Сб 6 Август 2022, 04:17
Сделайте перекрытие из легковеса ШТ-0.4. Склеить, зашпаклевать поверхность. Вес мухи, поэтому можно не переживать за опоры.
Tehnor
Регион: Иркутск
Сб 6 Август 2022, 09:57
Переделал проект по совету Владимира.
Подъемный канал выполнил из красного кирпича, чтобы на него можно было упереть перекрытие. По переду выпущена четверть.
В 20 ряду установил уголок (большой вопрос нужен ли он при таких изменениях в пректе?)
Думаю стало надежнее.
А еще заузил выход из топливника как в финках.
Скачать |
Название файла: |
v8_Симм_1_Ярусная_ 3,5_3,5_1.zip |
203.17 КБ |
Скачено: |
117 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 6 Август 2022, 11:22
Tehnor писал(а): |
Переделал проект . |
В архиве 19-я версия SketchUp .
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 6 Август 2022, 12:37
Посмотрите... возможно такая схема решит многие Ваши проблемы. При этом задний подъемный будет "холодный". И Вы его сможете прижать к стене как и задумано у Вас.
48.7 КБ |
65 раз(а) |
Tehnor
Регион: Иркутск
Пн 8 Август 2022, 04:41
Согласен, так надежнее. Только канал сужается до 5 см. Сделал срез печи (в приложении). По моему стало лучше.
13.06 КБ |
62 раз(а) |
Tehnor
Регион: Иркутск
Пн 8 Август 2022, 06:55
Уголок установлен со стороны отпускного канала. Сразу под хайлом. Подскажите его там не покарежит?
69.05 КБ |
53 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 8 Август 2022, 12:27
Ширина каналов в моей схеме 70 мм. И площади их достаточно. Что касается уголка, то а мой взгляд луше обойтись без него. Металл в печи как несущий элемент .. это плохая идея. В виде стяжки , когда он не работает на изгиб, это гораздо лучше.
Дорисовал Вам эскиз с иллюстрацией как можно перекрыть шамотную топку , причем без раствора насухо . А так же перекрытие красного несущего каркаса. И вот его (перекрытие) уже можно при желании усилить стяжкой на шпильке.
Задумайтесь еще над одиним аспектом. У Вас теплоемкое шамотное ядро, котроое будет очень прилично отбирать тепло в начале тракта печи. До каналов оно далеко не сразу дойдет , но сгорание ухудшит на первой фазе. А печку Вы декларировали как дачную. Это вступает к противоречие. На мой взгляд надо уменьшать теплоемкость топки и использовать первый подъемный как жаровой транзитный телоизолированый . А отбирать тепло в опускных.
В общем я Вам свое видение изложил, эскиз сделал , но решать Вам.
191.13 КБ |
57 раз(а) |
143.77 КБ |
64 раз(а) |
Tehnor
Регион: Иркутск
Пн 8 Август 2022, 12:39
Вчера пробовал на ребро клеть кирпич. Мало того что он в трапецию и с отливами по сантиметру. Так к трем сторонам ГПС не липнет просто скатывается. фото кирпича в приложении. Пока остановил строительство. Спасибо за эскиз!
597.47 КБ |
70 раз(а) |
Tehnor
Регион: Иркутск
Пн 8 Август 2022, 18:06
Володя, скажите, вы свою печь армировали?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пн 8 Август 2022, 20:34
Tehnor писал(а): |
Володя, скажите, вы свою печь армировали? |
Нет .. не армировал. Несмотря на большую разницу температур при перетопах в зимние наезды, все кирпичики стоят на месте. Однако с самого начала были трещины в некоторых швах. Еще до запуска печи их заметил . Они появились из за неудачно подобранного раствора ГПС. В паре замесов получился жирный раствор и при высыхании он стал трещать. Но я заново расшил такие швы и зачеканил их нормальным раствором. Трещины более не появляются. А вот в футеровке , точнее в приямке , пара элементов треснула за три сезона. Я их вынул, осмотрел и ... поставил пока обратно. )) Пусть еще поживут сезон или два. Потом заменю.
Tehnor
Регион: Иркутск
Вт 9 Август 2022, 03:18
Я прочел на форуме что вы на готовую смесь ложили шамот, волма по моему. как она в работе? Какие швы выдерживали?
Tehnor
Регион: Иркутск
Вт 9 Август 2022, 06:46
Vladimir-spb писал(а): |
Tehnor писал(а): |
В архиве 19-я версия SketchUp . |
Извените, недосмотрел.
Скачать |
Название файла: |
v8_Симм_1_Ярусная_ 3,5_3,5_2.zip |
513.66 КБ |
Скачено: |
88 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 9 Август 2022, 10:35
Tehnor писал(а): |
Я прочел на форуме что вы на готовую смесь ложили шамот, волма по моему. как она в работе? Какие швы выдерживали? |
Я сначала пытлся клеить отдельные шамотные элементы смесью шамотной Теракот. Но после нескольких экспериментов понял, что при плавающей футеровке это бессмысленое занятие. Вся шамотная часть топки "дышит" и подвергается сдвигам . Поэтому швы просто выкрашиваются. Есть два варианта. Либо футеровка намертво клеится мастиками и тогда есть шанс трещин уже по кирпичу , причем чем толще кирпич , тем больше этот шанс . В этом смысле многослойная конструкция из тонких слоев более удачный вариант, чем стенка в один слой. И второй вариант , плавающая футеровка стоящая без раствора вообще, насухо. Я сделал второй вариант и не пожел об этом ни разу.
А саму печку , я клал на смесь БоРосс. Смесь была так себе. Очень не постоянный состав от мешка к мешку. То тощая , то жирная. Кроме того в смеси встречаются довольно большие камешки и ее нужно просеивать. Сейчас бы взял другую смесь. Швы старался держать 5мм. Но местами это не получалось .
373.38 КБ |
59 раз(а) |
Tehnor
Регион: Иркутск
Вт 9 Август 2022, 11:00
У нас в магазине только такая: Смесь кладочная глино-шамотная Терракот(20 кг). Вы пишите, что будет выкрашиваться, обидно
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 9 Август 2022, 11:02
Tehnor писал(а): |
Tehnor писал(а): |
Извените, недосмотрел. |
Посмотрел .. Ну если о частностях ..то например наверху боковаая часть рядов (белая на рисунке) является пассивной. Она толком никогда не прогрееется и будет только тормозить прогрев комнаты отбирая тепло из воздуха комнаты. Есть смысл наверху перейти к формату как минимум 2.5х3.5. Да и сам горизонтральный канал можно сделать в половину. Тогда можно и 2х3.5.
Еще момент. Трубу лучше сдвинуть назад из плоскости заслонки растопочного хода. Грязь , которая может падать из трубы, пусть лучше падает на дно горизонтального канала, а не заслонку.
83.43 КБ |
56 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 9 Август 2022, 11:07
Tehnor писал(а): |
У нас в магазине только такая: Смесь кладочная глино-шамотная Терракот(20 кг). Вы пишите, что будет выкрашиваться, обидно |
Я говорил о элементах футеровки, которые ходят относительно друг друга. В Вашем случае монолитная шамотная стенка в пол кирпича. И футровки нет. При таком варианте возможно эта смесь будет вполне нормально работать. Я знаю печников , которые любят смеси Терракот. Так что это лишь мое частное мнение, основанное на применении в конкретной моей конструкции.
Tehnor
Регион: Иркутск
Вт 9 Август 2022, 11:37
Tehnor писал(а): |
Tehnor писал(а): |
Еще момент. Трубу лучше сдвинуть назад из плоскости заслонки растопочного хода. Грязь , которая может падать из трубы, пусть лучше падает на дно горизонтального канала, а не заслонку. |
Спасибо! буду голову ломать. Еще надо перераспределить нагрузку на боковые стенки. А по поводу Терракота, Вы меня ободрили! Еще, я покупал готовый короб и он и шириной почему то не 12см а 12,5см. Как ее пихать в нижние ряды ума не приложу. Может отрезать 0,5см. Как вы думаете?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 9 Август 2022, 11:47
Tehnor писал(а): |
Еще, я покупал готовый короб и он и шириной почему то не 12см а 12,5см. Как ее пихать в нижние ряды ума не приложу. Может отрезать 0,5см. Как вы думаете? |
Не видя конструкции короба ничего сказать не могу. Но первое что приходит в голову это либо перегнуть край на нужную глубину или подварить по краю полоски металла 4-5 мм.
Tehnor
Регион: Иркутск
Вт 9 Август 2022, 12:03
Tehnor писал(а): |
Не видя конструкции короба ничего сказать не могу. Но первое что приходит в голову это либо перегнуть край на нужную глубину или подварить по краю полоски металла 4-5 мм. |
Короб готовый согнутый и обваренный.Очень плотно залазит на дверцу. Хорошо сделан. Сегодня на даче сфотографирую.
demin_c
Регион: Омск
Вт 9 Август 2022, 12:11
Не слишком ли массивная часть над топкой (выделено синим). Во время растопки эта часть будет долго холодная и поэтому в это время будет образовываться сажа. Может стоит сделать эту часть менее теплоёмкой, чтобы эта часть быстрее нагревалась и не отбирала тепло, как советовал Владимир. Например, можно сделать эту часть из легковеса.
34.1 КБ |
66 раз(а) |
Последний раз редактировалось: demin_c (Вт 9 Август 2022, 12:41), всего редактировалось 2 раз(а) |
