 Пламя в каналах конвективной системы Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 12:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
На что делить эти дрова будете?
...на весь объем паровоза вместе с трубами?
Давайте прогоним роль теплонапряжённости топки по объёму как раз на примере паровоза.
Изначальная оптимизация паровозной топки по объёму пламенного пространства была точно такой же, как и дома у ШкольникаSmile и многих других: чтобы горение заканчивалось именно в топке, а не залезало в узкие каналы.
Но все три габарита паровозной топки были весьма ограничены, и поэтому на практике пламенного объёма всегда не хватало.
Поэтому длину дымогарных трубок - считая по длине паровоза, а не по совокупной поверхности тепловосприятия - стремились всячески сократить. Чтобы нарастить топку камерой догорания. И поэтому дымогарные трубки в диаметрах всё сокращали и сокращали, а их количество росло.
При этом хорошие советские паровозные книжки (вроде книжки Струженцова 1937 г) правильно утверждали, что слова "камера догорания" - не волшебные сами по себе.Smile То есть - эффект приносит не термин и не какая-то особенная конфигурация, а простое увеличение объёма пламенного пространства = пути = времени для полного догорания летучих в терпимых условиях.
Но и сокращение диаметра дымогарных трубок (= увеличение их кол-ва) тоже имело свои пределы: лобовые плиты и так были как дуршлаг, а сварные швы лезли друг на друга, уж не говоря о заклёпках. То есть - камеру догорания тоже нельзя было вытянуть слишком.
И поэтому паровозные топки изначально проектировались не оптимальными, а маловатыми по объёму. То есть - со слишком высокой теплонапряжённостью по объёму. Что = сознательному недожогу.
В отличие от судовых и тем более стационарных котлов, где резервы габаритов и массы изначально были значительно больше.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поэтому длину дымогарных трубок - считая по длине паровоза, а не по совокупной поверхности тепловосприятия - стремились всячески сократить. Чтобы нарастить топку камерой догорания. И поэтому дымогарные трубки в диаметрах всё сокращали и сокращали, а их количество росло... эффект приносит не термин и не какая-то особенная конфигурация, а простое увеличение объёма пламенного пространства = пути = времени для полного догорания летучих в терпимых условиях.
То есть и в паровозах был тот же принцип - сначала сожги, а потом используй ("чтобы горение заканчивалось именно в топке, а не залезало в узкие каналы"). Но, из-за ограничения по габаритам мирились с высокой теплонапряжённостью - пламя, наверное, всё таки залезало в узкие каналы? И был недожёг, что есть необходимость в связи со спецификой работы паровоза. Или наоборот, сознательно увеличивали теплонапряжённость для того чтобы эффективнее управлять мощностью горения, в паровозе это важно - быстро её менять. Оказалось, можно управлять горением (хотя ВВШ утверждал обратное). Иногда в ущерб КПД. Что надо сделать чтобы и управлять можно было и КПД сохранить на приемлемом уровне? Разделить на две камеры и утеплить, но одну из них утеплить больше.
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего подобного в паровозах не было даже близко, а было ровно противоположное.
demin_c писал(а):
Но, из-за ограничения по габаритам мирились с высокой теплонапряжённостью - пламя, наверное, всё таки залезало в узкие каналы? И был недожёг...
Недожог был по другой причине, которую я пояснял буквально только что.
Если иметь многократно избыточный паровозный резерв пара для мгновенного увеличения тяги - можно сотворить очень многое.
Читать и обдумывать то, что написано хотя бы только в книжках про паровозы: даже самые холодные (водоохлаждаемые целиком) и тесные (с изначальным недожогом) паровозные топки всё-таки обеспечивали КПД котла в 75-80 %... как?
Минимальными форсировками, а вовсе не утеплением максимально напряжённых пламенных объёмов.
И точно об этом же самом - причём в приложении уже только к бытовым печам - писал не только мой любимый Виктор Вячеславович Пересвет-Солтан, но и ещё один блестящий военный инженер, а именно Пётр Николаевич Смухнин: увеличение форсировки бытовой печи при прочих равных = падению её КПД.
Это же всё попросту интересно, ну отчего бы не прочитать?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я у Владимира СПб несколько раз тщетно спрашивал, является ли теплонапряженность мощностью тепловыделения (прибавки к теплосодержанию) в единице объема? То есть удельной объемной теплопроизводительностью при горении...
Почему же тщетно. Я вам отвечал в своей теме.
Vladimir-spb писал(а):
Мощность - это энергия в единицу времени. Но как то надо учесть и объем. Тогда логичнее было бы говорить о теплонапряженности как об объемной мощности.
Согласен что привязка ко времени действительно приводит нас к определению мощности , а привязка к объему к объемной мощности.
Представьте себе реальный случай - в слое выделяется 95% теплоты сгорания. А над слоем (в пламенах) - 5 %.
Откуда такое деление ? В конечном итоге у нас горит газ. В слое объем заполнен не газом , а кусками топлива. Пламенный объем микротопок на порядки меньше пламенного объема зоны надслойного пространства. Газ просто не успевает сграть в малом объеме микротопок. Откуда же 95% в слое , а над слоем 5% ???
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
считаем сожжённое за час, а потом прикидываем, где у нас кончается горение, вот и всё.
Вот! Уже прогресс.
Появилось понятие "сожженое за час". То есть тепло от сжигания за час.
А то какая-то мощность, какая-то энергия... Как и у Владимира СПб.
На объем микротопок? На объем всего слоя? Или на объем над слоем?
в объём пламенного пространства объём слоя (закладки) дров не входит.
Ну а если горючих газов вне слоя нет (одни лишь потоки горячих газов), то теплонапряженность равна нулю?
Или пламенного пространства попросту в топке нет?
В канал поступают уже горячие дымовые газы - из микротопок и из топки.
Но сколько до канала доходит горючего? Сколько там сгорает?
Мне кажется, здесь Вы ставите примерно такой же размытый вопрос, какой иногда ставят про избыток воздуха: а в каком месте топки он какой?
Да ни в каком и никакой...
Да, я о "размытом вопросе" об альфа. В каждой точке есть своя альфа.
Если в микротопке в целом альфа меньше единицы, то из микротопки вылетает пламя.
И Вы стараетесь не интересоваться происхождением этого нетривиального пламени...
А именно оно иногда залетает в каналы конвективки.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 16:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что делать... Вы умеете отвечать, не отвечая... :D
Ответьте хотя бы сейчас.
Если в топке все полыхает от жара (от "энергии" и от "мощности"), но ничего не горит (не сгорает), то теплонапряженность равна нулю?
Откуда такое деление?.. Откуда же 95% в слое , а над слоем 5% ???
Это реальная жизнь.
Более того, до 70% из этих 95% теплоты сгорания в слое выходит из дров излучением углей (обугленных поленьев).
Пламена (как раскаленные газовые потоки) несут относительно мало тепла и еще меньше горючего на дожигание...
Не горит, а догорает газ (и частицы сажи в виде желтых пламен).
Дуньте внутрь дров по трубке феном, пламена над дровами тотчас исчезнут (а тепла добавится).
Если дать газу в микротопках достаточно воздуха, то все мигом сгорает.
***Но тема здесь не о микротопках, а о пламенах в каналах.
Ракетчики топок не уважают, им подавай для горения (или для догорания) каналы...
И если у африканок труба - это способ направления тепловых потоков на посуду, то у ракетчиков райзер - способ сжигания газов (хотя это редко удается продемонстрировать).
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Ср 27 Март 2024, 16:43), всего редактировалось 1 раз
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот! Уже прогресс.
Удивился.... как понять "уже"? Shocked Разве до этого момента я не оговаривал, что цифра киловатт или килокалорий теплонапряжённости обязательно приводится не только к кубическому метру, но и к часу?
И разве я не писал всю дорогу об удельной мощности топки, то есть о киловаттах, приведённых к тому же часу?
Если нет пламени над слоем, то нет и пламенного пространства, а следовательно, и его теплонапряжённости.Smile
Ну отчего же, стараюсь как раз интересоваться.
Но не понимаю слова "в микротопке в целом альфа меньше единицы".
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот! Уже прогресс.
Удивился.... как понять "уже"? :shock: Разве до этого момента я не оговаривал, что цифра киловатт или килокалорий теплонапряжённости обязательно приводится не только к кубическому метру, но и к часу?
Ну найдите даже в своем нынешнем предложении хотя бы намек о теплоте сгорания?
"Разве до этого момента я не оговаривал, что цифра киловатт или килокалорий теплонапряжённости обязательно приводится не только к кубическому метру, но и к часу?
И разве я не писал всю дорогу об удельной мощности топки, то есть о киловаттах, приведённых к тому же часу?"
В микротопке (как и в любой топке) есть зоны вдува (где альфы больше единицы) и зоны газогенерации (где альфы меньше единицы).
В среднем же по объему в микротопках альфа составляет условно 0,2-0,6.
То есть кислорода для сжигания не хватает (то есть, в микротопках его по сути нет, весь потребляется).
*Прибор Шевякова такие альфа принципиально не меряет, как и лямбда датчики авто.
Поэтому идеально было бы иметь лямбда датчики в микротопках, чтобы пламена вообще не выскакивали из дров. :-D
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Кольчугин писал(а):
Особенно потрясло пылеугольное отопление в паровозе... Ну Вы блин даёте!!!
Я-то здесь каким боком? Вы не знали, что на паровозах бывали пылеугольные топки?
Так узнайте: бывали..
В Вашем больном воображении...
Серийно, ни дизельные, ни пылеугольные, ни атомные паровозы не выпускались... Даже электрических не было и не будет...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Ср 27 Март 2024, 19:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откуда такое деление?.. Откуда же 95% в слое , а над слоем 5% ??? Это реальная жизнь.
Если бы это было так, то кирпичные печи никого и ничего не смогли бы обогреть... Их внешние стенки не видят ни слоя, ни дров...
Просто в Вашей буржуйке (от Бессонова) этого не разглядеть...
А вот в ГВТТ, в которой слой не более чем реактор по выработке генераторных газов и который не способен увидеть ни один из секторов водяного теплообменника, прекрасно видна степень Вашего заблуждения ложными теориями...
В ракетах BBR Берга, тоже стенки колокола (который Bell), тоже не видят слоя или горящих пеньков, но как то нагреваются, причем весьма не плохо, если судить по КПД...
Последний раз редактировалось: Кольчугин (Ср 27 Март 2024, 19:33), всего редактировалось 1 раз
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 19:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспоминаются садистские стишки, типа СУНЬ ДЕТОЧКА ПАЛЬЧИК В РОЗЕТКУ!!! бЫСТРО ОБУГЛИЛИСЬ ДЕТСКИЕ КОСТИ... дОЛГО СМЕЯЛИСЬ НАД ШУТКОЮ ГОСТИ...
Vad, суньте пальчик в пространство над беспламенно горящими углями... А мы все поржём...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что делать... Вы умеете отвечать, не отвечая... Very Happy
Что такое "полыхает от жара" и "ничего не горит "? Как я понимаю в пространстве топки присутствует горячий газ, но реакций не происходит. Тепронапряженность конечно есть , так как ее не может быть только при абсолютном нуле. Реакции горения повышают теплонпряженность объема за счет экзотермических реакций. Даже когда топка имеет комнатную температуру в ее объеме не нулевая теплонапряженность.
Реальность обычно базируется на измерениях. Есть какие либо замеры , которые говори бы о таком распределении?
Что касается излучения углей, так оно достигает стенки топки и частично отражается обратно. И чем меньше теплопотери через стенку , и больше ее температура и , тем больше возвращается в рабочий объем.
Там помимо сажи еще много чего есть, Вы как то об этом умалчиваете. Пламена действительно сорвать потоком можно , разбавив горючий газ большим избытком воздуха, но тепла от этого вряд ли прибавится. Дозировать поток воздуха так что бы микротопках было почти стехиометрическое соотношение.. это мало реальная задача.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз намедни, аккурат на Нижегородском Вече аудитории и продемонстрировали.
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это значит, что в топке большое теплосодержание, но тепловыделения (теплопроизводительности) от горения нет (то есть горения нет).
Ну вот в этой фразе и кроется наша с Вами терминологическая неурядица.
Я имел в виду не срыв пламен (с прекращением горения).
А исчезновение пламен (из-за интенсификации горения и даже из-за полного сгорания пирогазов при добавлении в микротопку воздуха).
*Поскольку по топке у нас консенсуса по-прежнему не видно, давайте вернемся к каналам (как предмету этой темы).
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше поищите консенсус по топке, а то я уже ничего не понимаю... что такое теплосодержание топки? в чём нетривиальность микротопочных пламён? зачем там лямбда-зонд? чтобы что? и в чём смысл эксперимента с феном и трубочкой? чтобы что-то понять или сделать? но что именно?
А я пока помолчу, послушаю умных людей...
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
Лучше поищите консенсус...
Лучше поищите, кому это выгодно... pleasa
Vad
СообщениеДобавлено: Ср 27 Март 2024, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Весёлые шарады? ладно, приму легко и это.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа того...
Спрашиваешь - это про горение?
Отвечают - это в час.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Профессор Щеголев учил советских студентов - молекула, мол, летит в топке и горит, и должна догореть раньше, чем достигнет хайла.
ГОСТ тоже имел в виду, что высота пламен должна быть ниже топки.
И Евростандарт исходит из того, что в топке должно все прогореть и поступить в конвективку горячим дымовым газом Т700.
*Что же сейчас случилось?
Почему стали считать, что пламена в конвективке это нормально?
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа того...
Когда я читаю такое от Вас - я как-то совсем теряюсь...
Но когда читаю Ваше "газ не горит, а догорает" - теряюсь не меньше.
То есть действительно не пониманию ни своих вероятных промахов, ни Ваших мыслей.
