Олег1981
Регион: Смоленск
Пт 1 Октябрь 2021, 18:27
С площадкой в конце стало лучше. С учетом того что были и коряги, и гнилые дрова.
329.04 КБ |
82 раз(а) |
272.76 КБ |
79 раз(а) |
Машков Владимир
Сб 2 Октябрь 2021, 11:32
Олег1981 писал(а): |
С площадкой в конце стало лучше. С учетом того что были и коряги, и гнилые дрова. |
Чем, конкретно, лучше?
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 2 Октябрь 2021, 19:24
Машков Владимир писал(а): |
Чем, конкретно, лучше? |
Сажи меньше. Фото сделано во второй половине растопки. В чисто колосниковом режиме больше сажи.
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 16 Октябрь 2021, 15:42
Вот пожалуйста, 2.5 часа от спички до закрытия с дожигом углей. 33 кг дров.
197.14 КБ |
66 раз(а) |
559.59 КБ |
69 раз(а) |
Вазя
Регион: Ижевск
Вт 2 Ноябрь 2021, 10:13
Сажи меньше. Фото сделано во второй половине растопки. В чисто колосниковом режиме больше сажи. |
Хахаха! То есть сажа есть и ты на нее воду льешь? А главное - медленно, чтобы вся выкипала в воздух парной!
Олег1981
Регион: Смоленск
Вт 16 Ноябрь 2021, 13:08
Термопару пришлось переместить на выход из каменки. Протопка по показаниям прибора конечно вещь. Буду утяжелять каменку чугуном, теперь с 36 кг дров адски печь нагревается. На выходе из каменки в колпак под конец топки с 36 кг дров было 440 градусов. Даже перебор. Воды меньше приходится лить чем обычно. Так чугуна 120 гк, ящик 110 кг и каменй кило 50-60. Но можно больше греть, насколько - осталось колодки найти, а это дефицит.
Вт 16 Ноябрь 2021, 13:26
Олег1981
Регион: Смоленск
Вт 16 Ноябрь 2021, 14:06
alarin писал(а): |
В чем смысл утяжеления? |
Чтобы меньше Т закладки проседала. И мне хочется сделать чтобы стабильнее была закладка при парении. Чтобы меньше проседала.
Последний раз редактировалось: Олег1981 (Вт 16 Ноябрь 2021, 14:09), всего редактировалось 1 раз |
Олег1981
Регион: Смоленск
Вт 16 Ноябрь 2021, 14:08
Вазя писал(а): |
То есть сажа есть и ты на нее воду льешь? А главное - медленно, чтобы вся выкипала в воздух парной! |
Печь прямого нагрева. На фото окончание растопки, за время настаивания вся сажа выгорает полностью и камни чистые.
Вт 16 Ноябрь 2021, 15:49
Т е вы просто хотите увеличить теплоемкость?
П С Наверное это следствие использования открытых каменок. А если печь перевести с черного в белое? Ну, т е баню по черному перевести в баню по белому, с закрытым газодымовым контуром и муфельным типом каменки?
Олег1981
Регион: Смоленск
Вт 16 Ноябрь 2021, 17:45
alarin писал(а): |
П С Наверное это следствие использования открытых каменок. А если печь перевести с черного в белое? Ну, т е баню по черному перевести в баню по белому, с закрытым газодымовым контуром и муфельным типом каменки? |
У меня нет черной бани, и у меня закрытая каменка. Просто есть возможность греть больше закладку с одного и того же веса дров. Печь суперски греет камни, КПД зашкаливает. Жалко нет нужной ТП в реакторе, они дорогие и большие, размером с кулак. По моим прикидкам кг 50 засандалить чугуна сверху того что есть будет просто шикарно.
Олег1981
Регион: Смоленск
Вт 16 Ноябрь 2021, 18:04
А да. Из последнего, где - то 25 процентов площади колосников под хайлом я закрыл. Горит отлично.
Олег1981
Регион: Смоленск
Вт 16 Ноябрь 2021, 18:08
Результатом доволен в общем.
Вт 16 Ноябрь 2021, 20:03
А да. Из последнего, где - то 25 процентов площади колосников под хайлом я закрыл. Горит отлично. |
Давно пора ! Тем более, что есть подача ВВ, да ещё ТВ...
Олег1981
Регион: Смоленск
Вт 16 Ноябрь 2021, 20:17
Тут самая фишка по датчику закрыть задвижку прямого хода, она минут 40-50 работает, иногда до часу. От погоды зависит. Тягу создаёт в трубе, дозирует часть огня напрямки. Но и ТВ дозирую, дверку на 5 см держу. От того и греть камни адски стало. ТВ через 5 -7 минут от старта уже открываю.
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 27 Ноябрь 2021, 14:03
Докладываю. Добавил 30 кг колодок. Спалил 37 кг дров за 2.5 часа. В итоге хоть светилось слабее, но на выходе температура была выше на 40 градусов к концу протопки- 480 градусов было.
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 27 Ноябрь 2021, 14:04
Надо попробовать колодки с чуть большими щелями уложить, печь очень капризная на сопротивление газам.
Олег1981
Регион: Смоленск
Вс 19 Декабрь 2021, 19:13
Тут ещё одна интересная особенность нашлась. В середине протопки, то есть через час с небольшим от спички, скорость горения углей на колосниках уменьшается, а я каждые 5-7 минут подкидываю. Надо давать прогореть закладке, выждать минут 20-25 чтобы угли уменьшились, и потом по новой до верху дрова кидать. Вчера через 2 с небольшим часа температура на выходе каменки достигла 500 градусов, чего ранее не наблюдалось. Жалко термопары в реакторе нет.
Закладка увеличена до 11 колодок каждая по 14 кг, а вместе с ящиком общий вес закладки 330 кг. А дров слушала всего 37 кг с холодного состояния. Я хотел 40 кг спалить, но как увидел 500 градусов на выходе, 3.5 кг дров отнёс обратно. Это рекорд. Пар был пипец жарким. После подач медленно так дышать приходилось.
302.34 КБ |
55 раз(а) |
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 25 Декабрь 2021, 11:50
За 1 час 10 минут от спички температура на выходе из каменки такая. Спалено 20 кг дров. Общий вес закладки 320-330 кг. Кто как думает, можно лучше сделать?
122.54 КБ |
67 раз(а) |
Олег1981
Регион: Смоленск
Сб 25 Декабрь 2021, 22:02
Я тут заметил следующее. Если постоянно кидать 1-2 палешка каждые 7-10 минут, то после середины протопки образуется очень много углей. Приходится давать закладке прогореть на 2/3
Только потом кидать новую порцию. Порция - это до верха. Тут топливник небольшой, и он работает чисто как газогенератор. А я ещё на треть колосников пластину положил. По этому угли конечно прибывают. Но на Т выхода и общей массе дров это сказывается положительно. Кто что думает? Тему больше 10 тысяч раз посмотрели но молча. Печально.
