 Руководство по эксплуатации банной печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
После завершения выполнения работ Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре (ст. 726 ГК РФ).
В какой форме будет передана информация (ст.10 ЗОЗПП) гражданский кодекс не определяет.
Исполнитель может дать ссылку на данное сообщение с инструкцией по эксплуатации банной печи периодического действия или распечатать и передать заказчику.
Пер.pdf
Руководство по эксплуатации банной печи периодического действия
 Название файла:   Пер.pdf
 Размер файла:  210.35 КБ
 Скачено:  3038 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений Викторович !
Отличная инструкция.
С небольшими изменениями(корректировками) в связи с особенностями моих конструкций печей буду давать заказчикам.
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Сб 7 Октябрь 2017, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже почитал- полезно будет когда свою затоплю
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам Евгений Викторович за инструкцию! Сохранил, отдам заказчику!
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2018, 09:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за такое подробное руководство.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вт 11 Сентябрь 2018, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вторая закладка делается после полного прогарания предыдущей,
третья соответственно после полного прогарания второй. После
прогарания дров печь с углями выстаивают, в течение времени пока
угли почти не погаснут и не превратятся в пепел. Четвертая закладка
делается на полный топливник, при этом, как правило, поддувало
полностью прикрывают. Все последующие закладки по технологии
четвертой.
почему после третьей закладки надо вычистить угли и дать настоятся?. а потом закладывать четвертую- ???
k700ek28
Регион: Тюменская обл
СообщениеДобавлено: Пт 21 Сентябрь 2018, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для поднятия температуры в парной – кидать мельче,
влажности – крупно. И это тоже не понятно о чем речь, объясните пож-ста.
dzzzex
СообщениеДобавлено: Вс 23 Сентябрь 2018, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
это просто. хочеш поднять темп в парной кидаеш 100 грам воды.
влажности -200
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы обратили внимание на особые условия эксплуатации кирпичной банной печи в парной. Это касается именно срубов без утепления в парной.
Сруб из бруса в 200 мм имеет сопротивление теплопередачи для Московской обл. всего 1,27 (м2*К)/Вт, что в 2.5 раза меньше базового значения (3.2) и рекомендованного в инструкции по эксплуатации парной.
Наглядно вы можете поиграть сопротивлением ограждающей конструкции парной на калькуляторе
 Размер файла:  292.82 КБ
 Просмотров:  425 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, за свою практику ни разу не встречал в парной голый брус или голую оцилиндровку...всегда утепляют в термос. Очень часто оставляют в парной голые бревна, если сруб бани срублен из бревна большого диаметра...вот здесь уже нужно увеличивать мощность печи... в маленькой парной до 30 куб. м. на 20%, в парной более 30 - на 10%.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
обоснуйте свой расчет
* что вы скрываете под словом "мощность печи"?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Увеличения размера печи.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
при увеличение теплопотерь контура парной с м2 в два раза, вы увеличиваете теплоотдающую поверхность печи в парной на 20%? так?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же выше написал,что не делал печи в неутепленных парных из бруса и оцилиндровки.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
я спросил за ваше -
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
я спросил за ваше -
У сруба большого диаметра теплопотери не в два раза...закладываю 10-20 % на теплоемкость бревна.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
я спросил за ваше -
а что с теплоемкостью не так?
СообщениеДобавлено: Вт 26 Ноябрь 2019, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович, отвечу Вам уклончиво...теплоемкость стен хороша для общественных парных....но никак не для семейных.
Anatoly
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2021, 08:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Евгений Викторович !
В инструкции:
1.
"Полная протопка печи при первом запуске осуществляется сухим
топливом с влажностью не более 25% в течение 4-6 часов. "
Если я эксплуатирую печь 1 раз в неделю, то "первый запуск " = единственной протопке. Или я могу использовать две протопки в течении одних суток ( например м в субботу утром ( 8 утра) протопил печь в течении например 2 часов и в 16-00 в субботу протопил еще раз печь в течении двух часов)? Как было бы оптимальнее с точки зрения сохранности печи и выхода на требуемый режим.
2.
"После
этого полностью закрываем все задвижки, дверцы и оставляем печь
«настояться» для выравнивания температур."
Сколько времени печь должна настояться? примерные цифры для печи 1,15м на 1,15м на 2,05м высотой.
Пол часа, час два три,..
Численный критерий для оценки процедуры выстаивания печи - "По окончанию протопки печи стенки ее должны иметь ровную
температуру 80-90 °С, в дальнейшем при настаивании печи температура
повысится до 100-120 °С. " этот?
PS Я как раз эксплуатант печи и инструкция для меня
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2021, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В инструкции:
1.
2.
"После
С теплоёмкими печами -самый цимус посещения парилки -это утром с накануне вечером хорошо протопленной печи. Пышит ИК излучением и вся парилка и сама печь. Пронизывает излучением до мозга костей и температура может быть не сталеварной 50-60 гр. Зато долго можно сидеть в парилке и получать удовольствие. А не как в парилке где перегрет только воздух. Остальное всё "холодное" Нет пронизывающего тела ИК излучения -есть только горячий воздух обжигающий кожу и дыхательные пути. Это и есть в банях с банными быстрыми буржуйками с нагревом воздуха до 90 гр за 40 мин. Это обманчивая и вредная для организма жара. Но сейчас маркетинг поставлен именно на впаривание таких печей и таких бань.
