Arkady
Пт 28 Ноябрь 2008, 10:46
В шнтернете имеется образ диска с программами для проектирования в частности мебели в нем имеется простенькая для освоения програмка "PRO100". В ней можно создать отдельные элементы и собирать любую конструкцию как из кубиков, посмотрите какие будут впечатления одна из ссылок http://go2load.com/2007/06/29/print:page,1,programmy_dlja_proektirovanija_mebeli.html
или наберите в поиске mebel_progs.iso
записывается на CD диска.
Владимир Жирнов
Сб 29 Ноябрь 2008, 23:50
Прога может разворачивать кубики.
Ну, например чтобы выложить арочный свод.
Качать больно много.
Arkady
Вс 30 Ноябрь 2008, 11:35
Вот только что попробовал, после выделения элемента имеется контекстное меню, где указываешь угол поворота и выбираешь проскость, в которой надо повернуть элемент
Это документация к программе PRO100 |
Скачать |
Название файла: |
guide.zip |
153.01 КБ |
Скачено: |
1655 раз(а) |
Arkady
Вс 30 Ноябрь 2008, 11:36
Да там еще на диске имеется мощная программа bCAD. в ней похоже можно все, но она естественно сложнее, это профессиональная чертежная прога
Хохол
Регион: Запорожье
Ср 10 Декабрь 2008, 10:49
Всем привет! По роду своей деятельности (производство мебели) знаю хорошо ПРОсту. До нее перепробовал почти все графические и конструкторские проги - очень сложные и замороченные. Остановился на ПРОсте - соответствует своему названию, очень простая, удобная и почти всемогущая прога. Многие знакомые проэктировщики после ознакомления сначала относились скептически, но через время звонили и консультировались, а потом и вовсе переходили с КАДов и т.п. на ПРОсту. Еще одно из достоинств - из всех знакомых прог меньше всех грузит оперативку. Единственным недостатком может быть отсутствие возможности делать разрезы печей, но это можно делать по-ходу проэктирования печи обрезая каждый ряд и строя параллельнос печью разрез. Если кто заинтерисуется буду рад помочь.
_________________ Я не волшебник, и уж точно не мудрец
Владимир Жирнов
Ср 10 Декабрь 2008, 13:46
Спасибо! Скачал. Осталось записать и поставить.
Попробуем, если что, замучую вопросами.
Владимир Жирнов
Вт 3 Февраль 2009, 05:01
И правда рисует.
28.76 КБ |
1705 раз(а) |
Вт 3 Февраль 2009, 22:48
Владимир, Вы мультиспец уже по трёхмеркам. В какой проге больше понравилось печи строить? Или не определились?
Владимир Жирнов
Вт 3 Февраль 2009, 23:03
Саша, пока особо в ней не разбирался.
Нравится что задал для детали размеры и цвет, затем тока копируй.
Может кирпичи разворачивать.
Со скетчем пока тоже гемор, нет времени особо возится.
В кореле освоил только чертежи.
Ср 4 Февраль 2009, 10:26
Володя, если ты у меня спаршивешь, то я не освоил. Так немного почертил, пару рядов печи и бросил. Надо было быстрее делать , а быстрее я только в Архикаде могу.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Вт 10 Февраль 2009, 21:24
ссылка корявая. качает супер долго. смотрите в торренте. там куча версий этой программы и всякие библиотеки.................
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44
Владимир Жирнов
Ср 11 Февраль 2009, 15:26
По ссылке русифицированая версия.
Василий Алимов
Вт 17 Февраль 2009, 13:26
попробовал несколько версий программы. вот эта версия по моему лучшая. уже с библиотекой. ссылка будет действовать всего один месяц
http://files.mail.ru/9GAVZ4
8 905 748 02 44
Василий Алимов
Вт 17 Февраль 2009, 13:35
версия русская.
только я не понял как нарисовать свой элемент. к примеру кирпич со скошенным или с радиусным углом? подскажите кто знает........
8 905 748 02 44
Владимир Жирнов
Вт 17 Февраль 2009, 15:47
Этой тока квадратные.
Вроде есть к ней ещё прога для раскроя и ещё какие-то.
Точно не знаю, долго не копался.
Хохол
Регион: Запорожье
Ср 18 Февраль 2009, 23:45
Привет! Обрезанные кирпичи можно нарисовать только в двух плоскостях. На какую плоскость положите /новый элемент/, в той плоскости и можно изменять форму при помощи функции /форма/. Если надо изменить в другой плоскости - положи /новый элемент/ на нужную плоскость. Создав нужный кирпич, выдели его и правым кликом мыши открой диалоговое окно. Выбери /добавить в библиотеку/, выбери папку и каждый новый фигурный кирпич отправляй туда-же. Через два-три проэкта будет довольно серьезная библиотека. Если в проэктах встречается частое использование аналогичных рядов - то: Набрав в стороне от проэктируемой конструкции ряд выдели его комбинацией /Shift + левая кнопка мыши/, потом правым кликом вызови диалоговое окно, выбери /сгруппировать/ и как кирпичи отправь в библиотеку. Группировка рядод при проэктировании - дополнительное удобство, можно вносить коррективы не разбирая полностю печь.
Никак не могу вьехать как прикрепить рисунок. Буду благодарен просветившему.
118.56 КБ |
1627 раз(а) |
Хохол
Регион: Запорожье
Чт 19 Февраль 2009, 00:00
О, наконец вьехал! На рисунке пример - на какой плоскости деталь. ту плоскость и изменяеш.
На рисунке пример - часть проэкта винного погреба. Вообще ПРОста очень удобная и быстрая , два-три дня достаточно для полного освоения.
180.1 КБ |
1665 раз(а) |
Владимир Жирнов
Чт 19 Февраль 2009, 00:49
Я пока не понял чем резать?
Что бы получился кирпич, нужно просто поменять размер и покрасить.
Как его после отрезать и чем?
Хохол
Регион: Запорожье
Чт 19 Февраль 2009, 10:22
Слева от рабочего поля расположена планка функций: стрелка - построение, плоская панель с лучами - новый элемент, ломанный многогранник - форма. Вот при помощи ФОРМЫ и можно изменить, обрезать и т.д. Еще при правом клике выскакивает ДИАЛОГОВОЕ ОКНО,в нем тоже есть функция ФОРМА /Ctrl+Q/. При активации ФОРМЫ 3-х мерное рабочее поле заменяется 2-х мерным где и происходят превращения. После изменений просто закрыть рабочее поле. Если изначально НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ был положен на пол - измениш ширину+глубину, если на передней стене - ширину+высоту, если на боковой - высоту+глубину.
Совет : При занесении каждого кирпича в библиотеку обзывай их как-нибуь, после завершения проэкта при входе в ОТЧЕТЫ И РАСЧЕТЫ увидиш сумму использованных элементов.
2.35 КБ |
38598 раз(а) |
Владимир Жирнов
Пт 20 Февраль 2009, 00:51
Пробовал я, не получается.
Выделяю, на кнопки со дугами нажимаю, выделение исчезает.
92.78 КБ |
1596 раз(а) |
