Пн 18 Март 2019, 08:21
Поднимаем шамотное ядро
220.42 КБ |
799 раз(а) |
229.15 КБ |
869 раз(а) |
ОЛЕГ ДУНАЕВ
Регион: Курская область
Ср 11 Декабрь 2019, 12:39
Уважаемые, подскажите какой колосник принять для обращенной каменки Е.Колчина? Имеется 20х40 и 20х30???
Чт 12 Декабрь 2019, 08:49
я бы взял 20 на 40 тут и вторичку отдельно можно запустить
Ильюша
Вс 26 Январь 2020, 07:56
Добрый день ! Интересно как печь ваша последнея себя показала в работе ? мне просто такую по размерам предстоит делать по весне
Чт 6 Февраль 2020, 23:28
Добрый вечер !!! А что конкретно вас интресует время протопки на режим или выгорания сажи с камней ??? В данное время печь построена но баня еще в процессе стройки.
249.64 КБ |
391 раз(а) |
Чт 6 Февраль 2020, 23:44
Топил на той недели выжег с 4 закладки дров почти что в районе дверки осталось но не критично для первого раза норм строители используют как печь отапительную жгут обрезки пиломатериалов. Фото самой кладки почти не снимал только на телефон каракас метал в бондаже шамотное ядро . ТАК уже отработан конструктив проверен временем работает в грамотных руках отлично правда с сухими дровами напряг щас у всех нормальных не купить .
220.79 КБ |
422 раз(а) |
236.12 КБ |
422 раз(а) |
236.74 КБ |
378 раз(а) |
191.41 КБ |
363 раз(а) |
252.75 КБ |
379 раз(а) |
Minzurka
Пт 7 Февраль 2020, 08:48
Афигенно!!!
Вс 29 Март 2020, 10:46
Пламенная помпейка переделать на банную просто заложить камни
117.24 КБ |
311 раз(а) |
Вс 29 Март 2020, 12:35
Безумный Печник писал(а): |
Пламенная помпейка переделать на банную просто заложить камни |
Отчасти..., и, всяко - удобнее каменки-"чернухи".
Но, следующий шаг эволюции: канал(-ы) рециркуляции
Вс 29 Март 2020, 12:55
как вариант а поду отверстие оставить щель
mazatrucker74rus
Вс 29 Март 2020, 14:05
Алексей , шпильки , а не сварка из каких соображений? Насколько сильно затягивать гайки ?
Александр Замашка
Регион: Moscow
Вс 5 Апрель 2020, 18:59
Вс 5 Апрель 2020, 19:27
mazatrucker74rus писал(а): |
Алексей , шпильки , а не сварка из каких соображений? Насколько сильно затягивать гайки ? |
Мне так проще варить не умею и стал в сварке разочароваться стал , так как много ремонтов свох и чужих произвожу почти везде точечная плохо держит .Уголки дополнительно на болты между собой до кучи скрепляю -а гайки кручу как до скрипа .
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Вс 5 Апрель 2020, 19:31), всего редактировалось 1 раз |
Вс 5 Апрель 2020, 19:30
Александр Замашка писал(а): |
Интересная конструкция
Я бы добавил небольшой штрих...)) |
Саша ты красавчик у тебя ПРАВИЛЬНЫЕ мысли я обязательно воспользуюсь этим прокаченным ЛАЙФ ХАКОМ! Благодарю надо в жизни попробовать сделать кому нибудь есть желающие для эксперимента?
Ильюша
Вс 5 Апрель 2020, 20:11
Добрый день печники ремесленники читаю ваши посты и узнаю много нового .Время показывает что получаеться перекрытие для банных печей в формате факельно-обращенных самое грамотное решение для перекрытия лучше использовать полукруглые арочные своды . Например готовые немецкие ФХ
74.59 КБ |
358 раз(а) |
72.09 КБ |
336 раз(а) |
Чт 5 Январь 2023, 21:41
всех привествую рад всех видеть давно тут не был
