Павел Круглов
Регион: Саратов
Ср 25 Март 2009, 09:06
Да, Володя вот вывод кирпич для глиняного раствора мочить нельзя,спорить не буду, много уважаемых мною специалистов говорят против замачиваня. Но, выходит столько движений делал лишних. Век живи, век учись. Но я всё равно мочить буду.
Иван из Беларуси
Ср 25 Март 2009, 09:08
На мой взгляд надо изначально определиться:для чего на самом деле кирпич надо мочить.Если это делает кладку крепче,как в случае с цементн.р-ром,то однозначно мочить надо;если же здесь совсем не то,как с цементом,т.е.раствор просто сохнет,то мочить не надо.Любой может проверить:взять 2 пары кирпичей,одну намочить,другую-нет и соединить обычн.способом в каждой паре кирпичи гл.-песч.-раствором в 5 мм,а через неделю проверить нагрузкой на разрыв.Если для замоченных кирпичей потребовалось большее усилие в кг,то кирпич мочить надо.Если разницы нет(или она минимальн.),то мочить не надо,а тонкий шов можно обеспеч.и по другому
виктор молдован
Регион: молдова кишинев
Ср 25 Март 2009, 22:01
Я делаю так как меня учили-огнеупорный кирпичь просто смачиваю для снятия с него пыли,а печной мочу в среднем 2-3 минуты непосредственно перед кладкой.
_________________ всем успеха и добра
Ср 25 Март 2009, 22:06
Владимир Жирнов писал(а): |
Чуриков Александр писал(а): |
Моё мнение таково, что кирпич можно увлажнять обмачиванием (где то на секунду в воду). Для снятия пыли и лучшей адгезии к раствору. |
Саша к какому расствору?
К ветониту нужно смачивать, к глиняному тока вредит.
Только если тонкий шов нужен. |
Например смоченный кирпич удобно выставлять по уровню. А не смоченный быстрее "схватиться" и придётся отрывать, если не успел выставить или вдруг позвонил телефон
Владимир Жирнов
Ср 25 Март 2009, 22:14
Саша, знаю, работал с ветонитом, больше не хочу.
На углы пришлось смачивать. С глиной, если углы замочишь, задолбаешся их котролировать.
Чт 26 Март 2009, 09:19
Я привык уже к готовому.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 27 Март 2009, 04:20
давным-давно, по неопытности и подсказке особо умных, замачивал кирпич в течение 3-5 минут. Результат: печь смогли затопить только через месяц. Печь не плакала, печь писала водой, которую убирали неделю. Так что сейчас - окунул в воду-положил. Личный опыт. Ополаскивать кирпич, только чтобы убрать пыль -согласен.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 27 Март 2009, 10:02
Сначала надо под под настоящим именем подписываться,а не пользаваться собачими кличками,(умники тебе подсказали мочить) .
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 27 Март 2009, 11:41
А как правильно? Мочить или замачивать?
Павел, умников везде полно. Учителей еще больше.
А насчет ника-не обессудь, какой поставили , таким и пользуюсь.
Не обучен я высшим материям, не обучен.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 27 Март 2009, 15:41
Учителей уменя,по печному строительству не было,не повезло, книги были, профтехучилище строительное по специальности каменщик-монтажник . Первый раз пришлось разбирать старые печи, затем строить заново,а по поводу замачивания теперь голову себе стал забивать, товарищ с Украины завёл разговор показав на меня пальцем.Новот на новом объекте всё проверю. А фото и представлятся как положено в обществе надо, а так непонятно с кем ведёш разговор.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 27 Март 2009, 17:01
Павел, сын приедет из командировки, попрошу сменить ник, хочешь с фото- а где гарантии что это буду я, хотя не скрываюсь. Мне 52 года,
Печи делаю с 1984, но не под заказ , а только хорошим знакомым. Честно скажу, за печи имею или дрова, или строй материалы. Сами понимаете -рука руку моет. Одно могу сказать, учился печному делу от деда. Дед всегда кирпичи только смачивал. А я я однаждцы повелся на доброхотов, замочил кирпичи, результат- я уже говорил
Павел Круглов
Регион: Саратов
Пт 27 Март 2009, 18:33
Александр,вы меня простите мне не удобно вы и старше оказались, обидеть не хотел. А про замачивание кирпича , у каждого печника свои нароботки, главное что-бы печи добротные получались. Хорошо что есть такие форумы где можно новое что-то узнать,а то варишся в собственном соку. С уважением Павел.Саратов.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пт 27 Март 2009, 18:41
Спасибо! Хоть одно доброе слово.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 25 Апрель 2009, 11:15
Одна из причин, почему нужно мочить кирпич: коварная известь отколола кусок шамотного кирпича после замачивания. Этот кирпич пойдёт на порезку на мелкие детали, а бракованный кусок будет выброшен.
Было бы очень неприятно, если бы после укладки кирпича где-нибудь в ответственном месте или на лицевой кладке известь проявила бы себя таким мерзким образом от влаги раствора...
Из Украины
31.99 КБ |
1359 раз(а) |
Павел Круглов
Регион: Саратов
Сб 25 Апрель 2009, 22:21
Спасибо,уменя тоже есть такие фото надо показать. А я мочил и буду мочить,и мои печи будут крепкие.А по поводу,что плывут,уменя технология выработана намочу и даю проветрится, это всё от того что не тороплюся.
Vlad
Регион: Великие Луки
Пт 10 Июль 2009, 23:55
Табу существуют для учеников. Если бы все выполнялось по правилам, то не было ни какого прогресса. Все правила пишутся людьми. Они несовершенны, перестраховываются, а головы забиты предрассудками. Если вы будете мочить кирпичи, у Вас через пять лет руки отвалятся. Печки от этого прочнее не будут, а будут только грязнее. Исключением является шамотный и старый керамический. Современный керамический кирпич мочить не надо, нужно намазывать раствор на верхний и нижний кирпич, в этом случае, кладка будет прочнее, сказки тут рассказывают кто сам не работал, а только перессказывает старые бредни о мифической прочности сырого кирпича. Если от отломившегося кусочка, как кто то тут писал, повредится печка, то грош цена такой печке.
113.65 КБ |
1818 раз(а) |
Анатолий
Сб 11 Июль 2009, 10:05
Vlad, что-то Вы слишком категоричны в своих суждениях... Я вот кирпич смачиваю и что теперь - я консерватор? Я против прогресса? Или если я не ставлю в печь колотый кирпич - грош цена моей печи? Выражения выбирайте, пожалуйста, а то ведь некоторые и обидеться могут...
_________________ Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Vlad
Сб 11 Июль 2009, 11:09
Каждый желающий обидеться, обязательно найдет чем, оставим это для барышень, я по сути, разве сложно соединить кирпичи для проверки, вместо того, что-бы бесконечно об этом спорить, и цитировать, написанное идиотом, старое долбаное правило. Шлепните в одном случае сырой кирпич, в другом намазанный раствором. В расстворе тоже присутствует вода, только вместе с глиной ... Идиоты доказывающие что просто вода, лучше чем вода с глиной, помогают гробить печное дело, создают для печников хороший крючок за который можно в любой момент дергать. Конечно выгоднее продавать закупленые за границей железные ящики.
Анатолий
Сб 11 Июль 2009, 11:50
Vlad писал(а): |
Каждый желающий обидеться, обязательно найдет чем, оставим это для барышень, я по сути, разве сложно соединить кирпичи для проверки, вместо того, что-бы бесконечно об этом спорить, и цитировать, написанное идиотом, старое долбаное правило. Шлепните в одном случае сырой кирпич, в другом намазанный раствором. В расстворе тоже присутствует вода, только вместе с глиной ... Идиоты доказывающие что просто вода, лучше чем вода с глиной, помогают гробить печное дело, создают для печников хороший крючок за который можно в любой момент дергать. Конечно выгоднее продавать закупленые за границей железные ящики. |
Ага... Понятно... Вопросов больше не имею. Надеюсь, что когда понадобится самое последнее и самое верное мнение, истина так сказать в последней инстанции, можно будет обратиться к Вам? Заранее спасибо.
+7-922-711-96-89
Vlad
Сб 11 Июль 2009, 12:50
Возможно все, что реально осуществимо.
