 А можно в печь вставить закрытую каминную топку? Следующая тема
Vovaka
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно ли сделать печь, но с большой (70 см) закрытой каминной чугунной топкой? И какие плюсы/минусы в этом случае?
СообщениеДобавлено: Чт 11 Июнь 2009, 10:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь возможно исполнение:
- чугунная топка плюс отопительный (накопительный) щиток
- теплоемкая печь со своим топливником плюс чугунная топка, вмонтированная в массив печи
Мне больше импонирует второй вариант, поскольку пользуясь чугунной топкой (вставкой) можно быстро прокачать воздух в доме и нагреть его за то время, пока печь будет аккумулировать тепло со своего топливника. Каждый "топливник" работает в режиме, заложенным в его конструкции.
Можно просто посидеть у огня вставки, не нагревая при этом массив теплоаккумулятора.
Имея отдельный топливник печи можно расширить функционал печи - добавить варочный настил, хлебную камеру, водонагреватель, сушилку, коптильню ..
Все зависит от обстоятельств, в том числе и потребности.
Если это дачный домик с редкими "набегами", то есть смысл поставить к вставке щиток, только топить при этом желательно вставку в режиме активного горения и выбирать последнюю по поддержанию данного режима (многие делаются только на режим длительного горения, что может привести к засаживанию щитка).
