 Пламя в каналах конвективной системы Следующая тема
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте вернемся к каналам
Профессор Щеголев учил советских студентов - молекула, мол, летит в топке и горит, и должна догореть раньше, чем достигнет хайла.
ГОСТ тоже имел в виду, что высота пламен должна быть ниже топки.
И Евростандарт исходит из того, что в топке должно все прогореть и поступить в конвективку горячим дымовым газом Т700.
*Что же сейчас случилось?
Почему стали считать, что пламена в конвективке это нормально?
Профессор Щёголев вроде бы учил, что молекула должна догореть не до хайла, а до касания первых котельных трубок, нет?
Что же до остального, то я предложил несколько объяснений... Вам они все кажутся ошибочными?
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
...до 70% из этих 95% теплоты сгорания в слое выходит из дров излучением углей (обугленных поленьев).
Пламена (как раскаленные газовые потоки) несут относительно мало тепла и еще меньше горючего на дожигание...
И вот это... неужели нельзя навалиться, так сказать, всем миром - и закрыть этот вопрос раз и навсегда?
Откуда взялось, что слой даёт больше, чем пламя над ним?
Я ещё могу понять, что угли дают больше, чем обычно принято считать - по сравнению с летучими - но ведь уголь горит не только в слое?
И ведь этот вопрос висит в воздухе уже многие годы... в трёх вариантах:
1) Вариант старых дровяных промтопок и старых спецов: 3/4 теплотворной способности - это летучие, 1/4 - угли.
2) Вариант Владимира Викторовича: значительная часть угля сгорает не в слое, а в пламени над слоем, и поэтому общий вклад угля выше, чем обычно принято думать, но пламя над слоем своего значения не теряет.
3) Вариант Юрия Михайловича: угли именно в слое дают почти всё, а пламя летучих над дровами - какой-то мизер.
И пинайте меня сколько угодно за кривую терминологию и/или кривое понимание, я-то зерно(С), я стерплю, но... где правда-то, уважаемые технари? и как её вообще проверить?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vad писал(а):
когда читаю Ваше "газ не горит, а догорает" - теряюсь...
Не совсем понятно... Я фактически повторил Ваши соображения.
Vad писал(а):
В дровяных микротопках бывает пламя? Это давно известно.
Пламя в дровяных микротопках - по сравнению с пламенем над слоем - какое-то другое?
Это тоже известно давно: в подавляющем большинстве реальных случаев пламёна в дровяных микротопках горят при заметном недостатке воздуха относительно стехиометрии, тогда как над слоем они догорают с заметным избытком: слой дров - это примитивный газогенератор, а пламенное пространство над слоем, если разобраться - это камера не сгорания, а догорания.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно. Он же о котлах говорил...
Главное, что молекула горит, горит, горит...
А потом сгорает. bog rtfm pleasa
Не запомнилось, наверно... Лучше бы еще раз повторить в "отточенном" виде.
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит, наверно, складывать в одну кучу...
Это Ваша следующая отдельная тема.
*Слой антрацита дает больше, слой мокрого длиннопламенного угля дает меньше.
С дровами еще сложнее. Тут и слоя нет. И стационарности нет никакой, (вклады меняются). И укладки дров разные. И схемы подачи воздуха разные. И влага влияет иначе...
Vad
СообщениеДобавлено: Чт 28 Март 2024, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вряд ли.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это значит, что в топке большое теплосодержание, но тепловыделения (теплопроизводительности) от горения нет (то есть горения нет).
Vladimir-spb писал(а):
Тепронапряженность конечно есть , так как ее не может быть только при абсолютном нуле.
Ну вот в этой фразе и кроется наша с Вами терминологическая неурядица.
Собственно я ничего не имею против термина "теплосодержание" , а по сути это энтальпия. Но если энтальпию рассматривать в привязке к объему (пламенного пространства или топки) , то получаем объемную энтальпию и моем понимании это теплонапряженность этого объема. Размерность та же, физический смысл тот же.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Представьте себе реальный случай - в слое выделяется 95% теплоты сгорания. А над слоем (в пламенах) - 5 %.
Откуда такое деление?.. Откуда же 95% в слое , а над слоем 5% ???
Это реальная жизнь.
Более того, до 70% из этих 95% теплоты сгорания в слое выходит из дров излучением углей (обугленных поленьев).
Реальность обычно базируется на измерениях. Есть какие либо замеры , которые говори бы о таком распределении?
В конечном итоге у нас горит газ. В слое объем заполнен не газом , а кусками топлива. Пламенный объем микротопок на порядки меньше пламенного объема зоны надслойного пространства. Газ просто не успевает сгорать в малом объеме микротопок.
Кроме того в слое кускового топлива проходят не только экзотермические реакции но и масса эндотермических. Практически весь спектр термодеструкции древесины это реакции с поглощением энергии. И это все в зоне слоя. В зоне пламен практически все реакции экзотермические
Юрий Михайлович, оказывается не один я обладаю умением уходить от конкретных вопросов . Smile Вопрос о распределении выделения тепла в зонах топки имеет принципиальное значение. Собственно от него и зависит конструктивные решения при проектировании. Я вот хочу у Вас уточнить.. На каких аргументах и измерениях базируется Ваше утверждение о пропорциях 95 / 5 % ?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Следовало бы более конкретно рассмотреть энтальпию. dH=dG+TdS, в свою очередь Р=S dCp dT, где S - это сумма, а Cp теплоемкость при постоянном давлении. Объемная теплоемкость у нас Cv, т е при постоянном объеме. Cp=Cv+R, где R газовая постоянная. Если отвязываемся от химии по dG и dS, то получаем G=A+PV, т е приходим к совершению работы. А работу у нас принято игнорировать, впрочем как и химию. В итоге теплонапряженность теряет всякий физический смысл. Так что, теплонапряженность это потенциал для совершения какой то работы или заполнения теплоемкости, либо это результат химических преобразований. Т е за какое время и с какой энергии мы в данном месте провели .химическое превращение. Либо это все вместе взятое, но сваленное в кучу и название этой куче теплонапряженность....
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Платон мне друг, но истина дороже, и поэтому здесь я должен поддержать Vladimir-spb.
Вне зависимости от конфигурации закладки и даже от способа розжига - если не подбрасывать, разумеется - у нас есть стадия растопки, стадия установившегося горения и стадия дожига углей.
И поэтому давайте наведём порядок хотя бы в понимании стадии установившегося горения.
Если в этой стадии слой даёт больше, чем пламя над ним - это нужно как-то доказать.
И лично мне кажется наиболее обоснованным понимание Владимира Викторовича: да, уголь даёт заметно больше, чем кажется, но отнюдь не только в слое, но и в пламени над ним.
Но лучше, конечно, собраться с силами и рассчитать сразу две стадии, основную и дожига углей. Поскольку стадия растопки может быть сильно ускорена, в реале - до 5 минут...
И понятно, что на стадии дожига углей излучение слоя даёт больше надслойного пламени, но насколько больше? И какой процент от общей изначальной калорийности закладки?
И лично я не знаю, кто это всё посчитал подробнее Владимира Викторовича.
То есть если его подсчёты некорректны - это тоже надо как-то доказать или хоть показать.
И ещё один вопрос, который я уже задавал, но который остался незамеченным: профессор Сильницкий - сильный специалист-практик - однажды обронил между делом, что надслойное дровяное пламя экранирует излучение слоя, то есть не пускает его греть стенки топки... это возможно или нет?
P. S.: сделает кто-то для этого отдельную тему либо нет - лично мне пофиг, главное - перестать, я извиняюсь, жевать сопли.
А то, право, стыдно перед людьми: обсуждаем нюансы конвективной системы - не сложив ясного мнения об азбуке топочных процессов...
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
В классическом варианте для изменения энтальпии мы должны подводить тепловую энергию извне. Но в нашем случае химические реакции обеспечивают приток энергии.
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так химия и есть основа всего остального в печи. Но ее почему то игнорируют....
ПС Интересно, а какова плотность черного дыма? А синего? А белого? Это я понять, как архимед их разделяет...
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я понял. Я уже много лет перевожу Вашу теплонапряженность в теплосодержание.
Для меня же теплонапряженность - это теплопроизводительность (единицы объема).
Размерность иная. Смысл тоже иной.
Открываю муфельную печь. Там Т1200. Все желтое.
Для меня теплонапряженность там ноль.
А вот если брошу в печь щепку, то в результате горения появится прибавка тепла.
Мощность (скорость увеличения) прибавки я считаю теплонапряженностью.
То есть теплонапряженность - это тепловая мощность ГОРЕНИЯ, деленная на объем (который Вы выберете).
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А объем чего?
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это личные наблюдения.
Я три зимы жил со своей неудачной кирпичной печью и двумя удачными буржуйками.
Думал. И сопоставлял "заинтересованные разглядывания" .
Потом это долго обсуждалось с Ферингером. Он ведь сделал топку вообще без пламенного пространства.
Насильно впихивать свою точку зрения не собираюсь. Просто я вижу глазами, как пирогазы фильтруются через раскаленный обугленный слой полена, и теплота их сгорания (в микротопках) нагревает обугленный слой (и слой золы), тепло из обугленного слоя идет внутрь и там пиролизует древесину (в том числе испаряет воду) и тд.
И пламена желтые уже у основания, то есть дымовой газ уже нагрет. И редко когда нагревается еще сильнее. И языки пламени далеко не всегда еще сильней желтеют-белеют (то есть, не нагреваются).
Чем толще поленья, тем отчетливей явление. У хвороста по-другому.
Извините, детали не для чата. Суть я пояснил.
Если кажется, то в чем вопрос?
Излагает он логично и доступно. Доводы понятны. Правильны или не правильны? Я считаю, что недостаточны.
Сначала у Шевякова была идеология чисто газового горения - горели пирогазы из дров, а 15% остатков углей потом догорали.
Сейчас, я вижу, якобы, появилась идеология "угля в пламени" - в пламени действительно есть углерод в виде химсоединений и уголь в виде сажи.
Какова сейчас у него точка зрения на излучение обугленного слоя - я не знаю.
Я считаю, что возможно. Но в микроскопических степенях.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 23:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько я помню - не совсем без.
И насколько помню, Ферингер уделил максимум внимания постепенности сгорания закладки, что как раз и позволяет сокращать пламенное пространство и по объёму, и по высоте.
Но главное: а что показал газоанализ работы этой топки?
А почему бы и нет?
Просто я вижу глазами, как пирогазы фильтруются через раскаленный обугленный слой полена, и теплота их сгорания (в микротопках) нагревает обугленный слой (и слой золы), тепло из обугленного слоя идет внутрь и там пиролизует древесину (в том числе испаряет воду) и т. д.
Что пояснили суть новыми словами - за это, разумеется, большое спасибо, а что оставили за кадром детали - Ваше право, хотя и жаль.
И допустим, что всё так.
Но о чём говорит жёлтый цвет пламён "у основания"?
О том, что так должно быть? Или о том, что всё так только в Ваших топках?
Похожий вопрос: Вы ведь не стесняетесь топить с большим избытком воздуха, если я правильно помню... в районе традиционной тройки? или ещё выше? или сколько хоть примерно?
В том, что Владимир Викторович может и ошибаться. То есть вопрос в том, что происходит на самом деле.
Vad
СообщениеДобавлено: Пт 29 Март 2024, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
И отдельным постом.
Если принять, что закладка дров из наиболее толстых поленьев отдаёт почти всё именно слоем, а пламя над слоем отдаёт мизер - то как объяснить работу шахтных топок Кирша, у которых толстенный слой толстенных кругляков грел практически только сам себя и кирпичную кладку с диатомитовой засыпкой, а вовсе не котельные трубы?
И ещё: если пламени над дровами не дать достаточного объёма, то пламя и не будет греть как следует (радиацией) ни себя самоё, не стенки топки, разве не так?
То есть... что тут причина, а что следствие?
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2024, 07:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А есть ли разница где больше тепла в слое или в пламени, если это тепло используется на обогрев помещения, и не выбрасывается в трубу, обогревая атмосферу. А это зависит от избытка воздуха. Если воздуха много, всё сгорает в слое и там же выделяется больший процент тепла, а если мало растёт пламя и выделение тепла в нём, особенно если ВВ добовлять и выделять для этого специальный объем, иначе недожег случается.
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2024, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в слое хватает воздуха до такой степени, что пламёна жёлтые уже в нём, то это значит, ИМХО, что слой греет прежде всего сам себя, а не стенки топки, а потом и помещение.
Но какой избыток воздуха в местах существования этих пламён?
Из этих мест можно эвакуировать продукты горения достаточно быстро даже при естественной тяге, видеопример я приводил, это горение костра типа "финская свеча".
Но разве один факт существования жёлтых пламён прямо в слое - уже говорит о том, что слой отдаёт больше надслойного пламени?
Мне кажется, это может говорить лишь о том, что некоторые слоевые горелки горят достаточно чисто тогда, когда горючее, истекающее из многих соседних горелок, попросту не подожжено.
На известном примере: горение в микротопках между поленьями есть, а воспламенения аэрозолей, истекающих из торцов поленьев - нет.
То есть мы неправильно толкуем все микротопки оптом как топки с заведомым недостатком воздуха, но необходимость надслойного пламенного пространства этим не отменяется.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&utm_campaign=tg&v=RZHtbMpeX4o&utm_medium=perepost&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fid%2F625a70ec5d09636b37d88fd9%2F62f73e6638b29a416cb37ca0&utm_source=dzen
Последний раз редактировалось: Vad (Сб 30 Март 2024, 08:24), всего редактировалось 2 раз(а)
Vad
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2024, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я не понимаю, почему Юрий Михайлович утверждает, что в домашних топках нет слоя... он там есть, просто неоптимальной = переменной толщины.
Разве классическая диаграмма Кирша не представляет работу именно такого слоя?
