promen17
Регион: Ржев
Вт 21 Март 2023, 10:27
Доброго здоровья всем участникам форума!!!
Прошу помощи по печке, измучился.
В 2018 году переложили печку (как называют местные - камин).
Область топки - шамот. Остальное - красный кирпич. 5 оборотов.
После перекладки мастер сказал - топить по 5-6 палешек, пару раз бросишь - печка готова. Так и делал. При этом область топки нормально нагревается, а обороты вообще холодные. Со временем не нагреваются.
Понятно в доме холодно. Сейчас топлю печь, бросая куда больше дров - растопка 5 палешек, потом 2 раза по 10. Только при этом обороты делаются хоть чуть теплыми, область топки раскаляется - руку не приложишь. Верхнюю задвижку держу на грани срыва дыма в дом, чуть побольше, тут разобрался (фото прилагается). Поддувало у меня большое - может тут проблема? (фото рабочего положения прилагается). От перекала топки пошли щели - заделаны черным герметиком (на фото). Вчера обнаружил, что кирпич угловой в области топки можно рукой пошевелить (рукой на фото).
Скажите пожалуйста, как все же топить эту печь, чтобы перекала не было, и обороты были теплыми!!! Что делать с подвижным кирпичем? двигается не сильно, но если кулаком ударить, щель делается меньше ))) Что я не так делаю?
Спасибо всем поучаствующим!!!
73.53 КБ |
61 раз(а) |
98.73 КБ |
65 раз(а) |
86.31 КБ |
68 раз(а) |
80.04 КБ |
58 раз(а) |
81.83 КБ |
69 раз(а) |
promen17
Регион: Ржев
Вт 21 Март 2023, 10:28
Дополнение фото
Рабочее положение поддувала |
141.85 КБ |
65 раз(а) |
135.23 КБ |
58 раз(а) |
133.38 КБ |
57 раз(а) |
Рабочее положение верхней заслонки |
79.25 КБ |
50 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 21 Март 2023, 10:52
promen17 писал(а): |
Понятно в доме холодно. Сейчас топлю печь, бросая куда больше дров - растопка 5 палешек, потом 2 раза по 10. Только при этом обороты делаются хоть чуть теплыми, область топки раскаляется - руку не приложишь. |
Пять оборотов - это большое газодинамическое сопротивление. Что бы его преодолеть Вам надо иметь высокую и горячую трубу . А после ее нагрева закрыть все обходные пути для дымовых газов. Заслонки растопочного хода (ЗРХ) в печки не видно , только трубная. А это говорит о том что скорее всего в печке есть несколько "прогаров" через которые все тепло улетает в небо. Нужно иметь схему каналов в печи чтобы понять что можно сделать.
promen17
Регион: Ржев
Вт 21 Март 2023, 11:05
Vladimir-spb писал(а): |
Пять оборотов - это большое газодинамическое сопротивление. Что бы его преодолеть Вам надо иметь высокую и горячую трубу . А после ее нагрева закрыть все обходные пути для дымовых газов. Заслонки растопочного хода (ЗРХ) в печки не видно , только трубная. А это говорит о том что скорее всего в печке есть несколько "прогаров" через которые все тепло улетает в небо. Нужно иметь схему каналов в печи чтобы понять что можно сделать. |
Спасибо Владимир. Делал местный "мастер" - никаких схем нет. С дальней стенки топки шаг вверх, обратно "змейкой" 5 оборотов и вверх в трубу. Понимаю, объяснил как дилетант, по другому не могу ))) Печь совсем простая. Вверху боров (была еще русская печь, разобрана). Ну и труба на улицу. Обороты как-то можно "урезать"? Или это навсегда?
promen17
Регион: Ржев
Вт 21 Март 2023, 11:17
Вот как нарисунке "Б", только обороты идут не от передней стенки топки, а от задней. Труба соответственно зеркально спереди, и не сзади.
36.29 КБ |
57 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 21 Март 2023, 12:33
Вот как нарисунке "Б", только обороты идут не от передней стенки топки, а от задней. Труба соответственно зеркально спереди, и не сзади. |
Если так как Вы указали на рисунке Б, то тогда все понятно. У Вас нет никаких оборотов. Получается прямоточная схема. На рисунке A есть стенка, которая образует оборот. А на рус Б там дырка, "прогар". Если все так , то вместо прогара Вам надо установить регулирующую заслонку, которая будет в начале вытопа перепускать дымовые газы на подогрев трубы, а потом наоборот отправлять их вниз в опускной канал с рассечками. Лучше использовать поворотную заслонку. Если поставить вертикально обычную , то будет поддавливать из под нее
Вт 21 Март 2023, 14:48
Печь ваял не печник ни разу...
Первые 5-ть рядов холодные = 35-38 см от ч.п. - это значит - лёд на полу до уровня КР...
Даже про калориферные каналы - ну ничегошеньки...
Посочувствовать только...
Но - впереди ЛЕТО!
Ловите момент!
Вт 21 Март 2023, 19:39
Спасибо всем поучаствующим!!! |
В этом виде вряд ли будет нормально работать.
Верх основательно переделать лучше.
А лучше целиком переделать.
Если решитесь самостоятельно переделать, обращайтесь, сделаю проект под Вас, бесплатно.
В личку контакты пришлю.
promen17
Регион: Ржев
Вт 21 Март 2023, 19:58
Друзья, спасибо и низкий поклон за участие и ваши знания!!!
Путем экспериментов разрулил ситуацию.
Уменьшил поддув в 4 раза (дверца-то большая) и обороты пошли греться!!! Дверца слишком большая, из-за ее линейных размеров, даже чуть приоткрытой, площадь поддува была большая для этой печки.
Как стало - фото прилагаю. Как было - есть на фото выше!!!
Посчитал сейчас математически площадь поддува сейчас, завтра буду в дверце поддувала сверлить отверстия. У меня получилось сейчас площадь эквивалентна 5 дыркам от сверла 8 мм. По пламени горит нормально, я думаю 3 дырки должно хватить!!!
Область топки прогрелась от 1 охапки дров, 6 палешек не толстых. Правда обороты еще не пошли. Бросил еще 6 - обороты уже приятно теплые, область топки хорошо горячая. Посмотрю что будет с оборотами через 30 мин после закрытия! Напишу попозже!!!
Спасибо друзья!!! Здоровья вам всем!!!
74.17 КБ |
41 раз(а) |
123.65 КБ |
52 раз(а) |
Вт 21 Март 2023, 20:33
promen17
Регион: Ржев
Вт 21 Март 2023, 20:35
Все, обороты горячие!!!
Как надо!!!
Навело на мысль что.... Сосед что-то про тягу заговорил... И где-то на этом форуме вычитал, что дым с трубы должен чуть виться, и быть температурой 150 250 градусов... Значит - где-то он должен остыть. Очевидно - отдать тепло оборотам. Значит - быть там дольше. Соответственно меньше тяга )))) Ну как-то такой логикой пришел.
5 лет я убивал печь!!! Задавал вопросы соседям, вроде люди местные, не городские как я, 40 лет ))) Народ смотрел - все заслонки норм положение говорили они ))) Я вообщем-то грамотный физик, валил на кирпич, типа плохой. Высокая теплоемкость, низкая теплопроводность и т.п. Только спустя 5 лет пришел к решению. Жесть конечно.
Всем спасибо, друзья!!!
Тему можно закрывать!
Надеюсь кому-то поможет, подскажет ))))))))))
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 21 Март 2023, 20:56
Ну и мои "пять копеек".И кстати - всем здравия)
Печь уже есть какая есть и "переделать" вариант не простой.
Добавлю по существу вопроса "как топить эту печь":
- заслонка на трубе не для регулировки ,положение либо "открыто", либо "закрыто"(за исключением малюсенькой щёлочки после протопки, да и то если не спилен уголок заслонки)
- регулировка осуществляется поддувальной дверцей;обычно это щель в сантиметр и меньше в приоткрытой дверце(не нужно сверлить дверцу- загубите несколько свёрел и в последствии не сможете закрыть поддувало, тем самым выстужая печь)
-печь тяжёлая и зеркала начинают греться после протопки(исключение составляет область топливника, выполненного из огнеупорного и, соответственно греющегося быстрее)
- такие печи топятся закладками, то есть -пока не сгорела предыдущая партия дров(закладка),новые дрова не подкладываются; и количество дров тоже должно быть определено каким-то количеством,зависящим от мощности печи. Ошибкой является чрезмерное подкладывание дров - ПЕРЕТОП(от сюда и щели в кладке).
Если соблюдать хотя бы эти вышеперечисленные правила, топить не до покраснения стенок и с разумной скоростью движения дымовых газов( около 2 метров в секунду-поди измерь),без гула в трубе, то можно эксплуатировать и этот имеющийся агрегат. Также можно внести изменения в конструкцию, только нужно точно знать какова она.
И,да - 5 оборотов - это от жадности, многовато)
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 21 Март 2023, 21:02
И вот ещё по поводу схемы печи-если Ваш вариант "б", то там должна стоять вертикальная заслонка в конце верхнего горизонтального канала перед выходом в трубу, она же является и растопочной; схема вполне рабочая.Вот.
Я уже вижу,что тема закрывается, но информация никогда не бывает лишней,максимум-не востребованной.
Всех благ.
Александр Минеев
Ср 22 Март 2023, 08:49
да сажей забиты каналы - вот и не греются. Кирпичики сверху кой-где выбейте и прочистите. И боров заодно). Схему печки поймете - бонус.)
И вообще, разделки бы Вам сделать между печкой дверью и стеной - сгорите уже завтра. Не шучу.
И почитайте про СО - что делать с углями , чтобы не угореть - у Вас топка дырявая и всегда будет такой.
Извините, не разделяю Вашего оптимизма.
