ЛЁХА
Регион: деревня
Ср 4 Март 2009, 19:52
Пытаюсь в очередной раз спросить про реальную мощность и КПД котлов КИК которые выражаются в конкретных цифрах но не могу получить ответ .Неужели котел не проходил никаких теплотехнических испытаний или есть причины их не опубликовывать?
ЛЁХА
Регион: деревня
Пт 6 Март 2009, 08:58
Так я и не получил ответ , видимо есть что скрывать.
Из найденного мной на сайте можно сделать следуще расчеты : котел в храме- теплопроизводительность макимальная всего 12-13 Квт и это при том , что площадь регистра 5,58 М2 ! КПД котла опеделяется как отношение затраченой энергии к полученной минус потери . Если учесть прогрев массива котла и то что не используется лучистый теплообмен то о каком высоком КПД можно говорить ? Личистый теплообмен является основным при передаче тепла внутри котла, а в котле КИК он исключен , тогда какое же реальное КПД ? КПД котлов именуемых на этом сайте " паровоз" работащих по принципу сложного теплообмена 70-80% при этом их считают не экономичными . Какой же на самом деле КПД котла работающего только на конвекции?
Александр Бацулин
Пт 6 Март 2009, 15:31
Насколько я понимаю, никто не мерил. Мощность определяется изходя из площади регистров. При этом усредненно принимают 10 кВт на кв м.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
ЛЁХА
Регион: деревня
Пт 6 Март 2009, 16:10
10Квт/М2 - рекомендуемая величина теплосъёма(хотя вообще-то 12000ккал/м2ч:860=13,95Квт/м2ч для угля(Борщев Д. Я. "Эксплуатация отопительных котельных")) для котлов со сложным теплообменом.Но в КИК только конвекция . Интересно где фирма производившая монтаж отопления в Храме взяла данные о котле?
Александр Бацулин
Пт 6 Март 2009, 16:14
Я тоже считаю, что должно быть меньше, тк излучение на трубы
не падает. Где взяла не знаю. Но в данном случае надо учитывать, что собственно помещение греется не только теплоносителем, но и самим котлом, т.е. печью, кирпичным массивом. И если говорить о кпд, то о каком- по воде или общем?
ЛЁХА
Регион: деревня
Пт 6 Март 2009, 16:32
КИК (из информации на сайте) является отопительной печью со встроенным регистром но рекламируют его как самостоятельный котел с очень хорошими характеристиками .Если это котёл то рассматривать как котел , если печь со встроенным регистром то как печь + регистр.
ЛЁХА
Регион: деревня
Пн 9 Март 2009, 21:48
Господа печники! Я не являюсь ни сторонником ни противником котлов КИК ! Просто я хочу установить реальные характеристики котлов , которые помогут многим расчетах и проектировании систем отопления, а так же в распространении котлов такого типа. По этому прошу Вас поделиться информацией по котлам и отзывами по эксплуатации . Желательно указать средний расход дров в час , мощность системы отопления (тепловую нагрузку), максимальную температуру на выходе котла (для систем с байпасом Т после байпаса). Надеюсь , что Господа Печники не откажут в моей просьбе.
Александр Бацулин
Пн 9 Март 2009, 21:59
Предлагал не раз поставить водосчетчик на обратку и два термометра - на подачу и обратку, тогда можно былобы знать реальную мощность по воде, зная количество дров в час - вычислить кпд по воде. Пока никто не сделал. Я построил только одну печь с подобным регистром.
ЛЁХА
Регион: деревня
Пн 9 Март 2009, 22:05
Александр все намного проще . Можно обойтись без теплосчетчика надо всего лишь три параметра о которых я писал выше. Параметры котла определяются по простым формулам на уровне средней школы.
ЛЁХА
Регион: деревня
Вс 15 Март 2009, 22:41
Из данных о расходе дров предоставленных Денисом можно приблизительно определить КПД котла ~50-55% по воде .При этом если считать его как печь + регистр то получим не плохие параметры вполне реально 80-85%.На мой взгляд КИК можно рекомендовать для отопления жилых помещений но для применения в промышленных целях он имеет ограничения связанные с особенностью эксплуатации.Желательно указывать реальную мощность котлов определенную данными испытаний (например КИК в храме - мощность 12Квт(по воде))
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 15 Март 2009, 22:53
Цитата: |
На мой взгляд КИК можно рекомендовать для отопления жилых помещений но для применения в промышленных целях он имеет ограничения связанные с особенностью эксплуатации |
Именно особенности в эксплуатации этих котлов способствуют их применению в промышленности , где есть грамотный истопник, рем. бригада и всё регламентировано, а не в быту , где должно быть всё как можно проще , удобней и дешевле в эксплуатации (лично моё мнение).
ЛЁХА
Регион: деревня
Вс 15 Март 2009, 23:07
В домашних условиях топить будут в основном периодически что скажется на долговечности котла . Зарубежные призводители котлов снабжают свою продукцию подробной инструкцией по эксплуатации и обслуживанию (правда их мало кто читает).Что мешает снабдить инструкцей пользователей КИК? Эксплуатация в промышленных целях может быть связана ещё и с размерами котлов . Например КИК -250 размером с не большую комнату при мощности~70 КВТ. Котлы такой мощности имеют объем 1-1,5 М3.
P.S.Рекомендую прочитать книги по эксплуатации котлов Порецкого Л.Я. , Борщева Д.Я.
