Парамоша
Чт 20 Ноябрь 2008, 11:35
Чем сложнее система,тем выше ее энтропия,чем выше энтропия,тем меньше утойчивость системы. Все гениальное-просто:Е=мс2.
КПД русской печи 65-70%,как у современной ТЭЦ .
На всякого мудреца,довольно простоты.
Ермила
Чт 20 Ноябрь 2008, 21:33
Загляните под капот автомобиля, с мыслью об устойчивости системы….., а когда-то там даже карбюратора не было, из банки бензин подливали, просто все было….
60-70% это что, по вашему много?
Владимир Жирнов
Чт 20 Ноябрь 2008, 22:28
Ермила писал(а): |
Аналогия с кузницей не совсем уместна, там воздух, направляемый из мехов, является дополнительным потоком, направляемым непосредственно в зону горения.
Почему нет аналогии с кузницей?
Подовайте также под колосник.
Ермила
Пт 21 Ноябрь 2008, 11:00
Я понимаю, что вы тоже, как и я хотели бы, что б горение в печи было, спасибо.
То, что гореть будет, я тоже не сомневаюсь, вопрос в том насколько полным будет сгорание. Тут нужно испытание, как ни будь, этим займусь. Взять кусок трубы, диаметром 250-400мм длиной хотя бы метр, установить вертикально. Глубоко закапывать не обязательно, снизу канальным вентилятором подать воздух, трубу загрузить топливом, закрыть крышкой с некоторым отверстием для выхода дыма. Разжечь печь, хоть солярой, выйти на нормальный режим и пробовать подносить факел к выходу дыма из отверстия в крышке. Если горение факела будет усиливаться, значит, недожег топлива имеет место. Проследить за этим во время всего цикла горения.
Вот такую методику предполагаю для испытаний. Подойдет?
Парамоша
Пт 21 Ноябрь 2008, 11:51
Площадку для испытаний разместите поближе к соседскому дому.
Владимир Жирнов
Вс 23 Ноябрь 2008, 02:34
Ермила, нужно не факел подносить, а регулировать подачу воздуха под колосник какой-нибудь задвижкой,либо клапаном. Эту часть печки ещё называют птдувало
Вы хоть разбираетесь где топка, а где потдувало.
По горению будет видно.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вт 9 Декабрь 2008, 22:13
печь предлагаемая вами вполне работоспособна только её необходимо немного доработать .Например как это сделано в устройствах для сжигания древесных отходов и прочей сыпучей мелочи .Принцип очень простой - топливо подаётся ПОД зону горения шнеком , воздух снизу а также в зону горения .Топливо при этом сгорает практически без дыма . Розжиг топлива производиться сверху
Парамоша
Вт 9 Декабрь 2008, 23:07
Все придумали до нас!
Берем 1.сковороду.
2.трубу.
3.колено 90 гр.
4.решетку-колосник.
делаем:1.роем ямку чуть меньше сковороды,
2.вставляем колено,трубу.
3.ставим сковороду
4.вставляем сухой хворост в колено .
5.поджигаем и получаем -- ракетную печь в земле!
http://www.pond-doctor-dave.com/rocket-stove.html
Хохол
Регион: Запорожье
Пт 12 Декабрь 2008, 00:12
Цель хорошая, идея утопическая по многим причинам.
1. Сама по себе земля не может быти теплоаккумулятором - она имеет свойство рассеивать тепло по всему объему. Для аккумуляции надо создавать замкнутое, утепленное пространство вокруг печи и заполнять его камнями различной фракции. Но это дорогостоящее и трудоемкое удовольствие.
2. Для принудительной тяги необходим мощный компрессор. Ведь Вам необходимо продуть воздух не просто через кипящий слой на колосниковой решетке, а через 1,5 м топлива в начале закладки. А это даже для воздуха ого-го какое сопротивление надо преодолеть. А после того как прогорели дрова надобность в мощном насосе отпадает, просто не рационально уменьшать амортизацию дорогостоящего оборудования. А посему выходит необходимость в менее мощном компрессоре. Еще затраты.
3. Использование принудительной тяги влечет необходимость бесперебойного электропитания. А ну как мороз и дождь - обледенение, провода на ЛЭП оборвались и ваша теплица покроется сосульками, а о растениях останется только пожалеть.
4. Дожиг пиролизных газов!!!!!!!!!! Это проблема для печи с принудительным дутьем - объем топлива не постоянен, соответственно и смесь газов непостоянна. Сколько вторички вдувать ( 3 компрессор!!!) может подсказать только газоанализатор.
5. Теплообменник . Зачем??????? С принудиловкой направляй выхлоп по рукавам вдоль периметра теплицы и холодный потом на улицу.
6. Печь в теплице - ПРОБЛЕМА!!! Во-первых перепад температуры по длинне теплицы. Но с этой проблемой можно справиться высаживая растения с разной потребностью к температурам (но не все растения совместимы в едином замкнутом пространстве, я например только в этом году узнал что помидор и огурец нельзя выращивать в одной теплице). Во-вторых - дым убийца для растений. А печька с принудиловкой может и прогореть .
А теперь посчитай затраты и процент риска. Стоит-ли копать яму 2метра или проще не придумывать ракету для поездки в магазин.
На мой взгляд чем меньше наворотов тем надежней.
_________________ Я не волшебник, и уж точно не мудрец |
ПалПетрович
Сб 10 Январь 2009, 15:25
Такая печь работать не будет.
Если воздух подается через толстый слой топлива, горение происходит в тонком слое со стороны подачи воздуха. Дальше горения нет! Горячие продукты сгорания нагревают и вызывают пиролиз верхних слоев топлива. На выходе смесь обогащенная CO, H2.
Если не подавать вторичный воздух, то такая система будет работать как газогенератор.
В принципе можно отвести отходящие газы и сжигать их в отдельной газовой горелке. Такая система используется в установках по сжиганию мусора. Если топливо перемешано с инертной шихтой (шамотная крошка) то возможен режим сверхадиабатического горения.
http://www.nwicpc.ru/mini-tec.htm
Ермила
Ср 4 Февраль 2009, 11:27
