DerevenskiY
Пн 3 Август 2020, 20:08
Доброго времени суток уважаемые форумчане, любители и профессионалы банного дела!
В связи со строительством бани требуется мне проект печи. На счет кладки ничего обещать не буду, т.к. в этом сезоне до этого точно дело не дойдет, а что там дальше будет загадывать не хочется. За проект естественно готов заплатить согласно актуальным рыночным расценкам. Необходим для дальнейшей планировки помещений, инженерки, заливки фундамента под печь и т.д.
Вводные такие.
Сруб пятистенка, бревно d=25см, 3 помещения h=2.4 м.(внутренние чистовые размеры помещений будут ниже), второй этаж мансардный, каркасник высотой 3,2 м. до конька (этаж планируется летне-осенний). Фундамент бетонный, свайно-ростверковый, по периметру утеплен XPC 100 мм. Продухов нет, воздух в подпольное пространство будет подаваться по проложенной в земле трубе. Подпольное пространство под всеми помещениями общее.
По печи... Видится подовая печь (по принципу как у Ивана Бояринцева) воздух с улицы будет проходить через каналы рядом с огневым и подаваться в помещение подогретым, далее оседать в подпольное пространство и оттуда подаваться в топку, после сжигания по трубе в атмосферу. Закладку камней хотелось бы 250-300 кг, можно больше). Закладка дров из большого помещения. Встроенный теплообменник для нагрева воды в баке, бак отдельно висящий.
Возможно ли совместить все мои "хотелки" в рамках одной печи, в заданных размерах помещений? Так же буду благодарен за советы в каких помещениях расположить парилку и помывочную и сделать ли внутри кирпичной трубы еще одну из металла? А так же за прочие рекомендации и какие либо моменты, мною упущенные.
412.42 КБ |
193 раз(а) |
Пн 3 Август 2020, 23:12
DerevenskiY писал(а): |
1. По печи... Видится подовая печь (по принципу как у Ивана Бояринцева) воздух с улицы будет проходить через каналы рядом с огневым и подаваться в помещение подогретым, далее оседать в подпольное пространство и оттуда подаваться в топку, после сжигания по трубе в атмосферу. Закладку камней хотелось бы 250-300 кг, можно больше).
2. Закладка дров из большого помещения. Встроенный теплообменник для нагрева воды в баке, бак отдельно висящий.
3. Возможно ли совместить все мои "хотелки" в рамках одной печи, в заданных размерах помещений?
4. в каких помещениях расположить парилку и помывочную
5. сделать ли внутри кирпичной трубы еще одну из металла? |
1. утопия.
2. норм.
3. кроме утопии.
4. см. картинку:
1-парилка; 2-душевая; 3-раздевалка.
5. сделать.
21.04 КБ |
167 раз(а) |
Пн 3 Август 2020, 23:24
А с какой целью уютный уголок в комнате отдыха (справа) делать проходным?
И дверку топочную со стеклом "а-ла-камин" - убирать к входной группе...
Furby
Регион: Биробиджан
Вт 4 Август 2020, 04:34
Не надо слушать Бояринца - пиар, не более)
Вт 4 Август 2020, 04:48
Furby писал(а): |
Не надо слушать Бояринца - пиар, не более) |
и очень профессиональный пиар. А его бани это просто утопия. Только для проф. парения при температуре в парилке 40гр. и влажности как в турецкой бане. Как можно в бане делать печь подового горения? Там медленное горение. А в банной печи нужно интенсивное горение.
Вт 4 Август 2020, 08:55
Андрей_Алексеевич писал(а): |
И дверку топочную со стеклом "а-ла-камин" - убирать к входной группе... |
Согласен, лучше было бы так.
8.26 КБ |
15703 раз(а) |
DerevenskiY
Вт 4 Август 2020, 11:27
Благодарю за оперативные ответы.
По подовой печи согласен, самого терзали сомнения в её эффективности для бани, но уж больно Иван красиво все излагает, вот решил посоветоваться с профи. Делаем выбор в пользу колосниковой.
Вообще для меня оптимальная температура парения 60-70 градусов, но желательно что бы могла прогреться до 80-90 градусов. Время топки принципиального значения не имеет, пусть это будет 5-7 часов, важен результат.
Ну и о главном, может кто то воплотить все это в живой проект с порядовками, рекомендациями по выбору материалов и тд? Внешний вид печи не имеет значения, всякие узоры, выступающие детали и прочие "финтифлюшки" не нужны, главное функционал.
Какова цена вопроса, есть ли желающие взяться за это?
Ср 5 Август 2020, 16:21
Начал было читать, а как увидел запрос на подовую, так сразу и пропустил строчки... Но мужики образумили человека, свет в тоннеле зажгли... Конструкций банных несколько, если не учитывать все, от слова вообще. Основной вопрос с колосником, он сразу ставит развилку пути...для фильтрующей прямоточки нужен колосник из хромистого чугуна, шамотный кирпич на ребро - не в счёт. Для обращёнки этот вопрос не стоит, в ней и серый чугун выстоит. Вот и выбирайте ...
