ДРАГОМИР
Регион: BULGARIA - PLOVDIV
Вт 21 Апрель 2009, 16:31
здравейте майстори казвам се ДРАГОМИР ГЮЗЕЛЕВ ОТ БЪЛГАРИЯ СЪМ
ЖИВЕЯ В ГРАД ПЛОВДИВ МАИСТОР СЪМ НА КАМИНИ ,ФУРНИ,БАРБЕКЮТА
ЖЕЛАЯ ДА СИ РАЗМЕНЯ СЪС НЯКОЙ МАЙСТР ОТ РУСИЯ ЧЕРТЕЖИ НА ДЕЙСТВАЩИ КАМИНИ С ОТВОРЕНО ОГНИЩЕ ИЛИ РУСКА ПЕЧКА .
380.87 КБ |
1346 раз(а) |
197.94 КБ |
1222 раз(а) |
274.94 КБ |
1391 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ДРАГОМИР (Вт 19 Май 2009, 11:22), всего редактировалось 7 раз(а) |
Вт 21 Апрель 2009, 17:47
Вот так надо проекты готовить, господа.
А вы все пальцем по воздуху как вдохновение придет.
И компановка интересная.
И исполнение безупречное, поздравляю Драгомир.
Anton Sorokin
Вт 21 Апрель 2009, 18:41
А зачем уличному камину зуб?
ДРАГОМИР
Вт 21 Апрель 2009, 18:45
А ЗАЧЕМ НАДО ДИМИТ В ЛИЦУ
ДРАГОМИР
Вт 21 Апрель 2009, 18:54
Моя работа
30.17 КБ |
18601 раз(а) |
32.05 КБ |
18601 раз(а) |
34.58 КБ |
18604 раз(а) |
Anton Sorokin
Вт 21 Апрель 2009, 18:57
почему он дымит в доме понятно.
С чего вдруг холодный воздух пойдет по трубе вниз в уличных условиях. снаружи камина холодно
зуб от ветрового подпора разве поможет?
Вт 21 Апрель 2009, 19:31
Не важно есть или нет "зуб", главное что работает.
А вот для "вернем русскую печь через барбекю" есть что подсмотреть
ДРАГОМИР
Вт 21 Апрель 2009, 19:32
А КАК ДЕЛАЕТЕ В РОСИЯ БЕЗ ЗУБА.
ЕТА ИТЕРЕСНА ДЛЯ МЕНЯ.
Anton Sorokin
Вт 21 Апрель 2009, 20:09
Извини, я не делаю. Я чистый теоретик.
Вопрос, наверное глупый был.
Паша
Ср 22 Апрель 2009, 09:29
Молодец Драгомир ! Компоновка на первой работе очень оригинальная. Зуб, я думаю, нужен и в уличном камине - не для фонаря его же наши предки придумали.
ДРАГОМИР
Ср 22 Апрель 2009, 10:32
Другой вариант для размещения дымовых зуб.
165.68 КБ |
1408 раз(а) |
Паша
Ср 22 Апрель 2009, 12:24
ДРАГОМИР писал(а): |
Другой вариант для размещения дымовых зуб. |
Тоже хорошо. Хотя по моему он немного высоковато, исчезает собственно объём дымосборника над зубом. А какими соображениями вы руководствуетесь определяя величину выступа зуба и величину пространства перед ним ?
Я такой зуб в мангале делаю просто железкой которая опирается на штырьки из корпуса топки. Его можно снять и подрезать если есть желание.
Ср 22 Апрель 2009, 12:42
Ширина дымового зуба должна быть не меньше ширины сечения трубы, иначе при приготовлении пищи сажа будет сыпаться сверху.
Ср 22 Апрель 2009, 15:39
Драгомир, а если дымовой зуб сделать таким образом - будет работать?
40.63 КБ |
1352 раз(а) |
ДРАГОМИР
Ср 22 Апрель 2009, 17:46
Я ДУМАЮ ЩО БУДЕТ ЕСЛИ ОЧЕН БАЛШОЙ НАКЛОН ЗУБА НЕ МЕШАЕТ НА
Жаркое из баранины.
Ср 22 Апрель 2009, 18:21
Жаркое из баранины. |
Излучение жара от наклонного зуба будет плюсом для приготовлении жаркого.
