 Короб для чугунной печи-камина Следующая тема
Alexander_off
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2024, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня уважаемые знатоки печного промысла! Прошу помочь советом в образовавшемся не лёгком для меня вопросе. Итак... Установил чугунную печь-камин в портал (стену) каркасного дома. Сейчас монтирую короб из металлического профиля для последующего монтажа минеритных плит. На фото пример, как должно получится. Вопрос в том, как сделать проходной узел в крышке конструкции (минерит, через который проходит стартовая труба печи)? Рассматриваю вариант, обжимного хомута забитого каолиновой ватой. Т.е. в крышке отверстие под ширину хомута, который в свою очередь обжимает стартовую трубу. Правильно ли это и есть ли какие Правильные варианты реализации?
 Размер файла:  465.74 КБ
 Просмотров:  40 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2024, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
У вас дом каркас-будьте п осторожны-отходящие газы имеют температуру приличную. Нужна разделка.Этот материал запах может дать. А основной дымоход из чего? Перезвони я все объясню.... Солнечная медовая Башкирия....Город zet город которого нет.... Проход потолка-от оси трубы не менее 50см до балок
Alexander_off
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2024, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разделка? Это что за зверь такой? Дымоход - стартовая труба 1 м., дальше сенгвич.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Январь 2024, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Alexander_off писал(а):
Разделка? Это что за зверь такой? Дымоход - стартовая труба 1 м., дальше сендвич.
Очень внимательно отнеситесь к противопожарным мероприятиям.
Сендвич конечно хорошая вещь, но у Вас каминная топка и с неё в трубу "вылетает" 600 гр., а из кирпичной печи до 200 гр.
Поэтому под Вашу ситуацию лучше усиленный сендвич (внутри 1 мм жаростойкой нержи), а снаружи сендвича ещё минимум 200 мм теплоизоляции.
50 мм стандартной изоляции в сендвиче - это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ мало.
Не рискуйте своим домиком!!!
ПС: противопожарная разделка в кирпичной печи - это отступ от печи до перегородок, заполненный негорючим материалом (чаще кирпичом).
Alexander_off
СообщениеДобавлено: Вт 23 Январь 2024, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы. Проходные узлы через перекрытие и крышу сделаны, с соблюдением всех условий. Но вопрос другой - как сделать (из чего) проходной узел через фальш короб которым будет огорожена топка. По сути, как писал выше, стартовая труба будет проходить через крышку этого короба (минерит).
СообщениеДобавлено: Вт 23 Январь 2024, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такая вещь - подшивочный лист с дыркой под трубу.
Снизу подшивается, в перекрытии большое отверстие.
Для примера подшивочный на перекрытие показал. Над ним проход больше трубы, заполненный ватой.
 Размер файла:  28.28 КБ
 Просмотров:  29 раз(а)
Alexander_off
СообщениеДобавлено: Вт 23 Январь 2024, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, подшивочный лист, рассматривался. Но есть одно но! Не деформируется ли он от жара стартовой трубы. Насколько я знаю, он устанавливается в переходах, на сенгвич. Дымоход с печью уже установлен. Т.е. короб монтируется сейчас вокруг печи. Крышка короба (минеритная плита) будет составная (резаться на две части), которая будет крепиться к планкам фальш короба. Далее каолиновая вата, с наружной стороны короба и облицовка. Таким образом подшивочный лист придется тоже резать. Вот и думал, может сделать в месте перехода широкий хомут, который забить каолином? Т.е. именно каолин будет соприкасаться со стартовой трубой, в месте прохода через крышку короба.
СообщениеДобавлено: Вт 23 Январь 2024, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это вариант.
Главное - противопожарные мероприятия делайте с некоторым избытком, а не недостатком. Каолиновой ваты много не бывает Smile
СообщениеДобавлено: Вт 23 Январь 2024, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, минерит не совсем тот материал, который должен быть в контакте со стартовой трубой.
К тому же не понятно, что за этим минеритом на стенах, в том числе и лицевой спереди сверху.
И вообще...
Лучше еще раз подумать, нужен ли этот проем в стене, на который пойдет полмощности печи.
И тем более проем не до потолка, а ниже. В форме портала.
Так ли он нужен, чтобы пересилить вопросы отопления и безопасности?
*На фото Ютул, у него двойные стенки. И все равно температура поверхности может быть более 300 град, а трубы еще выше.
А у Вас какая печь? Если "буржуйка с одинарными стенками, то отступки по советским и международным стандартам 1000 мм, а от трубы 700 мм.
Придется ставить внутри портала стальные экраны... Или кирпич.
СообщениеДобавлено: Ср 24 Январь 2024, 01:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может, Confused , хотя бы это (фото) образумит...
 Размер файла:  61.06 КБ
 Просмотров:  57 раз(а)
Alexander_off
СообщениеДобавлено: Ср 24 Январь 2024, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вообще...
Портал - единственное место, где можно и разумно воткнуть печь. Он уже есть, печь с дымоходом установлены, так, что вопрос "нужен ли?", уже отпадает. А вот безопасности, актуален, от того и начал данную тему.
Печь с двойными стенками. Аналог ютула. Отступы, соответствуют даже стандартам буржуйки.
В том то и дело, что минерит не будет соприкасаться с трубой. Будет соприкасаться каолиновая вата. А в месте прохода трубы в минерите, планирую установить хомут, забитый этой самой каолиновой ватой. Ну, это я так думаю, а вот правильно ли это или есть другие варианты, об этом спрашиваю здесь.
Alexander_off
СообщениеДобавлено: Ср 24 Январь 2024, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для понимания конструкции (фото сейчас скинуть не могу, нена месте). Стена каркасная 150 мм. Портал в стене выходит из санузла в гостиную. Изнутри, то есть со стороны санузла, будущий короб, планируется обшить имитацией бруса.
Таким образом пирог фальшкороба планируется следующий - минерит (с рисунком под кирпич, как на первом фото в теме), минерит крепится на металлический каркас, далее весь короб по толщине мет.каркасса обложен каолиновой ватой и сверху, т.е. со стороны помещения сан.узла, планирую обшить имитацией.
 Размер файла:  416.16 КБ
 Просмотров:  39 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 24 Январь 2024, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отступы, соответствуют даже стандартам буржуйки...
Раз портал нужен, а отступки, якобы, соответствуют, то к чему задаваться вопросами?
Вы же с самого начала осознанно решили ставить камин в санузел... :D
Alexander_off
СообщениеДобавлено: Ср 24 Январь 2024, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы же с самого начала осознанно решили ставить камин в санузел... Very Happy
Вопрос в том, как сделать проходной узел в крышке конструкции (минерит, через который проходит стартовая труба печи)? Как их вообще делают в таких случаях, из чего? И делают ли вообще?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Январь 2024, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
из чего?
Из листовой стали, наверно.
Лист (горизонтальный, наклонный) усиливается уголками или сгибается. Лист разрезной (полностью съемный для ревизий шахты), охватывает трубу со свободным зазором, крепится к стенам (кладется на кронштейны, привинчивается к уголкам, подвешивается).
Стены я бы вообще сделал из легкого кирпича. Дешево, надежно, красиво.
*Но советы в интернете - сами знаете...
Поскольку на нетеплоемкие печи в России действующие госнормы монтажа 50 лет тому назад "исчезли", то единственно правильным юридическим решением будет получение инструкции у производителя.
 Размер файла:  614.6 КБ
 Просмотров:  45 раз(а)
