Владимр
Регион: Липецк
Ср 22 Апрель 2020, 20:01
Добрый вечер. Нужен проект котла для отопления дома в два этажа площадь 250 квм. Пожелания заказчика чтобы была варочная плита на два кружка. Дом старый из кирпича.Сам не хочу ничего придумывать так как не имел дела с котлами. Лучше доверится спецам. Да и сколько будет стоить проект.
Чт 23 Апрель 2020, 09:09
Какое топливо будете использовать?
Владимр
Регион: Липецк
Чт 23 Апрель 2020, 09:39
Чт 23 Апрель 2020, 18:04
Владимр писал(а): |
Добрый вечер. Нужен проект котла для отопления дома в два этажа площадь 250 квм. |
если это жилой дом, а не садовый /не жилой/, то только котел заводского изготовления. Для сада можно городить что угодно, под личиной "печное отопление"
Чт 23 Апрель 2020, 18:58
Евгений Колчин писал(а): |
Владимр писал(а): |
если это жилой дом, а не садовый /не жилой/, то только котел заводского изготовления. Для сада можно городить что угодно, под личиной "печное отопление" |
Ну кому то хочется тра....ся как с запорожцем. Верно -только котёл заводской.
Владимр
Регион: Липецк
Чт 23 Апрель 2020, 20:27
Пт 24 Апрель 2020, 05:37
Магазинный котел - Запорожец по цене Мерседеса.
Пт 24 Апрель 2020, 07:38
Селиван Виктор писал(а): |
Верно -только котёл заводской. |
Виктор, а насколько верно ваше утверждение?
СП 50
7.13 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, следует применять автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности.
7.14 Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130.
Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.
Shadow
Пт 22 Октябрь 2021, 10:55
Добрый день. Поставили котел на площадь 250 метров квадратных. Может еще один установим. Вот интересует какую жидкость для обогрева помещения лить. Подойдет ли антифриз теплоноситель в виде Масло-теплоноситель АМТ-300
Хотелось бы услышать отзывы, кто использовал подобный амт 300 и на сколько он эффективный для обогрева такого большого помещения. Или что-то другое лучше взять, что посоветуете.
Shadow
Пн 25 Октябрь 2021, 11:05
А если конкретно речь вот про теплоноситель для обогрева загородного дома такого типа https://pumi.by/katalog/masla/teplonositeli/
Запустили ради эксперимента. Котел нагревается гораздо быстрее. Теплоотдача пока чуть выше, чем на дистиляте. Но все таки непонятно какой расход по итогу будет.
