я спросил про наличие в этой печи шамотного (или керамического) второго внутреннего слоя в районе топки и камеры для выпекания. Есть он там?
Вы несколько смешиваете два понятия. Двухконтурные печи и футеровку. Практически все печи сейчас имеют футеровку в местах где необходима защита силового несущего контура. Но это не означает , что футеровка является полноценным теплоемким контуром. Она может быть локальной, съемной, подвесной . Более того футеровка может решать задачи не связанные с накоплением тепла, а наоборот быть теплоизоляцией.
В случае применения внутреннего шамотного контура, проектировщик не ставит своей целю защиту силовой конструкции, а цель - создание внутреннего теплоемкого ядра. Что не исключает применения футеровки для защиты уже шамотного ядра от перегрева.
maksi m
Регион: Винницкая обл.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2019, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуй, смешиваю. Двух контурный понятнее в конструкции. Прогрев верха (если есть) хуже.
Варианты. Надо выбрать.
.png
 Размер файла:  71.44 КБ
 Просмотров:  264 раз(а)
.png
 Размер файла:  139.18 КБ
 Просмотров:  240 раз(а)
 Размер файла:  186.18 КБ
 Просмотров:  255 раз(а)
 Размер файла:  172.29 КБ
 Просмотров:  267 раз(а)
 Размер файла:  52.39 КБ
 Просмотров:  234 раз(а)
maksi m
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2019, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
При однослойной конструкции больше вероятности проникновения угарных газов в помещение
Вы ставите дверки на внутренний контур; как с "вероятностью проникновения угарных газов в помещение"? Какие технические приёмы, или просто на тягу расчёт (при разгерметизации внутреннего контура)?
Типа такого вариант
 Размер файла:  13.54 КБ
 Просмотров:  241 раз(а)
Типа такого вариант.
 Размер файла:  15.92 КБ
 Просмотров:  260 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2019, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А нужно чтобы наоборот что ли?
maksi m
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2019, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба больше печи и наоборот.
 Размер файла:  35.06 КБ
 Просмотров:  248 раз(а)
 Размер файла:  57.74 КБ
 Просмотров:  246 раз(а)
maksi m
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2019, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Не холодно, дом утеплен, дров в топку меньше; верх (двух контурный) не греет - для чего он нужен? Хотя, на сильный холод, лучше, чтобы был, наверное. А еще лучше, вместо верха - что-то (щиток, лежак..), но места нет.
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
это точно, двушек я в глаза не видел, их у нас нет. Крайнюю печьку ставил вообще только 2 шамотных кирпича сунул, вся с красного.
Любитель-печеклад
maksi m
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А многослойная не многослойная -это показатель надёжности и долговечности печей. А также и безопасности. При однослойной конструкции больше вероятности проникновения угарных газов в помещение и быстрее она развалится.
Ставите дверки на внутренний контур. Как с "вероятностью проникновения угарных газов в помещение"? Какие технические приёмы, или просто на тягу расчёт (при разгерметизации внутреннего контура)?
На изобр. нет внутреннего контура, дверки стоят на камере сгорания.
Это же не теория.
 Размер файла:  37.11 КБ
 Просмотров:  270 раз(а)
 Размер файла:  12.62 КБ
 Просмотров:  239 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
если поторопиться и закрыть раньше, то угар щелочку найдёт. Хоть как дверку ставь. А при нормальной тяге больше вероятен подсос наружного паразитного воздуха, ну конечно уплотняют это место термошнуром и тп
Любитель-печеклад
maksi m
СообщениеДобавлено: Пн 30 Декабрь 2019, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото, даже не ставят дверку на низ, ни герметичную, ни негерметичную, дверку топки ставят на внутренний слой топки. Стенки однослойные.
 Размер файла:  17.8 КБ
 Просмотров:  263 раз(а)
 Размер файла:  23.49 КБ
 Просмотров:  252 раз(а)
 Размер файла:  62.86 КБ
maksi m
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2020, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
maksi m писал(а):
Я спросил про наличие в этой печи шамотного второго внутреннего слоя в районе топки и камеры для выпекания. Есть он там?
Скорее всего есть, хотя, об этом можно уточнить у самого Вадима Борисыча.
А также, уточнить расход дров и сравнить с тем что он указывал для старой печи.
Спросил:"В ней есть второй шамотный (или керамический) контур в районе топки и камеры для выпекания?" Вот ответ.
Да.
 Размер файла:  96.24 КБ
maksi m
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2020, 18:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитал еще http://www.stenovne.dk/teknik.html
maksi m
СообщениеДобавлено: Пт 3 Январь 2020, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодаря Форуму, и самост. изучению др. информации - как-то яснее суть стала.
Первая схема (1 стр. темы) не потеряла актуальность. Правда, там не все материалы и их комбинации, но додумать можно.
maksi m
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2020, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В нек. печах (чаще с одной парой каналов) не ставят ЗРХ. Упрощает конструкцию, горячий канал надежнее перекрывается.
Когда с уверенностью можно не ставить эту задвижку? То есть, когда без ЗРХ не будет трудностей при растопке? Или 100%-ных рекомендаций не может быть в принципе?
Тут нет, видимо, проверено
 Размер файла:  61.25 КБ
 Просмотров:  254 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2020, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
maksi m писал(а):
ВТо есть, когда без ЗРХ не будет трудностей при растопке? Или 100%-ных рекомендаций не может быть в принципе?
Для этого можно применять "ПРОГАРЫ".
Это и есть автоматическая задвижка "летнего" хода.
А вот размеры и расположение прогаров и есть "тонкость".
Почитайте книги. У В. Селивана есть описание и применение в проектах прогаров.
maksi m
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2020, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Для этого можно применять "ПРОГАРЫ"...
Найду - почитаю.
На приведенной схеме ОИК21 "прогаров" не видно.
maksi m
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2020, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Найду - почитаю.
Да, тут есть сухой шов - как "прогар". Ряд факторов, объём топки, сечение каналов, схема печи тоже, видимо, влияют на наличие возможности отсутствия ЗРХ. Сечение и высота трубы, например. Без практики трудно решить.
