Васильев Илья
Ср 21 Январь 2009, 23:52
Из подручного!?
Скромняга!
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Владимир. В.
Регион: Киев
Чт 22 Январь 2009, 19:06
Цитата: |
Эх, ещё бы и схемку печи... |
Принцип работы даной печи посмотрите здесь:http://www.kelvin-plus.ru/shevron
Каждая камера печи, со стороны выхода газов, перекрыта
наполовину. Это видно и по вытяжной трубе.
К сожалению, на момент изготовления печи, не было необхо-
димого металла, и пришлось варить из того, что было под рукой.
А в этой ситуации было бессмысленно что то проектировать
и все варилось с "головы". Даже забыл сфотографировать
систему подачи подогретого вторичного воздуха, есть только
фото готовой печи.
Общей информации о схеме печи на сайте достаточно.
А для самостоятельного изготовления печи необходимо учесть
много нюансов и определится для каких целей она нужна!
По возможности отвечу на любые вопросы...
_________________ Владимир
Анатолий
Чт 22 Январь 2009, 19:22
Спасибо. Правда, чертежей или схем так и не нашёл
+7-922-711-96-89
Владимир. В.
Регион: Киев
Пт 23 Январь 2009, 13:42
Цитата: |
Спасибо. Правда, чертежей или схем так и не нашёл |
А какие именно схемы Вас интересуют и для каких целей?
Секретов нет, просто очень большой объём информации!
На сайте есть описание печи, внешний вид и схема работы!
О чертежах я уже писал: всё варилось с "головы" и даная
печь хорошо работает в холодные зимы, а при понижении
температуры печи в межсезонье, образутся нагар в колпаках.
Правда легко чистится. И в новой печи надеюсь устранить
этот недостаток!
Регион: Киров
Вт 17 Март 2009, 23:38
Владимир. В. писал(а): |
фото готовой печи.
А можно подробно узнать, каким способом Вы подогревали приточку?
Владимир. В.
Регион: Киев
Пт 3 Апрель 2009, 21:50
Цитата: |
А можно подробно узнать, каким способом Вы подогревали приточку? |
Проём печной двери выполнен в виде короба, по которому по-
даётся вторичный воздух. В верхней части на всю длинну печи
входят две трубы 2", с отверствиями. Вариантов подогрева
приточки много, но в даной схеме циркуляция воздуха в двер-
ном проёме предохраняет его от перегрева и деформации...
50.47 КБ |
997 раз(а) |
