Александр Митьков
Регион: Краснодар
Чт 24 Декабрь 2020, 14:31
Еще раз скажу что эту конструкцию я вижу в виде печи а не котла. Постараюсь обосновать свои мысли. Об этом надо думать не со стороны печника. А со стороны клиента. Что в этом случае видит клиент, постоянно раскаленную печь, к которой надо подойти один раз за сутки. Загрузили в 9 вечера и забыли до 9 вечера следующего дня. Закладка прогорит в 9 утра, так как печь вообще не остывает, из за толщины стен( естественно если не делать как по проекту автара, с метталической дверью, очень уж большие теплопотери) готовить в ней можно весь световой день. Главное не нарушать цикл более чем на сутки. Далее опять разгонять двое суток. Ну вот как то так простыми словами
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Чт 24 Декабрь 2020, 14:34
Вот,у деда,дом с цокольным этажем и котел кирпичный с водяным теплоаккумулятором.
И детям они дом построили. Все на практике.
Там же есть контакты,они торгуют порядовками.разных по мощности котлов.
Может найдете на канале ответы,для себя.
Повторюсь,он практик.
https://youtu.be/CgXWpCwKbp4
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Александр Митьков
Регион: Краснодар
Чт 24 Декабрь 2020, 14:41
vladimir-krestyanin писал(а): |
https://youtu.be/CgXWpCwKbp4 |
Спасибо конечно) но в том то и дело, что иммено у этого человека и планировалось заказать проект. Но на нашу площадь котельной , тот котел вообще не помещался, еще и ТА где-то надо было разместить. Не получилось. Именно поэтому и решили эсперементировать. А по парядовкам этого человека я уже выложил два котла, так как заказчики не звонили, значит работают исправно))
vladimir-krestyanin
Чт 24 Декабрь 2020, 18:10
Так дед то, постоянно отговаривает делать теплые полы,вместо или совместно ставить батареи под окна.
И он как раз против медленного горения,наоборот за высокоинтенсивное.
И если вы делали уже подобное,и оно работает,что вас заставило делать какую то дичь,с обьемом пяти закладок в день.да еще и не работающую как следует.?
И озвучте тогда параметры дома и котельной и т.д.теплопотери окна двери тамбур,по списку теплопотерь
8 931 303 07 37
Александр Митьков
Регион: Краснодар
Чт 24 Декабрь 2020, 21:06
И озвучте тогда параметры дома и котельной и т.д.теплопотери окна двери тамбур,по списку теплопотерь |
Ну в нашем случае двух закладок хватает.
Теплопотери посчитаю на досуге. Котел справляется со своей задачей. Хоть и есть недостатки. Что заставило его делать, я уже написал. Отсутствие места в котельной под нормальный котел с ТА, не на крышу же ТА запихивать. И почему это дичь? Если честно мы приятно удивлены его работой, думали будет хуже.
Кольчугин
Пт 25 Декабрь 2020, 04:53
Так дед то, постоянно отговаривает делать теплые полы,вместо или совместно ставить батареи под окна. |
Дед сам не знает от чего отговаривает...
У меня на первом этаже теплые полы совместно с радиаторами (которые в основном выключены), а на втором этаже радиаторы и пробковый пол... Хожу по дому босиком...
Второй этаж тонизирует, а первый расслабляет... Такой кайф ходить по теплому покрытию, а не по утеплителю, который сверху холодный и его поверхность необходимо нагреть теплом своей ступни... Каждый новый шаг требует прогрева теплом Вашей ступни нового участка...
Тогда как теплый пол с каждым шагом отдает тепло Вашей ступне...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Пт 25 Декабрь 2020, 05:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
Кольчугин
Пт 25 Декабрь 2020, 05:00
Александр Митьков писал(а): |
Оказалось что работает он 12 часов только на очень хороших дровах. Жгли акацию и дуб. Привезли трухлявый дуб с болота, прогорает за три часа даже угольков не остается. Котел на хороших дровах работает ровно 12 часов. Далее масива кирпича хватает продержать температуру в системе на 3-4 часа. В дальнейшем температура начинает падать, и последние часы перед протопкой в доме прохладно. Это при том что в краснодаре за городом, температура сейчас не ниже -5 опускается. При -30 придется делать две закладки, что по объему выходит 5 обычных. И это уже совсем не экономно. Хотя если учитывать что дом 240м2... Но все равно просится установка ТА.
Сама печь раскаленная всегда, и никапли не остывает, даже с учетом одной загрузки в сутки. |
Потому она (печь) и жрет столько дров!
Смысл отопления в разумной достаточности и максимальной эффективности и экономичности...
Данная печь-котел этому не отвечает вообще...
Александр Митьков
Регион: Краснодар
Пт 25 Декабрь 2020, 09:02
Кольчугин писал(а): |
Данная печь-котел этому не отвечает вообще... |
Александр Митьков
Регион: Краснодар
Пт 25 Декабрь 2020, 09:12
Ну я потому и говорю что вижу эту конструкцию как печь, а не котел. Вот тут конкретная экономия и удобство начинается. Как котел его надо доробатывать, делать максимально безопасным и ставить в дом а не в котельную. В таком случае тоже достаточно будет одной закладки на сутки. В любом случае будем доробатывать эту конструкцию. Напарник им доволен, потому что ему есть с чем сравнивать. Может он и был бы не против другого котла с ТА, но котельную уже не перестроешь. Эта то конструкция перекрыла там все, окно и доступ к верстаку)
Александр Митьков
Регион: Краснодар
Пт 25 Декабрь 2020, 09:17
Ошибок то сколько делаю... Повезло что это не форум филологии)
Кольчугин
Чт 17 Июнь 2021, 05:17
Ну я потому и говорю что вижу эту конструкцию как печь, а не котел. Вот тут конкретная экономия и удобство начинается. Как котел его надо доробатывать, делать максимально безопасным и ставить в дом а не в котельную. В таком случае тоже достаточно будет одной закладки на сутки. В любом случае будем доробатывать эту конструкцию. Напарник им доволен, потому что ему есть с чем сравнивать. Может он и был бы не против другого котла с ТА, но котельную уже не перестроешь. Эта то конструкция перекрыла там все, окно и доступ к верстаку) |
Нельзя эту конструкцию в дом, пока не решена проблема газоплотности... А она в авторском варианте не решена... Есть у меня авторский проект (покупал ради спортивного интереса), потому за свои слова отвечаю...
Потому пересматривайте (переделывайте) проект сами, либо требуйте это от автора...
blago
Регион: Приволжский ФО
Вт 12 Сентябрь 2023, 18:51
blago
Вт 12 Сентябрь 2023, 18:52
Это только часть того, что у меня есть.
_________________ Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
Пт 15 Сентябрь 2023, 09:39
Ютуб пишет:
Это видео больше не доступно.
