Пн 28 Декабрь 2020, 18:23
Приехали, осмотрелись, кроме полного отказа от кирпичной печки в пользу увеличения мощности секций радиаторных от газового котла, наметили пару вариантов под дальнейшее "рисование"...
33.97 КБ |
237 раз(а) |
Пн 28 Декабрь 2020, 18:24
... варианты:
28.78 КБ |
140 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 28 Декабрь 2020, 20:50
Это вопрос или отчет?
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Пн 28 Декабрь 2020, 22:03
Начало... отчёта...
Сейчас - процесс высушивания и освоения печи.
В ожидании ступеней керамических на полки...
И ручек - на штоки задвижек.
Вт 29 Декабрь 2020, 09:01
Просверлились на 2-й этаж...
Выяснили точное расположение простенка между комнатами...
"Рисование" пошло веселее
40.06 КБ |
135 раз(а) |
Вт 29 Декабрь 2020, 20:09
Так (рис.) определились с пропорциями и размерами на 2-м этаже...
"Нарисовалась" полка низкая на 9-том ряду.
Казалось-бы - не проблема, да, ведь, она же ещё и тёплой будет, под ней пройдут, к основной ДЗ, горячие ДГ.
Но...
Это - Детская игровая...
Намечалась "провокация"...
А детей, даже послушных, их не следует подталкивать к не хорошему..., для них следует организовать и ВОЗГЛАВИТЬ что-нибудь интересненькое...
А что может быть в кирпичной стенке печки занимательнее, чем безопасное пламя за стеклянной дверкой?
Вот, то-то-же...
44.39 КБ |
133 раз(а) |
Вт 29 Декабрь 2020, 20:14
Между тем, внизу, в кухне, из размеров кирпича и чугунного литья "образовались цифры" фасада, швы плюсуем...
6-ть ложков и 2-ва тычка...
Полку над ВП-2-5 и ХК (транзитной) было решено объединять единой плоскостью.
439.96 КБ |
180 раз(а) |
Вт 29 Декабрь 2020, 20:16
В эти габариты, с учётом стены капитальной в 2,5 к-ча, "нарисовался" и камин с зимним режимом...
415.83 КБ |
148 раз(а) |
Вт 29 Декабрь 2020, 20:18
На размеры потолочной разделки как-то непринуждённо "встал" теплоёмкий щиток отопительный с подтопком...
393.31 КБ |
156 раз(а) |
399.07 КБ |
153 раз(а) |
Вт 29 Декабрь 2020, 20:28
Жизнь попытались подпортить деревяхи (привет от коллег-плотников), но их "укутали" всем современным и не горючим, отвели от них ДГ туда, где образовался проём для ДК как раз в размерах кирпичной стены капитальной, кирпича забутовочного уложили 7-мь слоёв (с перевязкой, "кто в танке") и СК-30мм в 2-ва слоя, воздушные продухи...
Для подъёмного ДК "осталось" пространство 140х14 см... вдоль балки потолочной.
Пн 28 Ноябрь 2022, 23:43
Сб 15 Апрель 2023, 08:46
Камин теплоёмкий (в составе камино-печи) - это не только приятное тепло, но и куча удобственных полочек для всяческих нужностей
34.86 КБ |
81 раз(а) |
Вс 16 Апрель 2023, 10:07
Андрей_Алексеевич писал(а): |
Полку над ВП-2-5 и ХК (транзитной) было решено объединять единой плоскостью. |
Колхозный печной комбайн. Зачем так усложнять? Акаким метгм будет греть помещение -ежели задняя стенка -закрыта ещё одним агрегатом около печным. А как насчёт неравномерности нагрева массива? -потрещит же. Просто напихали в кучу -какие есть идеи в башке. А идеи то не соответствуют постройке надёжного очага. И плита, и горнило отдельно. Зачем в современном мире плита чугунная? Кто на ней будет готовить? Полный кулумбур у кого то в башке."Горе от ума". Чего заказчик хочет то и втюхиваем в корпус комбайна. Бред полный.
Вс 16 Апрель 2023, 10:10
Ещё смотрю на втором этаже ещё нагрузили конструкцию -это же сколько надо сжечь в сутки -чтобы прогреть этот монстр.
Вс 16 Апрель 2023, 16:23
Со Светлым Праздником Христова Воскресенья!
Христос Воистину Воскрес!!!
Вс 16 Апрель 2023, 19:18
Селиван Виктор писал(а): |
Ещё смотрю на втором этаже ещё нагрузили конструкцию -это же сколько надо сжечь в сутки -чтобы прогреть этот монстр. |
А посчитать...
От "проектировщик"а даже сам вопрос вызывает недоумение...
Вт 18 Апрель 2023, 19:48
Для желающих "посчитаться":
Весь комплекс, в максимуме, при однократной топке в сутки, расчётно, может "выдать на гора" 360 кВт/сутки – 100 % выделенного при сжигании дровяного топлива.
Пт 21 Апрель 2023, 15:44
1. Колхозный печной комбайн.
2. Зачем так усложнять?
3. Акаким метг(-сто)м будет греть помещение -ежели задняя стенка -закрыта ещё одним агрегатом около печным.
4. А как насчёт неравномерности нагрева массива? -потрещит же.
5. Просто напихали в кучу -какие есть идеи в башке.
6. А идеи то не соответствуют постройке надёжного очага.
7. И плита, и горнило отдельно.
8. Зачем в современном мире плита чугунная? Кто на ней будет готовить?
9. Полный кулумбур у кого то в башке.
10. "Горе от ума".
11. Чего заказчик хочет то и втюхиваем в корпус комбайна.
12. Бред полный. |
1) Это Вы, Виктор Владимирович, предлагаете комбайнёрам променять Ростовский "TORUM 785" (с ИИ и ДУ) на ручной серп с веялкой?
2) А как по-мне, отопление с 1-ной топочной камеры (на первом этаже) 2-вух этажного ПМЖ, массивом из 4350 шт. кирпичей - это отнюдь не уровень пилотирования "взлёт-посадка";
3) С чего Вы это решили? (рис. 3-го ряда из Порядовки);
4) Так понимаю: параллельно опускающиеся ДК; симметричные и/или разноуровневые повёртки - это всё "пролетает мимо"? Однако и то уже мне отрадно, что восприятием/применением прогаров(свищей халтурщика) мы с Вами - единомышленники;
5) Это не мои "идеи"... Эти конструкторские решения "из иной епархии"...;
6) Заказчик - педант Ему не присуще игнорирование "ИНСТРУКЦИИ по эксплуатации....."
7) Это - из перечня недостатков?
8) Чугунки да сковородки великолепно себя чувствуют на "ВП-2-5, 760×455мм, 2-х конфорочная, чугун";
9) "кулумбур" - "слово не обнаружено в базе данных русского языка, приносим извинения! Желаете уточнить формулировку, можно продолжить поиск совпадений в языках других славянских народов? Благодарим за сотрудничество!";
10) Весьма поучительное чтиво!
11) Т.е. - крутые спорткары и королевские лимузиные - "голимый отстой"?.... Я верно расширил модельный ряд "неполноценной колёсной техники"?
12) Абсолютно СОГЛАСЕН! Вот, просто целиком и полностью разделяю... Но, на мой субъективный, этот последний пунктик - излишняя самокритичность, это просто, самобичевание какое-то... Ни к чему оно Вам.. Хотя - пусть остаётся, лишь бы на пользу![/b]
87.64 КБ |
52 раз(а) |
