Кольчугин
Вс 21 Август 2022, 09:14
Ср 21 Декабрь 2022, 21:08
Пригласил меня один товарищ мангал перебрать а у него топка на ребро и вся выкрошилась.Почему?Слишком быстрый удар тепла получает кирпич топки на ребро положенный и всем совет никогда так не делайте.И вопрос по перекрытию топки что за балка там положена.Мне тоже интересна эта печь но надо 10 раз на износ протопить разобрать и по недостаткам еще раз построить.Только горечь побед и поражений приведет к истине.Победы достаются только с горечью пота и крови. И под почему низко стоит? Еще бы ее в разрезе посмотреть во весь рост.Мощность и КПД КАКИЕ? Можно ли подключить к коренному дымоходу а это потеря на повороте 10-15 процентов тяги?
И КОГДА ВАРИТЕ НА ЧУГУННОЙ ПЛИТЕ ДАЛЕКО НЕ УХОДИТЕ СТОИТ ВОДЕ ИЗ ЧАЙНИКА ИЛИ КАСТРЮЛИ ПОПАСТЬ НА ЧУГУН И ОН СЖИМАЕТСЯ В ВЕРХНЕМ СЛОЕ И РВЕТ ПЛИТУ.
Чт 22 Декабрь 2022, 05:24
Шпаклевочкой кирпич обработается и будет работать в скафандре. А где облетит, так опять мазнуть. А на чугунку можно керамику положить, чтобы вода на нее плескала. Ей от этого не убудет, а чугунка цела останется.
Чт 22 Декабрь 2022, 06:00
Для кого такие конструкции? Для тех кому делать не х.... Ваша изобретательность напоминает " изобретателей" гаражных в советское время. Все выходные пропадали в гаражах что то изобретали. Машины их так и сгнивали в гаражах. Они мало на них ездили -но большую часть что то там на них мастрячили. Знаю одних -изобретали супер бензин . Брали авиационный высокооктановый бензин, добавляли в него 66 красный вонючий бензин, какие то добавки химичили. Потом несколько выходных карбюратор очищали от экспериментальной смеси. Как пользоваться будет вашим агрегатом рядовой пользователь? "Печь должна быть проста в устройстве и удобна в эксплуатации. Зачем обычному дачнику или колхознику все эти навороты и инструкции? Что у людей больше других забот нет. Печь для "гаражных автолюбителей" Постоянно какие то танцы с бубном нужны возле такой печи. Цель какая этих "танцев"
Кольчугин
Чт 22 Декабрь 2022, 08:39
Селиван Виктор писал(а): |
Для кого такие конструкции? Для тех кому делать не х.... Ваша изобретательность напоминает " изобретателей" гаражных в советское время. Все выходные пропадали в гаражах что то изобретали. Машины их так и сгнивали в гаражах. Они мало на них ездили -но большую часть что то там на них мастрячили. Знаю одних -изобретали супер бензин . Брали авиационный высокооктановый бензин, добавляли в него 66 красный вонючий бензин, какие то добавки химичили. Потом несколько выходных карбюратор очищали от экспериментальной смеси. Как пользоваться будет вашим агрегатом рядовой пользователь? "Печь должна быть проста в устройстве и удобна в эксплуатации. Зачем обычному дачнику или колхознику все эти навороты и инструкции? Что у людей больше других забот нет. Печь для "гаражных автолюбителей" Постоянно какие то танцы с бубном нужны возле такой печи. Цель какая этих "танцев" |
В теме про расчет топливников приводил пример подобного изобретательства, только над горелкой Итало-Челябинского котла FACI-Carbon 26кВт
С изобретательством (камерой дожига, работающей с портом по-Бергу и двойным вихрем по Vortex-у) эффективность работы выросла на треть (33,57%)...
В этой конструкции также присутствуют свои фишки, способные поднять эффективность сжигания топлива...
Помимо райзера с портом по-Бергу это ещё и рециркуляция отработанных газов в слой древесного угля, что даст столь любимую мною термохимию (С+СО2 = 2СО и С+Н2О=Н2+СО)... Причем всё это на саморегулировках... В остальном это обычная противоточно-колпаковая конструкция, правда с подводом уличного воздуха снизу...
Чт 22 Декабрь 2022, 12:08
не могли бы вы отметить номера сообщений, которые лучше перенести в эту тему
иначе, они улетят в корзину с последующим удалением
Кольчугин
Чт 22 Декабрь 2022, 13:17
Евгений Колчин писал(а): |
иначе, они улетят в корзину с последующим удалением |
А где увидеть номера? Я вижу только дату и время написания сообщения...
Я так понимаю, что речь о теме по расчету топливников...
Для меня нет в этой теме значимых сообщений, те кому что-либо говорил, меня услышали... А остальное не важно...
Чт 22 Декабрь 2022, 19:54
Чтобы печь выдержала такие нагрузки топку в 3 слоя надо перекрыть. Вы не ответили что за балка под перекрытием топки.Да но возможно теоретически Вы сделали расчеты но с таким перекрытием жизнь коротка у топки. Задача форума чтобы печь на практике работала. Вы ее в работе испытали?
Кольчугин
Пт 23 Декабрь 2022, 02:34
pe4ka писал(а): |
Чтобы печь выдержала такие нагрузки топку в 3 слоя надо перекрыть. Вы не ответили что за балка под перекрытием топки.Да но возможно теоретически Вы сделали расчеты но с таким перекрытием жизнь коротка у топки. Задача форума чтобы печь на практике работала. Вы ее в работе испытали? |
В выложенном ранее варианте в качестве балки предполагалось использовать ТВР из жаропрочной нержавейки h=5мм... Т.к. это решение не отличается высокой надежностью, да и нагрев в ТВР вторичного воздуха также вызывал вопросы (теплопроводность нержавейки вдвое ниже чем у черной стали), конструкция претерпела изменения - https://disk.yandex.ru/d/j_kDO6AQDsjSDw
В отношении работоспособности... АРГ в виде райзера испытано в тысячах экземплярах...
Одноколпаковая противоточка (как конвективка в данной конструкции) испытана наверное не меньшее число раз...
Подачей ПВ из разных точек можно управлять с помощью задвижек, дверки зольника и топочной дверки в очень широких пределах...
В плане надежности свода топки... Чугун марки ЧХ толщиной 15мм достаточно надежное решение...
Нагрузки на свод топливника - собственный вес чугунной плиты, резаный кирпич лабиринта подачи воздуха, стальной лист (для обеспечения герметичности) и ряд красного кирпича... Нагрузки для 15мм чугуна смешные... Тепловые же нагрузки в топливнике втрое ниже чем в райзере...
66.98 КБ |
61 раз(а) |
74.84 КБ |
57 раз(а) |
50.34 КБ |
63 раз(а) |
Пт 23 Декабрь 2022, 05:35
Смею заметить, что балку можем заместить на керамическую, а Чугунную плиту заместить карбид-кремниевой. Будет дороже, но долговечнее. Заместить можно многое, может даже почти все. Цена вопроса.....
Кольчугин
Пт 23 Декабрь 2022, 09:19
Обновлю 3D-модель и скрин-шоты:
https://disk.yandex.ru/d/j_kDO6AQDsjSDw - модель
https://disk.yandex.ru/i/0r5JmX1k8owSjQ - ввод уличного воздуха (снизу) и вывод дымогазов в дымоход
https://disk.yandex.ru/i/X-EJbYhaavOI-g с задвижками и прочистками...
https://disk.yandex.ru/i/ssMLa3JOXmV2Sw
https://disk.yandex.ru/i/32WcNhAtFLLWTg - каналы для доступа уличного воздуха и рекиркуляционных дымогазов в зольник
https://disk.yandex.ru/i/UNbbhHTJCjfAOg - колосник
https://disk.yandex.ru/i/nS8xlHeDe5eneQ - скосы колосника
https://disk.yandex.ru/i/Uxryw9eEhaJvRw - подача ВВ кв порт
https://disk.yandex.ru/i/XgxqVEl10Pi9YQ - топливник
https://disk.yandex.ru/i/eW-9NeVszHX5LA - боковой лабиринт прогрева ВВ
https://disk.yandex.ru/i/RmZveJVxNXgxgw
https://disk.yandex.ru/i/n5ydFk1elAZY7g - верхний лабиринт прогрева ВВ
https://disk.yandex.ru/i/TLyTQ-NQlycHBQ
https://disk.yandex.ru/i/h0XoOICOR6Bl_A
https://disk.yandex.ru/i/uS96YimPKRFjJg
https://disk.yandex.ru/i/lDzze9oRvUGaMw
https://disk.yandex.ru/i/BK-c0ig2sChxnA
https://disk.yandex.ru/i/nfyI89Hs8AmAbw
https://disk.yandex.ru/i/bhIpKjFeCUAfCg- растопочная задвижка
https://disk.yandex.ru/i/qZicqvYDV_7MGA
https://disk.yandex.ru/i/inCpaC70VUMKFw
https://disk.yandex.ru/i/f0n00Tkn-cA0fA
https://disk.yandex.ru/i/6bXJfHqTc-HI-g
https://disk.yandex.ru/i/Egwa1F5JQs4Y8A
https://disk.yandex.ru/i/o5A7gQ85SiWUcA
Закладку разжигаем сверху при открытой дверке... Затем топочную дверку закрываем и подаем воздух через регулятор в дверке и через дверку зольника... Нижние боковые задвижки открыты, нижние задние задвижки закрыты
После прогрева закладки и стенок топливника до устойчивого пиролиза, закрываем регулятор в топочной дверке и закрываем дверку зольника... Закрываем нижние боковые задвижки и открываем задние нижние задвижки, запуская в нижнюю часть каналов уличный воздух...
Каналы подачи воздуха в зольник работают как качели... Как только горение усиливается горячие газы, выходящие из райзера начинают передавливать холодный уличный воздух и оттесняют его вниз... В зольник и топливник начинают поступать рециркуляционные газы, которые глушат горение в топливнике и райзере, после чего начинается обратный процесс, когда более плотный уличный воздух отжимает горячие дымогазы выше каналов... И горение вновь усиливается... Вот эти качели стремятся найти некое среднее положение, когда холодный воздух разбавляется горячими дымогазами, стабилизируя процессы горения как в топливнике, так и в райзере...
При переходе в угольную фазу, уличный воздух окончательно побеждает в "качельной" войне и работает на дожиг углей, интенсифицируя его...
Владимир Ф.
Регион: Спб ЛО
Пт 23 Декабрь 2022, 10:03
Вот.. лабиринт подогрева изменился .. так, кмк уже лучше. ;)
Кольчугин
Пт 23 Декабрь 2022, 11:14
Владимир Ф. писал(а): |
Вот.. лабиринт подогрева изменился .. так, кмк уже лучше. ;) |
Ему минимум пара месяцев, просто не было случая его здесь представить, а в АКВЕ один из боков отдан под водонаполненную стенку...
Андрей этот вариант видел в Телеграмме... Именно после его критики стального ТВР-а родился вариант с лабиринтами...
Пн 26 Декабрь 2022, 19:58
Конструкцию топки и перекрытия можно по старому? Кирпич лежа перекрытие не менее 3 слоя.я ТОЛЬКО ЗА. Какие огнеупоры Вы предлагаете в эту конструкцию? Чугун и нержавейку сразу исключим
В каждой глыбе мрамора спрятаны прекрасные существа которые ждут своего освобождения-говорил Микеланджело. Кирочка шнур отвес глина кирпичи у Вас в руках.Да они встанут в ряд и в высоту.а ТУТ ПОДХОДИТ ГЕФЕСТ БОГ ОГНЯ И КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА И НАЧИНАЕТ ЕЕ ИСПЫТЫВАТЬ-ВНУТРЬ ЗАПУСКАЕТ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА И РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ОДИН НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ...в ЭТОМ УЖЕ УБЕДИЛСЯ НЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ БРОСИЛ БЕЛУЮ ПЕРЧАТКУ ГЕФЕСТУ...
Кольчугин
Вт 27 Декабрь 2022, 04:18
pe4ka писал(а): |
В каждой глыбе мрамора спрятаны прекрасные существа которые ждут своего освобождения-говорил Микеланджело. Кирочка шнур отвес глина кирпичи у Вас в руках.Да они встанут в ряд и в высоту.а ТУТ ПОДХОДИТ ГЕФЕСТ БОГ ОГНЯ И КУЗНЕЧНОГО ДЕЛА И НАЧИНАЕТ ЕЕ ИСПЫТЫВАТЬ-ВНУТРЬ ЗАПУСКАЕТ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА И РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ОДИН НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ...в ЭТОМ УЖЕ УБЕДИЛСЯ НЕ ОДИН ЧЕЛОВЕК КОТОРЫЙ БРОСИЛ БЕЛУЮ ПЕРЧАТКУ ГЕФЕСТУ... |
У меня в перекрытии нагревается вторичный воздух для горения в райзере... Потому пирог: чугун, кирпич(в качестве направляющих для воздушных потоков) - сталь Ст20(3) (для газоплотности) - кирпич, это идеальный вариант...
Теплопроводность чугуна - 52Вт/(м*К), шамота - 0,85Вт/(м*К), т.е. лучше в 60 раз...
Кольчугин
Вт 3 Январь 2023, 08:25
С Новым годом!!!
Ну а в новом году, хочу представить теплоёмкую ракетную печь с некоторыми изменениями:
https://disk.yandex.ru/d/DmR0cv0aKI7-mg - 3D-модель
https://disk.yandex.ru/i/zlGgM5fjb-85nQ - ниже ноля... На бетонный фундамент сначала выкладывает газобетонные блоки, по которым уже будет строится печь...
https://disk.yandex.ru/i/BME4YNNecCzngw - нижний коллектор, по которому движутся печные газы и поступаю на выход в канал дымохода...
https://disk.yandex.ru/i/AYEq0sW6WMdFhw
https://disk.yandex.ru/i/zltcgv2nAUZ0xw - выкладываем зольник... Подпольный воздух поступает в зольник...
https://disk.yandex.ru/i/WT7kL2lYBz9KNQ - регулируем поступление подпольного воздуха зольным ящиком специальной формы...
https://disk.yandex.ru/i/HEsOj_ifqqNnIA - зольник с пазами под колосник...
https://disk.yandex.ru/i/Wh56cyLOiVKEDQ - колосник (под с прорезью для ввода ПВ и сброса золы)...
https://disk.yandex.ru/i/OWsB4vfxgF9IMw - низ топливника выполняется со скосами, между которыми поступает ПВ для горения дров и древесного угля...
https://disk.yandex.ru/i/tSWm73B4GDTE7g - ВВ подводится в порт-форсунку (по центру порта)...
https://disk.yandex.ru/i/WwzKUGkLVoK9MQ - топливник объёмом 0,036м3 или 36,12 литра, что позволяет загрузить 17,5кг березовых дров, которые дадут при сжигании 52 кВт тепловой энергии...
https://disk.yandex.ru/i/7Z_8642TVSbWSA - топливник перекрывается шамотным сводом (либо собранным на шпильках, либо вырезанным из ШБ-9(300х150х65)...
https://disk.yandex.ru/i/wvx95VhLSEjtmg - ВВ прогревается сначала в верхнем лабиринте, затем в двух боковых...
https://disk.yandex.ru/i/8pFi1wFCZ_HeYA
https://disk.yandex.ru/i/68SpfDXHMGbk7g
https://disk.yandex.ru/i/wYEhAQkG-kaKCg
https://disk.yandex.ru/i/xYeyoPGdBYw98w - форсунка вихревой камеры дожига
https://disk.yandex.ru/i/Fov7-BOGIuFkQQ - вихревая камера дожига
https://disk.yandex.ru/i/x7XiwrRR01O9FA
https://disk.yandex.ru/i/oecoO7zOi2ws0w
https://disk.yandex.ru/i/C3MkoF86Wxe8kg
https://disk.yandex.ru/i/gLAULSPR2cFLOA
https://disk.yandex.ru/i/AJRIZvKTEx4CmA - готовая печь
https://disk.yandex.ru/i/cx9FBN3MMEqXqw - с трубой
И разрезы:
https://disk.yandex.ru/i/rwOcpImzJLmaug
https://disk.yandex.ru/i/EXVOr_KWTiXk5g
https://disk.yandex.ru/i/kTMC0O72-RZXSQ
https://disk.yandex.ru/i/TQqrkdlNzTG-TA - по оси топливника
https://disk.yandex.ru/i/8fUBg-Kx-B86sQ
https://disk.yandex.ru/i/nHXF3LGChjw8fA
https://disk.yandex.ru/i/iX_qxdydvzqeoA
https://disk.yandex.ru/i/9dVqhADTC5UlWg
https://disk.yandex.ru/i/j4HqBB4x_08TRA
https://disk.yandex.ru/i/jf1FTLDyyp8MTw
https://disk.yandex.ru/i/KxzJ6wzuLfkzXA
https://disk.yandex.ru/i/CGRHrLom4NiQ-Q - ввод ВВ в порт
https://disk.yandex.ru/i/QnamIPt3i8FM2g
https://disk.yandex.ru/i/zW4BIQoJQ2FaKQ
https://disk.yandex.ru/i/BoMvNYdWuTYwtw
https://disk.yandex.ru/i/xHun38XcVJ4UEA
https://disk.yandex.ru/i/3ZbYDw0MWUflfw
https://disk.yandex.ru/i/ZzkwkI9H62b8xw
https://disk.yandex.ru/i/6rjKUKZT6E0Vhw
Кольчугин
Вт 3 Январь 2023, 09:49
Площадь теплоотдачи - 8,8 м2
Топливник 0,36м2 вмещает 17,6кг дров (52 кВт-часа), что при теплоотдаче печи 300 Ватт/м2 обеспечит помещение теплом в течении 20 часов, а при теплоотдаче 400Ватт/м2 в течении 15 часов, при теплоотдаче 500Ватт/м2 - в течении 12 часов...
т.е. в морозы достаточно двух разовой протопки и одноразовой во время оттепелей...
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
Сб 7 Январь 2023, 16:44
А райзер-то, из какого материала?
Кольчугин
Вс 8 Январь 2023, 12:43
smit888
Регион: Орел
Пн 9 Январь 2023, 13:27
«Вермилоджик» -это модульная система элементов дымовых труб, предназначенная для печей с рабочей температурой отходящих газов 200-700С, кратковременным повышением до 1100С.
Для райзера будет слабовато. Хотя бы из шамота. В такой печи нелегко заменить, когда оно накроется.
