 Высота пода камина над полом Следующая тема
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha писал(а):
Иван из Беларуси писал(а):
читаю посты и не понимаю,толи стопор вдруг встал какой-то,толи с печниками что... тысячи раз говорено-переговорено:чем больше помещение-тем больше камин,чем больше камин-тем ниже его(портал)можно опустить.Высота помщения--тоже не последнее:чем выше помещение--тем выше камин(портал),иначе всё будет плохо смотреться.Всё промежуточное--о в кусах не спорят.
про каналы по бокам топки:Чтоб получить отдачу от конв.каналов по бокам топки ,надо топить долго,иначе они не нужны.(у Вы- практика) Камин на рис. делал сто раз,но, по привычке, с ширин.2,5-кирпича----и тяге лучше,и с дровами посвободнее,
Уважаемый Иван, может, Вы в суть проблемы немного не вошли Very Happy , конечно , всем известно, что портал камина рассчитывается по объему помещения. Насчёт вент. каналов, то я их в открытых каминах не делаю, только иногда, когда теплосъем идет за счет маталловставки.
У меня вопрос к Сергею Елисееву,немного не по теме, посоветуйте, пожалуйста: какая максимально допустимая толщина боковых стенок портала, дизайнер предлагает в 2 кирпича (510 мм), при высоте топки 630 мм, ширине 1020 мм. Пока больше 1.5 кирпичей делать не приходилось - боюсь соглашаться?
Я делаю толщину боковых стенок 250мм, даже при топке размером 1600х1600мм, которые начинаю выкладывать, надеюсь, через неделю. Хочу оговориться, что труба сендвич и нагрузки на дымосборник никакой. Смысла нет делать ее 510мм, если перекрытие не арочное.
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если не арочное то бишь выходит уголок или армированная бетонная балочка сер...
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Я брал черепашку на забутовку. Но в ответственные места (забутовки) черепашку не ставил. Он как пенопласт лёгкий и чуть не разваливается в руках пр сравнению с витебским и тёркой. В общем го-но, но человека завалить можно...
У нас в регионе под расшивку другого кирпича не найти, так, что и черепашка в ход идет. Александр, неужели и Вам, в Питер, Пермское го-но везут, в такие-то дали? Shocked
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 9 Август 2009, 22:12), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Везут. Вот давеча спросил есть что то на забутовку? Сначала боровичи предложили а потом говорят мол а возмите черепшку? за столько то. Я и взял дурак. Минимум её использовал а потом подарил прорабу. Пущай себе чего-нибудь построит. Не друг ведь, а прораб. Smile
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, спасибо, Вы полностью развеяли мои сомнения!
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Не подведу", - сказал прораб народу. И не подвёл: ни газ, ни свет, ни воду... Laughing Кстати, всех с праздником, с Днём строителя!!! yu
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2009, 00:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, чего то не поздравляють гады. Форум то содержать так мОгем, а вот бртиев во тепле поздравить так слабовато ...
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2009, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="shalagin sasha"]
Игорь33 писал(а):
Shalagin sasha,на 1фото кирпич "Черепашка",Вы его отбираете и постель притираете?Встройдворах он отвратительного качества.Строили ли печи полностью из него?
Клал печь полностью из "черепашки" (Пермь). Конечно, отбирать приходилось, но не сказал бы, что он отвратительного качества. Игорь, может быть, есть другой "черепашка", не Пермский?[/quote
Нормально"Черепашка "смотрится,и цена в отличие от витебского выгодней.Там наверно(В Перми),качество кирпича зависит от партии как и Витебский.
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2009, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у него рисунок один, а есть разные производители.
