 Допуски по ППБ Следующая тема
_ilya
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Изучал книгу, интернет, но так и не нашел ответов на мой вопрос, а главное минимально-допустимые расстояния между металлической печью и деревом с различными перегородками, см рисунок
 Размер файла:  74.08 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2009, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья, существует понятие ПП преграда и ПП защита. Вам в каком направление двигать. Для каких целей эта схема и что значит лист асбеста, вы его подвешивать будете? Может хотели сказать лист минерита (железа).
_ilya
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2009, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эта схема нарисована мной для того чтобы правильно разместить самодельную металлическую печь в деревянной бане. Нужно вывести формулу по минимальным расстояниям. Очень хочется сделать топку с улицы.
 Размер файла:  60.82 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
