Рокотов
Вс 19 Апрель 2009, 04:58
Котёл заводской, сделан из металла, с тыльной стороны на высоте 680мм есть выход для подключения к дымоходу, прямоугольный, 250х70. Хочу дымоход сделать из кирпича, желательно трёхоборотный, но не пойму, как его поднять на 680мм, то ли сварить под него железную табуретку, то ли всё из кирпича. Но жалко кирпича уйдёт лишнего очень много. Подскажите, кто подключал котлы заводские к дымоходу? Как лучше выйти из положения? Металлический дымод исключаю.
Андрей Головко
Регион: Ногинск
Вс 19 Апрель 2009, 21:38
высота трубы какая планируется?
Рокотов писал(а): |
Хочу дымоход сделать из кирпича, желательно трёхоборотный, но не пойму, как его поднять на 680мм, |
в цитаты
Цитата: |
то ли сварить под него железную табуретку, |
не надо
Цитата: |
то ли всё из кирпича. Но жалко кирпича уйдёт лишнего очень много. |
если только котел закопать
Цитата: |
Подскажите, кто подключал котлы заводские к дымоходу? Как лучше выйти из положения? Металлический дымод исключаю? |
например построить печку и подключить котел к трубе печки...
задачи отопления и "трехоборотного дымохода" сформулируйте почетче - тогда будет легче ответить на Ваш вопрос...
_________________ Кладем печи. Любим свою работу. +79267073747
Рокотов
Пн 20 Апрель 2009, 12:37
Примерно так
Высота трубы, ну как обычно делают...
31.81 КБ |
1238 раз(а) |
Андрей Головко
Регион: Ногинск
Пн 20 Апрель 2009, 13:21
Рокотов писал(а): |
Высота трубы, ну как обычно делают... |
высота трубы зависит от высоты в коньке и места выхода трубы ...
предположим, что есть мансарда и высота трубы шесть метров..
предположим что выход у котла 120 мм...
тогда труба из четырех кирпичей, внутренний размер 125мм х 125мм.
4 кирпича в ряду х 14 рядов на метр х 6 метров = 336 кирпичей на трубу
336 кирпичей * 4 кг = 1344 кг... больше тонны на Вашу "табуретку"
по моему скромному мнению.
труба и прилегающие обороты - ставится на фундамент, котел тоже
обороты можете добавить.
