Александр Минеев
Пт 31 Январь 2020, 19:10
на пеностекло положи, и гидро и термо изоляция. Схема - респект. Публикуй фотки. Интересно.
vknw123
Регион: Краснодарский край
Сб 1 Февраль 2020, 18:16
Александр Минеев писал(а): |
на пеностекло положи, и гидро и термо изоляция. Схема - респект. Публикуй фотки. Интересно. |
Пеностекла у меня нету, не смогу я его найти, у меня есть кирпич бутовый, цемент и глина и песок есть куча, где сильно большая температура и на свод буду покупать печной кирпич (он до 1500 градусов держит и одного размера с бутовым).
Фундаменту гидроизоляцию не надо, под беседкой сухо, он высохнет.
Думаю сыпануть на глиняно-песчаную смесь, на ведро килограмм цемента, ну чтоб покрепче, вдруг дождь накапает на фундамент, ведь можно ?
vknw123
Вс 2 Февраль 2020, 12:50
сегодня поехал за глиной, набрал 2-а ведра 20 литровых, думаю хватит.
укрыл залил водой, укрыл целофаном.
Скажите пожалуйста, вот на первый ряд, можно цементику в глинянно песчанный раствор сыпануть ? и сколько ?
всё нашёл, оказывается можно сыпануть немножко, из расчёта сколько песка 1 к 3 или 1 к 5
Последний раз редактировалось: vknw123 (Вс 2 Февраль 2020, 13:15), всего редактировалось 1 раз |
Вс 2 Февраль 2020, 13:00
vknw123 писал(а): |
сегодня поехал за глиной, набрал 2-а ведра 20 литровых, думаю хватит. |
Маловато.
vknw123 писал(а): |
залил водой, укрыл целофаном. |
Не надо укрывать...
vknw123 писал(а): |
Скажите пожалуйста, вот на первый ряд, можно цементику в глинянно песчанный раствор сыпануть ? и сколько ? |
Не надо никакого цемента.
vknw123
Вс 2 Февраль 2020, 13:25
Спасибо.
Хорошо, не буду цемента ложить.
А вот трубу которая с крыши выходит (она ведь под дождём будет), можно на цемент-песок ложить?
А почему не надо укрывать?
Говорят в глине живут мелкие микроарганизмы, которые перерабатывают глину, и чем дольше они её переработают там лучше,
Это чтоб они под целофаном не сдохли?
Вс 2 Февраль 2020, 13:32
vknw123 писал(а): |
А вот трубу которая с крыши выходит (она ведь под дождём будет), можно на цемент-песок ложить? |
Нужно.
vknw123 писал(а): |
А почему не надо укрывать? |
В том смысле, что не требуется.
vknw123
Вс 2 Февраль 2020, 13:36
vknw123
Вс 2 Февраль 2020, 17:36
немножко начал класть первый ряд, начал со стороны трубы, потому как она в крышу уходит в определённое мною место, чтоб не промахнутся, ну и наверно буду сразу печку класть, не порядно а ступенькой, ну как получится.
vknw123
Вт 4 Февраль 2020, 19:57
выкроил сегодня 3-и часа, немножко положил.
vknw123
Вс 1 Март 2020, 17:39
выдался хороший день. немножко положил.
202.7 КБ |
338 раз(а) |
vknw123
Пн 2 Март 2020, 17:12
ешё чуть положил.
156.29 КБ |
299 раз(а) |
vknw123
Пт 6 Март 2020, 17:43
положил немножко.
305.73 КБ |
323 раз(а) |
173.3 КБ |
290 раз(а) |
vknw123
Сб 14 Март 2020, 23:02
Начал примерять свод.
66.52 КБ |
303 раз(а) |
vknw123
Чт 26 Март 2020, 09:31
Продвижение. Сделал свод.
Теперь обрешётку вынимать когда полностью раствор высохнет ?
276.05 КБ |
350 раз(а) |
229.55 КБ |
258 раз(а) |
Пт 27 Март 2020, 08:34
Можно сразу убрать, быстрей высохнет.
vknw123
Пт 27 Март 2020, 09:21
Сразу не убрал. Буду теперь ждать пока подсохнет.
Да ещё кирпичи кончились, а магазины кирпичные наверно закрыты.
Пт 27 Март 2020, 10:53
Может от влаги разбухнуть опалубка и порвать свод. Обычно убираю кружало через 30 - 40 минут.
vknw123
Пт 27 Март 2020, 14:36
Может от влаги разбухнуть опалубка и порвать свод. Обычно убираю кружало через 30 - 40 минут. |
Ясно. Спасибо большое. Пошёл убирать.
vknw123
Пт 27 Март 2020, 16:19
Убрал опалубку.
Возник вопрос, подскажите пожалуйста.
Стенка между топкой и камерой , какой должна быть высотой, тоесть зазор для выхода пламени, должен быть равен сечению дымохода трубы ? Вот я сфотал, доложить пару кирпичей или не стоит ?
144.47 КБ |
302 раз(а) |
133.04 КБ |
267 раз(а) |
147.8 КБ |
257 раз(а) |
156.04 КБ |
266 раз(а) |
167.44 КБ |
289 раз(а) |
Сб 28 Март 2020, 05:43
Да лучше сделать равной сечению дымохода, с другой стороны пламя все равно пойдет по своду.
