 Что скажите про такую печь? Следующая тема
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2022, 03:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, решил подлатать свою баню, обычная 3Х2.5 метра с предбанником. Сруб я поднял, выровнял, гнилые венцы заменил. Печь стояла кирпичная, делали ее с дедом почти 20 лет назад на скорую руку, тяп-ляп. Просто коробка примерно 3х4 кирпича, сверху лист железа 4-5 мм и на нем бак. Почти прямой выход в трубу(конец асбестовый), топка была размером с 3 обычных. Баня нужна была чисто помыться раз в неделю. Печь дымила при растопке знатно, двери настежь, но задачу свою выполняла. Эту печь я разбомбил вместе с фундаментом. Теперь не знаю что ставить, задачи у бани те же. Все говорят ставь металлическую. За 15-20 тыс. продают какие-то буржуйки беспонтовые плюс труба еще нужна. Те которые стоят 50, по отзывам прогорают через несколько лет. Да и дорого это. На кирпичную мне нужно потратить тысяч 20, на поддон кирпича + кое-какая фурнитура, цемент для фундамента и бак для воды из нержавейки.
Вот наткнулся на фото такой печи:
http://terem-dom.ru/chistovaya-otdelka-srubov-domov-i-ban-iz-brevna-i-brusa?mode=album&album_id=103503301, там по ссылке много фото этой печи в процессе постройки, на 2-х страницах.
Мне такой вариант с виду понравился. За счет стальной трубы будет быстрее прогреваться. Это если в относительно теплое время надо просто ополоснуться. Бак поставлю на картон, чтобы не дымило. Ну и саму трубу наверное надо на картон, чтобы не треснула кладка. Единственное труба на фото 406-425 наверное на 8 мм толщиной. У меня есть 325 на 4.5, пойдет такая? И трубу думаю вывести с другой стороны, ближе в угол, чтобы попасть в старое отверстие в потолке.
Может кто-то посоветует печку еще проще? Или может в этой можно что-то изменить, доработать.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2022, 04:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в Смоленск сгонять недалеко, то рекомендовал бы там подсмотреть банную печку. На форумах этой печи нет, как и людей ее построившую. Но в живую увидеть, да по-распросить всегда можно.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2022, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил1084 писал(а):
http://terem-dom.ru/chistovaya-otdelka-srubov-domov-i-ban-iz-brevna-i-brusa?mode=album&album_id=103503301 там по ссылке много фото этой печи в процессе постройки, на 2-х страницах.
Достаточно простая печь.
Вопрос по расширению трубы - надо проложить каолиновой ваты.
Мне кажется, что 325 на 4.5 тонковато будет.
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вт 13 Сентябрь 2022, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
До Смоленска далековато, да и по этой печи хоть понятно как ложить, фоток много, а у той кто знает, что внутри.
По железной трубе повезло, нашел через авито, прямо в городе, сказали 420 мм, с виду 8-ка, завтра уточнят и если оно, то заберу.
А еще вопрос, насколько критичен асбестовый конец трубы? У меня труба выходила на чердак на метр и далее на крышу уже шла асбестовая 1.7 метра. Этот конец в общем прослужил около 25 лет. Пооблупилась конечно, но не критично. И у меня есть такая же целая. Старый фундамент был сделан тоже не очень качественно и "плита", даже при наличии асбеста, наклонилась в сторону трубы. А эта вставка заменяет 20 рядов кладки, экономя под 400 кг веса. Просто крыша высокая, от потолка до конька 2.40 метра Но и старая печка была рядов 6 в высоту и далее труба, считай весь весь был в одном месте плиты. А новая печь будет выше на 10 рядов. Я так прикинул если все делать из кирпича, то выходит около 450-500 шт, еще железная труба 50 кг, вода и камни, итого 2 тонны минимум. И думаю снова поставить асбест, крыша будет оцинкованный профнастил, а был просто рубероид слоя в 3.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Сентябрь 2022, 05:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и из Москвы народ катался посмотреть, да в баньке попариться с дороги. Что там внутри мы знаем, но как говориться лучше раз увидеть, чем 10 раз услышать....
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2022, 04:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне эта печь понравилась, труба уже в бане лежит, назад пути нет.
Только есть пару вопросов.
1) По краям колосника щели получаются у него. Как поступить, убрать эти щели выдвинув боковые красные кирпичи или поднимать топочную дверку еще на ряд(тут же получается один ряд между дверцами) и углублять колосник как тут выкладывали, на ряд со скосами?
2) Между шамотным кирпичом и красным мне надо что-то прокладывать или простой картон и потом его вытащить в конце?
 Размер файла:  115.02 КБ
 Просмотров:  88 раз(а)
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2022, 05:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще вопрос, не нравится мне вот эти вставки по полкирпича(красным). Что если я уберу ряд у стенки(зеленым)? Все равно он вроде как чисто для безопасности или нет? Получится симметрично и без половинок. Печку я все равно не буду кочегарить на полную. Если что можно экран к стенке приладить. Еще буду трубу сдвигать в другую сторону, просто тогда совпадет с дырой в потолке от старой печи.
 Размер файла:  118.02 КБ
 Просмотров:  79 раз(а)
 Размер файла:  84.14 КБ
 Просмотров:  90 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 9 Октябрь 2022, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам лучше с автором проекта пообщаться на ресурсе, где скопировали фото.
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вс 23 Октябрь 2022, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото я нашел на одном из сайтов, не форум, там думаю уже концов не найти. Я вчера начал делать в sketchup два варианта 3.5Х4.5 и 3.5Х4. Собрал 5 рядов, но без внутренностей, надо колосник купить и еще один вопрос возник. Я нашел еще один вариант печи 3.5Х4. Вот ссылка на альбом ее сборки, но там при открытии Касперский ругается на Троян. https://ruspar.ru/wiki/osnovy/furnace-for-bath-with-own-hands/.
У этой печи есть еще каналы(я сюда выложил основные фото). Реально ли мне сделать такие же каналы на моей печке, если у меня вместо камней на решетке будет труба с камнями. И есть ли смысл? Я трубу обрежу с 62 см до 50 см, за задней стенкой сделаю выход в канал. Бак останется сверху(на фото как у меня будет стоять печка).
Плюсы думаю, что не такие горячие газы в трубу будут идти(учитывая, что я хотел выход на крышу сделать асбеcтовым ) и прогрев лучше. Может вода не будет так быстро закипать. В изначальном варианте левая стенка наверное. всегда будет холодной.
 Размер файла:  112.09 КБ
 Просмотров:  64 раз(а)
 Размер файла:  373.58 КБ
 Просмотров:  113 раз(а)
 Размер файла:  117.3 КБ
 Просмотров:  70 раз(а)
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Сб 10 Декабрь 2022, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток, подскажите пару моментов. Вот что получается:
Колосник должен быть 300Х300, еще 50 мм надо отрезать от другого, а то были только 250Х300.
Это опускной канал, кусок нержавейки 1 мм толщиной от барабана старой стиральной машинки.
Вот по последнему фото и будут вопросы:
Главный вопрос по сечению трубы. Там еще будет небольшая надстройка сверху, с задвижкой для летнего хода, а потом также в углу труба пойдет на крышу. Сейчас там сечение 260х125 мм. Можно ли в этой печи трубу сделать в 4 кирпича, а не в 5? И где лучше заужать. Ставить большую задвижку, на чердак выводить в 5 кирпичей, а потом заузить? Или же стразу как летний ход зайдет в подъемный канал и делать трубу в 4 кирпича с маленькой задвижкой. Тут еще такой момент, что нормальная распушка с пятериком не получается, места мало.
Вот еще сделал приспособу для нанесения раствора:
Делал из уголка 6 мм, с расчетом что постучишь и будет 5. Надо было делать из 5-ки, т.к. как не стучишь, а шов выходит 6-7 мм(края кирпича торчат, песчинки попадают и пр.). Зато удобно, две лепешки кинул, шпателем прошелся и идеально ровный слой. И отходов почти нет. Если все упавшее собрать, то не больше 2-х литров будет. Профи может и на глаз определяют нужное количество, но у меня на глаз всегда перебор выходит, а с этой приблудой все четко.
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2022, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такая получилась:
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2022, 05:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
ДГ пойдут по наименьшему пути сопротивления.Правя сторона бака и правая сторона будет недогреваться. Будет большая разность температур на кладке печи. Печь потрещит -а за печью нет ППР от деревянной стены. Короче -"колхозная " конструкция -требующая постоянных ремонтов и пожароопасная. Бани от таких печей очень часто горят. Сечение трубы 130х130 маловато . Будет медленное сажегонное горение.
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2022, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет правой стороны согласен. Я потом уже посмотрел и подумал, что колосник наверное надо было сдвигать назад на кирпич. Чтобы он был ровно под железной трубой. А так как труба низко, а колосник огромный 250х300 то по-любому и на правую сторону ушло бы. Да и сейчас пока жег щепки, то если их мало(в две ладони) и они лежат ровно посередине колосника, то больше греет левую часть плиты. А если эти щепки сдвинуть на заднюю половину колосника(получается ровно под трубой), то больше греется правая сторона. Если на середину колосника положить больше щепок, то плита на ощупь равномерно горячая и справа наоборот кажется чуть горячее, но точно не холоднее. Думаю когда дров будет больше и поддувальная будет больше открыта(со щепками я открываю % на 15), то задует и направо. Т.к. из поддувала поток воздуха по инерции больше вправую часть уходит, может вообще наоборот левая не будет прогреваться?
По баку я не переживаю, он у меня алюминиевый круглый, на 50 литров, его можно поставить на любую сторону плиты, на вторую бачок по меньше. Вобщем надо все заправить(воду, камни) и протопить нормально, тогда сразу покажет.
Расстояние между стеной и стороной печи где каналы маловато да, 150 мм, а с другой стороны 250, я там свободно пролезаю. Распушки нет, но в трубу я вставил овальную гильзу 250х120, обернутую каолиновой ватой. Гильзу сделал сам из остатков нерж. барабана стиралки. Потолок у меня просто 50-ка и сверху глиной засыпано, там не должно загорется. Труба идет до середины чердака в пятерик(от колосника почти 3 метра), потом АЦ труба внутренним диаметром 140 мм и длинной 1.7 метра. Не знаю как потом будет, но я пробовал разжигать щепки и с закрытой задвижкой ЛХ, тоже норм. Ну и не дымило вообще нигде. Да и гудит она даже с горстью щепок нормально. Я больше боюсь как бы моя труба 8 мм не стекла в топку.
Пробные пуски покажут. Если где-то серьезные косяки, то в крайнем случае просто буду топить поменьше. На счет конструкции согласен. Но я сперва хотел одно, вообще без футеровки, купил трубу, а потом уже планы поменялись. Но под нормальную печь с закрытой каменкой по уму и все остальное надо делать нормально и пол и потолок и вообще все. А у меня нижние венцы из шпал, предбанник решето. По-хорошему это все надо было сносить и строить заново с учетом всех нюансов. Мне в первую очередь самое главное чтобы можно было там помыться и чтобы не сгнило все через 10 лет. Я и печь стал делать с каналами в первую очередь для того, чтобы после помывки сохло лучше. Старая прямоточка уже к утру остывала.
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вт 27 Декабрь 2022, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите еще как мне во время сушки печи правильно вентилировать само помещение, учитывая что зима на дворе? Как только начал протапливать, то потолок стал весь сырой. Кирпичи я мочил и на вскидку в печи под 100 литров воды. Всего ушло 400 кирпичей красных и в каждом походу грамм по 200 воды + раствор.
Пока топлю печь, в железную трубу дую вентилятором, а оттуда воздух гоняет по всему помещению. Там где выходит труба есть щели и снизу между первым и вторым рядом шпал поддувает, я там не конопатил, снаружи закидал низ снегом когда еще морозы были до -15. Еще днем включена плитка и держит около +7-10 градусов. Все задвижки, прочистка и дверцы открыты.
Надо как-то дополнительно еще воздух подавать или отводить? Сейчас на улице около -5 градусов, обещают ноль неделю.
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2023, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кому не сложно подскажите один момент на счет смеси для шамота. Я использовал вот эту:
Шамотные кирпичи я замачивал по несколько минут, иначе я не мог ложить, т.к. эта смесь буквально моментом отдавала влагу кирпичу и не подбить не подвинуть уже нельзя было. Даже с замачиванием было трудно. В процессе кладки чуть заденешь уложенное ранее и все ходило ходуном. Короче опплевался конкретно. В итоге после сушки почти 2 месяца(не морозил) и пары мелких протопок швы уже начали выкрашиваться. Вот такая ерунда выходит(это сейчас после 15 лайтовых протопок 4-5 кг дров и одной средней, когда железная труба слегка накалилась внизу небольшим пятном):
Вываливается прямо куском. И главное это кусок рассыпается в руках как прессованный песок. Шов 2.5-3 мм. То, что не выкрашивается легко царапается, т.е. такой же песок. Ладно он не прилип к кирпичу из-за того, что конструкция гуляла в процессе сборки. Но сам слой смеси тоже не твердый. Мазнул шпателем по куску шамота и положил в домашнюю печь. И все также крошится. Я не пойму в чем косяк, то ли это брак, то ли я чего не так делаю. Сколько не читал, никто про такое не писал, просто пишут все, что работать по шамоту проблемно и все. Как мне проверить сейчас качество смеси, кому не сложно опишите что сделать? Там взять два куска шамотного кипича, прогрунтовать иж жидкой смесью, потом склеить нормальной, закинуть в печь, сразу или посушить как-то надо? Может еще как-то. Больше и спросить не где.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2023, 05:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть же тема. Пасты, смеси и пр. атрибуты для кладки. Чего не зашли?
Ну, хотя бы спросили перед работой. Написали бы, чего у вас есть в доступе из материи. Получили бы рекомендации.
ПС Один плюс от этого мертеля. В случае неудачной конструкции, ее будет легко разобрать...
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2023, 06:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотные кирпичи я замачивал по несколько минут, иначе я не мог ложить, не пойму в чем косяк, то ли это брак, то ли я чего не так делаю. Сколько не читал, никто про такое не писал, просто пишут все, что работать по шамоту проблемно и все. Как мне проверить сейчас качество смеси, кому не сложно опишите что сделать? Там взять два куска шамотного кипича, прогрунтовать иж жидкой смесью, потом склеить нормальной, закинуть в печь, сразу или посушить как-то надо? Может еще как-то. Больше и спросить не где.
Шамотные кирпичи нельзя замачивать, только смачивать или протирать мокрой губкой от пыли. У Вас попалась партия тощеватого раствора...у этого производителя такой косяк иногда бывает.
Поэтому поводу не парьтесь, оставляйте как есть.
Михаил подумайте, как трубу от огня будете защищать... нужен отбойник. Сделать из шамота уже не получится...высоты топки не хватит.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2023, 06:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно этот МЁРТЕЛЬ -ОТСТОЙ ПОЛНЫЙ -пыль Курганских дорог. Почему это ещё в продаже.
Михаил1084
Регион: Вязьма
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2023, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый опыт, вроде читал много, но не там где надо.
Спасибо, что помогаете, напротив выхода из топки я поставил лист нержи, а про трубу даже не помыслил. Я думал, что труба 8 мм толщиной долго прослужит. Она получается должна разогреваться не за счет прямого огня, а за счет равномерно высокой температуры в топке? Если так оставить начнет коробить и прогорать будет? Или же можно начать пользоваться и смотреть за ней, что-то же должно будет проявиться визуально.
А так вижу один вариант это обернуть трубу листом из нержавейки с прорезями по типу как в решетках вентиляции. Чтобы они снизу были направлены вверх в обе стороны. Всю трубу наверное необязательно оборачивать, главное нижнюю половину? Лист я куплю, а прорези прорезать и выколотить можно самому.
Или можно просто сплошным листом закрыть нижнюю половину? Его вплотную прижимать можно или под определенный зазор сделать проставки? Там если плиту чугунную сверху снять, то доступ хороший. И какой толщины лист брать, не менее 1 мм наверное надо?
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2023, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут дело в не толщине, Вашу трубу 8мм. начнет коробить при 600 гр., при нагрузке камня в баке на раскаленные стены, поплыть может в первую же хорошую протопку. В этих местах лучше применять нержавеющая сталь AISI 310, 310S, российский аналог в соответствии со стандартами ГОСТ — 20X23H18.Достаточной 1мм....обернуть снизу и менять, как расходный материал.
Про баки для каменки обсуждали здесь - https://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=130611#130611
