Пт 12 Апрель 2024, 18:00
Vad писал(а): |
Ребята, если вы сами всем довольны - оно и ладушки.
Не попросили организаторы приборных тестов - и буй с ними, с тестами, всем хорошо и без них.
Никому никакой точности не надо, ни гостям, ни хозяевам - и все довольны.
Понюхали - и разошлись. Визуализировать дальше.
Ну и визуализируйте дальше, что ж... мне, в конце концов, надо не больше всех... |
Конечно, если предполагаемый "пурген" таковым не оказался. Точность в тестировании на 300 подопечных была бы излишней...
Кольчугин
Пт 12 Апрель 2024, 18:50
Vad писал(а): |
Ну и что выиграем?
Да ровно ничего, кроме усложнения конструкции с гадательной пользой: по известному и многократно проверенному опыту, множество маленьких факелков хороши только для природного газа магистрально-промышленного качества, а для дровяного - надо строить газовый завод, чтобы получать газ предсказуемого состава. |
Дровяной газ уже давно имеет вполне предсказуемый состав...
589.52 КБ |
13 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Сб 13 Апрель 2024, 10:55
Кольчугин писал(а): |
Дровяной газ уже давно имеет вполне предсказуемый состав... |
С одной стороны это так. Но с другой это все сильно усреднено. На всем протяжении цикла вытопа состав выхода газа сильно меняется. На начальном этапе активно выпаривается вода, далее идет много ароматики, смолы, спирты и кислоты конденсируются образуя едкий дым, и уже только по достижению достаточной температуры идет распад на более простые элементы. В конце цикла растет доля угарного газа. Поэтому все много интереснее , чем написано в общеизвестных таблицах.
Кольчугин
Сб 13 Апрель 2024, 11:49
Vladimir-spb писал(а): |
С одной стороны это так. Но с другой это все сильно усреднено. На всем протяжении цикла вытопа состав выхода газа сильно меняется. На начальном этапе активно выпаривается вода, далее идет много ароматики, смолы, спирты и кислоты конденсируются образуя едкий дым, и уже только по достижению достаточной температуры идет распад на более простые элементы. В конце цикла растет доля угарного газа. Поэтому все много интереснее , чем написано в общеизвестных таблицах. |
Это в общем случае в костре...
Утепленная топка из тонкой керамики, да ещё в печи с натопом (при ПМЖ) имеет достаточно высокую стартовую температуру (350-450*С) керамики топливника и керамики райзера, потому в течении 15-20 минут температурные условия в топливнике выйдут на табличные температуры (от 600*С)... Это уже, согласитесь, существенный стабилизирующий фактор...
Есть и второй существенный момент, касающийся дров... Даже достаточно сухие дрова имеют остаточную влажность, но... Весь фокус в том, что внешняя оболочка полена практически сухая, тогда как остаточная влажность сидит в сердцевине... И она первой ну никак не выходит, т.к. древесина всё же скорее утеплитель, чем теплорастратчик (в смысле теплопроводности)... Это при первой закладке... А при повторной состав газов ещё более стабилен... Т.к. чем выше скорость термолиза, тем больше выход газов с превалированием СО, Н2 и СН4...
Если же вместо дров будет автоматическая пеллетная (биотопливная) горелка типа ГВТТ, так в ней состав по стабильности сопоставим с горелкой газового котла...
Так что, чем более технологична конструкция, тем стабильнее газовый состав и соответственно чище выхлоп...
