 Чем склеить ШБ-5 в муфельной печи Следующая тема
vadimus7
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2020, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Потребовалась мне для плавки цветных металлов муфельная печь. Посмотрев на цены готовых изделий, решил сделать сам. В качестве огнеупорного ядра будет использован доступный мне ШБ-5. Температура внутри печи до 1250-1300град.
Вопрос - чем склеить кирпич? Желательно намертво. В местном (живу Пензе) Леруа Мерлен есть в наличии смесь огнеупорная и шамотная глина. Где ещё в наших местах чего-либо найти не знаю.
Подскажите, чем клеить?
 Размер файла:  607.29 КБ
 Просмотров:  131 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2020, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таких температурах ШБ-5 можно сварить. В монолит. Альтотерм 3ХП. Состав на подобии термитной сварки, только образует огнеупорный шов и не выделяет металлов в процессе горения. Можно также и алтофос использовать, сделав более огнеупорную версию по заказ. Производство в Москве, отправят в любую точку, куда олени доберуться. Но лучше до города, меньше стоимость. А оттуда оказией. Если нужно, дам контакты прямые с изготовителем, договоритесь.
ПС Состав использовался для металлургических печей. Стоимость того же порядка, что и в магазинах. Это чтобы не испугаться сразу после прочтения поста.... Smile
Так выглядела футеровка зоны спекания цементной печи после остановки на ремонт.....
 Размер файла:  573.27 КБ
 Просмотров:  166 раз(а)
vadimus7
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2020, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что это за состав Альтотерм 3ХП? Где про него почитать? Гугель не помог(
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2020, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
И не поможет, там его нет. Почитать можно в специализированном журнале "Огнеупоры", вот только номер его не скажу....Зато могу сам много чего рассказать. Для общего развития наберите в гугле СВС огнеупоры. Как раз вначале выпадает статья Сатбаева Б.Н. . Вот ее и почитайте. Баймухан как раз был в пионерах по освоению сего состава. Он в разное время по разному назывался у разных производителей. Термок 3ХП, Фурнон 3ХП, Гамма 3ХП....Вот теперь запустим под Альтотерм 3ХП ибо остальные торговые марки патентованы. Патенты не поддерживаются, поэтому можно делать. Особенно тому, кто один из соавторов патента, а самое главное обладает ноу-хау....
vadimus7
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2020, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что рано мне доменные печи строить....Мне бы что-нибудь попроще. Типа намазали- засохло при комнатной температуре - пользуйся.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2020, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе построил, вернее переделал заводскую, поскольку каждый год по 1000 у.е платить за новую не готов. Ну вы можете намазать чем нибудь конечно, если денег много....
vadimus7
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2020, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, alarin!
Будьте добры, дайте контакты производителя. Можно в личку или здесь.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2020, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
+7 967 249 06 13 Игорь Владимирович. Он будет в курсе.
vadimus7
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2020, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю!
vadimus7
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2020, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Звонил Игорю Владимировичу.
Он сказал что при такой температуре для огнеупорного кирпича можно взять любой клей.
Ещё сказал, что запускают в производство Альтафос (может не точно передаю название, я так услышал по телефону). Просил не следующей неделе перезвонить, т.к. сейчас у него нет.
Я вот думаю, может и правда не заморачиваться? Взять мертель, затворить его на жидком стекле, да склеить?
Не порвёт ли огнеупорный кирпич, склеенный таким клеем, при нагреве до 1200-1300С?
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2020, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стекло оно и есть стекло...Чай на костре в банке трех литровой кипятить ведь в голову не придет? У меня есть готовый состав, но будет дороже доставка , да и время в пути...А следующая неделя через 2 дня....Если бы в Новосибирск или восточнее, я бы вам отправил.....
vadimus7
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2020, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подождать не проблема. Главное чтобы толк в ожидании был.
Тут кирпич ещё пилить надо. Так что клей не ранее чем через неделю потребуется.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2020, 05:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Завод взял попробовать.....попробовал.....и захотел делать..... Замена немецкому бетону...Могу телефон дать главного инженера, у него поинтересуетесь был толк или нет.
П С У вас был вопрос в начале - на что склеить ШБ 5, чтобы "намертво". Я вам дал ответ. Дальше сами решаете.
 Размер файла:  123.07 КБ
 Размер файла:  168.5 КБ
 Просмотров:  155 раз(а)
 Размер файла:  314.89 КБ
 Просмотров:  151 раз(а)
vadimus7
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, озвученная цена 5000р за ведро клея не укладывается в мой бюджет. Значит придется использовать обычный мертель.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ведро - это 20 кг? Такая цена должна быть...именно за 20 кг..... И скажите, сколько вам нужно было клея.
Последний раз редактировалось: alarin (Пн 26 Октябрь 2020, 11:32), всего редактировалось 1 раз
vadimus7
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, 20кг. Мне из этого ведра надо максимум 5кг. И даже если мне продадут не 20кг, а 5кг, то это всё равно для меня дорого. Думаю, что применение этого клея оправдано только в серьёзных производственных печах.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это не правильно, должны были 5 кг по 250 р за кг. + доставка до Пензы. Если так не сделают, конечно если вы согласны будете взять, то я отправлю вам из Алма-Аты ровно за такую же стоимость. 5кг+доставка Москва - Пенза. Просто уйдет время на доставку.....
Применение материала в малых бытовых печах гораздо более оправдано, как это не странно звучит, чем на больших промышленных. Вот моя история: Муфель СНОЛ 1,8 -1100, производство Литва. Обошелся мне новым за 76 000 рублей ну или около 900 евро. Через год работы обвалилась футеровка муфеля. Сделал подпору свода из керамики, т е уже произвел ремонт муфеля, стоимость которого как запчасти составляла 500 евро и это без доставки. Еще через год сгорела нагревательная спираль. К этому времени за новую аналогичную печь уже просили 87720 рублей
Shocked Выручили коллеги, добыв карбид кремниевые нагреватели в Подольске. В итоге муфель печи был переделан полностью. Теперь печь имела параметры 2,2 -1350, т е 2,2 кВт 1350 градусов. А через год случилось это: (В приложении). В общем и температура прыгнула и масса расплавилась и хлынула потоком "лавы" наружк зацепив футеровку дверцы. На фото видео, что вставной элемент с расплавленной массой был просто вынут из печи. И заменен на такой же....Сама печь не пострадала. Футеровка и клей достойно выдержали такой "удар".
ПС В Москву уже направил "Ноту" Smile Думаю, что они все исправят, но и мое предложение тоже в силе, если что.....
ППС Как видно из повествования, бюджет у всех существует, но бывают случаи, когда приходится платить дважды....или не платить? Выбор конечно за вами.
 Размер файла:  758.22 КБ
 Просмотров:  162 раз(а)
 Размер файла:  645.67 КБ
 Просмотров:  129 раз(а)
 Размер файла:  773.58 КБ
 Просмотров:  150 раз(а)
vadimus7
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Alarin!
Искренне благодарю за Ваше желание помочь в этом вопросе!
vadimus7
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Alarin!
Люди исправились)
Пока возьму паузу...
Может удастся договориться с земноводным)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2020, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Люди оне добрые Very Happy . Просто не сразу заметно. Ну и "Нота добра" улетела на всякий случай.... Smile
