Yuragal
Регион: Калужская область
Пт 4 Сентябрь 2020, 16:10
Всем доброго здравия!
Прошу советов специалистов. Очень нужна помощь!
Моя труба за 10 лет из обычного витебского кирпича разрушилась. В этом году буду новую класть.
Решил сделать сендвич. Внутри труба из кислотостойкой нержавейки 200мм, обкладываться будет кирпичом. Между ними базальт.
Можно использовать в данном случае клинкерынй кирпич? Он ведь имеет очень низкую влагопоглащение. Должен стоять дольше.
Вообще он будет безопасен, если предположить, что труба по шву разойдётся со временем. Я думаю, что в трубе на выходе температура небольшая и что всё будет в порядке, что данный кирпич удержит жар.
Печь колпаковая Кузнецова с хлебной камерой, внутри шамотное ядро.
И вообще, клинкерный можно строительный использовать или нужно только печной специальный?
Или не заморачиваться и из ЛОДЕ сложить?
Пт 4 Сентябрь 2020, 16:20
Обратите внимание на материал швов. Кирпич будет стоять....
Yuragal
Пт 4 Сентябрь 2020, 17:41
alarin писал(а): |
Обратите внимание на материал швов. Кирпич будет стоять.... |
Благодарю!
А на что посоветуете класть кирпич, чтобы он долго стоял?
Yuragal
Пт 4 Сентябрь 2020, 17:49
alarin писал(а): |
Жена хочет, чтобы полная безопасность была. Потому попросила, чтобы на форуме спросил этот вопрос.
Получается, что кирпичу этому (клинкерному) ничего не будет от жара в трубе, если вдруг нержавейка лопнет или прогорит со временем?
И вообще этот кирпич одинаковый или есть специальный какой печной?
Хельм
Регион: РФ
Сб 5 Сентябрь 2020, 10:33
Настоящий клинкерный кирпич остался в веках. То что на рынке это псевдоклинкер спеченый за счет внесения в массу щелочей посредством полевого шпата или молотого стекла. Если сейчас изготавливать клинкер, то прайс на него будет за кг как прайс на финские керамические камни, не меньше. Тем не менее то что есть не набирает влагу и это уже гуд. В любом случае для любого дымохода страшен не материал, а внутренняя загаженность и отсутствие очистки. Как горит сажа в дымоходе много видео в сети и тут хоть что может расползтись при таком горении. Если планируете прожигать заросший дымоход, то для надёжности оштукатурьте внутреннюю поверхность раствором - глиняный шликер, волокна(базальтовая вата, опилки, мох, пух рогоза), цемент. Цемент четверть от массы раствора. Толщина 10-15мм. Это предотвратит перегрев поверхности и любой кирпич уже не расползётся даже если совсем буде запущенный случай с сажей и прокладка из ваты куда-то исчезнет вдруг.
Сб 5 Сентябрь 2020, 16:48
Yuragal писал(а): |
alarin писал(а): |
Благодарю!
А на что посоветуете класть кирпич, чтобы он долго стоял? |
Народ советует на цементный раствор с добавлением извести. Но наверное состав на жидком стекле с отвердителем был бы лучше. Я у себя до чердака клал кирпич на фосфатную связку. Она всем хороша, но не любит воду, пока не будет прокалена до 500 градусов. Т е на наружную часть не годится. Наружку можно на цементный раствор положить, а швы заделать силиконовым герметиком. Внутри трубы термостойким. Хлопотно, зато надежно....
Yuragal
Сб 5 Сентябрь 2020, 19:42
alarin писал(а): |
Yuragal писал(а): |
alarin писал(а): |
Благодарю!
Народ советует на цементный раствор с добавлением извести. Но наверное состав на жидком стекле с отвердителем был бы лучше. Я у себя до чердака клал кирпич на фосфатную связку. Она всем хороша, но не любит воду, пока не будет прокалена до 500 градусов. Т е на наружную часть не годится. Наружку можно на цементный раствор положить, а швы заделать силиконовым герметиком. Внутри трубы термостойким. Хлопотно, зато надежно.... |
Примного благодарен за советы!
Хельм
Регион: РФ
Сб 5 Сентябрь 2020, 21:22
раствор на цементе не проблема. Главное с цементом не перебрать. лучше всего белый, в нём силикатный модуль выше. Для кладочного раствора цемент четветрть от сырой массы, а глина добавит водонепроницаемости. Швы пройти по свежаку ЖС - и на века.
Yuragal
Вс 6 Сентябрь 2020, 06:14
Хельм писал(а): |
раствор на цементе не проблема. Главное с цементом не перебрать. лучше всего белый, в нём силикатный модуль выше. Для кладочного раствора цемент четветрть от сырой массы, а глина добавит водонепроницаемости. Швы пройти по свежаку ЖС - и на века. |
Благодарю Вас за советы.
ЖС - это что такое?
Я думал, что цемент одинаковый везде. Есть белый такой?
И можете написать лучше пропорции, пожалуйста, сколько цемента, сколько глины, я не понял. Прошу прощение за тупость. Но вопрос очень важен для меня.
Хельм
Регион: РФ
Вс 6 Сентябрь 2020, 10:23
Берёте глиняный шликер вязкостью как свежая ряженка из магазина, полведра (5л), всыпаете в него з кг белого цемента СВЕЖЕГО(продаётся иногда в мелкой фасовке), бадяжите, а потом сухой песок туда же до рабочей подвижности. Жидкое стекло разбавить водой один к трём. И кисточкой пройти шов. И укрыть до просушки от осадков. Потом выпадет лишняя сода, но это ерунда. Кальций впитает всё что нужно и оставит себе. Можно с ЖС не заморачиваться, а просто подольше выдержать мокрой трубу, недельку. Тут две тех схемы, можно так и так.
Yuragal
Вс 6 Сентябрь 2020, 15:07
Хельм писал(а): |
Берёте глиняный шликер вязкостью как свежая ряженка из магазина, полведра (5л), всыпаете в него з кг белого цемента СВЕЖЕГО(продаётся иногда в мелкой фасовке), бадяжите, а потом сухой песок туда же до рабочей подвижности. Жидкое стекло разбавить водой один к трём. И кисточкой пройти шов. И укрыть до просушки от осадков. Потом выпадет лишняя сода, но это ерунда. Кальций впитает всё что нужно и оставит себе. Можно с ЖС не заморачиваться, а просто подольше выдержать мокрой трубу, недельку. Тут две тех схемы, можно так и так. |
От всей души БЛАГОДАРЮ!
Yuragal
Пн 7 Сентябрь 2020, 07:20
Хельм писал(а): |
Настоящий клинкерный кирпич остался в веках. То что на рынке это псевдоклинкер спеченый за счет внесения в массу щелочей посредством полевого шпата или молотого стекла. Если сейчас изготавливать клинкер, то прайс на него будет за кг как прайс на финские керамические камни, не меньше. Тем не менее то что есть не набирает влагу и это уже гуд. В любом случае для любого дымохода страшен не материал, а внутренняя загаженность и отсутствие очистки. Как горит сажа в дымоходе много видео в сети и тут хоть что может расползтись при таком горении. Если планируете прожигать заросший дымоход, то для надёжности оштукатурьте внутреннюю поверхность раствором - глиняный шликер, волокна(базальтовая вата, опилки, мох, пух рогоза), цемент. Цемент четверть от массы раствора. Толщина 10-15мм. Это предотвратит перегрев поверхности и любой кирпич уже не расползётся даже если совсем буде запущенный случай с сажей и прокладка из ваты куда-то исчезнет вдруг. |
Благодарю за ценный совет.
Я смотрю, что клинкерный кирпич с пустотами продаётся (пустотелый). Это не страшно?
Сергей Коржов
Регион: Украина, Новомосковск
Вт 26 Октябрь 2021, 20:28
Не первый год стоит, раствор цемент 1:4 плюс известь. Кирпич дореволюционный, с разборки старых домов г. Днепропетровска.
232.04 КБ |
127 раз(а) |
