Кирилка
Вт 24 Ноябрь 2009, 19:15
Удлиннитель за две тыщи - вас развели. 800 рублей 3 метра для платито-платинородиевой термопары стоит.
Цитата: |
Кирилка, Вы имели дело с подобными удлинителями? Просто мне приходилось заниматься точными измерениями (0,01-0,1 С) и мы вообще старались избегать подобного рода соединений. |
Пять лет после школы только этим и занимался.
Вт 24 Ноябрь 2009, 19:21
Ну не знаю даже, может быть. Одно утишает - они Testo-вские!
Александр Бацулин
Вт 24 Ноябрь 2009, 19:25
Цитата: |
отверстия в корпусе переходника и вилки |
А можно фотку в студию?
Евгений, эти термопары и переходники - это комплект к ТЕСТО-регистратору или все отдельное?
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Вт 24 Ноябрь 2009, 19:32), всего редактировалось 1 раз |
Александр Бацулин
Вт 24 Ноябрь 2009, 19:28
Вт 24 Ноябрь 2009, 19:46
Все от Тесто. Фото в приложение.
37.27 КБ |
39656 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 24 Ноябрь 2009, 19:57), всего редактировалось 3 раз(а) |
Кирилка
Вт 24 Ноябрь 2009, 19:49
Александр Бацулин
Вт 24 Ноябрь 2009, 20:03
Кирилка писал(а): |
Луцкие само то. |
В смысле? - это не ТЕСТО? Или Луцк производит хорошие преобразователи - проясните ситуацию, плз.
Вт 24 Ноябрь 2009, 20:19
Вы что, меня ловите? Это china !
Сейчас присматриваюсь к KIMO.
45.6 КБ |
39646 раз(а) |
Кирилка
Вт 24 Ноябрь 2009, 20:43
Александр Бацулин верно подметил про лишние соединения, каждый стык помеха, тем более штепсельный – дополнительный контакт разных металлов для дополнительной термо-ЭДС при изменениях температуры на них.
В Луцке производят термопреобразователи. А что производят в Китае а пишут в Европе неизвестно. Известно только то, что штепсель в этом случае не подходит.
Вт 24 Ноябрь 2009, 21:01
Повторю, с чего все начиналось.
Тест был направлен на определение скорости расплава стеарина на тыльной от нагрева стороне кирпичей разных марок.
Я не определяю теплопроводность, теплоемкость и др. параметры материалов, на это есть специальные лаборатории,а мне и тех замеров, что мне позволяет сделать прибор, с применением того же удлинителя из комплекта, вполне достаточно.
Термопары с регистратором (4 канала) брал для определения температур внутри печи в реальном времени (особо по СШ) и +/- несколько градусов для процесса не страшно. Почему регистратор, потому что регистрирует и записывает данные, строит графики по программе для ПК.
Александр Бацулин
Вт 24 Ноябрь 2009, 21:07
Евгений, а чем КИМО будет лучше тесто?
Евгений Колчин писал(а): |
Евгений, ну мы все вместе выясняем природу странных пиков, ну и по ходу устранением возможных приборных ошибок - это ведь полезно тоже знать - где как попасть можно.
Вт 24 Ноябрь 2009, 21:25
Александр, скорее всего этот скачок повториться, даже если все изолирую и исключу удлинители. Тест покажет.
Ну КИМО, все то же, но дешевле.
Александр Бацулин
Вт 24 Ноябрь 2009, 21:29
Александр, скорее всего этот скачок повториться, даже если все изолирую и исключу удлинители. Тест покажет. |
Посмотрим, странна прежде всего скорость скачка.
Проведите такой контрольный - довольно просто - кирпич греть ненадо. Соберите Вашу схему, термопару опустите в кипящую воду - просто в чайник положите. Пусть сначала зеленая вика будет при комнатной т-ре. Затем начните ее нагревать феном. Будут-ли колебания температуры?
Вт 24 Ноябрь 2009, 22:08
Вскипятил, опустил щуп.
Температура от 97 стала падать. На 95 включил фен на нагрев фишки соединительной удлинителя. Нагрел до 64.
Температура в чайнике медленно падала. Остывал однако при открытой крышке, а в таком положение спираль не включается
Никакого скачка нет.
2.17 КБ |
39613 раз(а) |
M@STER
Вт 24 Ноябрь 2009, 23:05
Евгений Викторович для такого дела могу дать свой штангель 250мм (точность 0.05).
Вт 24 Ноябрь 2009, 23:46
спасибо, но боюсь его не растяну на кирпич по длине (~260 см)
попробуйте по шкале
M@STER
Ср 25 Ноябрь 2009, 01:01
Александр Бацулин
Ср 25 Ноябрь 2009, 03:56
Никакого скачка нет. |
Евгений, при таком опыте т-ра и должна падать. (если все как я предполагаю) Вы поднимаете т-ру холодного спая термопары - разность т-р падает.
Я имел ввиду немного другой опыт - вода в чайнике кипит все время. Т.е т-ра рабочего спая постоянна. Вы меняете т-ру вилки и смотрите что происходит.
Можно видоизменить - вообще в воду не сувать (или в воду при комнатной) , но т-ра рабочего конца зафиксирована. А вы меняете т-ру вилки.
Не хочу Вас загружать своими измышлениями по этому поводу, но я думаю важно разобраться - это в будующем избавит от ненужных обсуждений того, чего нет. Я все-же склонен думать, что это каким-либо образом приборная погрешность.
Александр Бацулин
Ср 25 Ноябрь 2009, 03:59
Т.е вопрос на который должен ответить контрольный опыт - такой:
Зависят ли показания прибора от т-ры зеленой вилки?
Ср 25 Ноябрь 2009, 18:28
Александр, вот только к вечеру выдалась минутка на тест.
Сначала хотел положить ТП под кастрюлю с водой, но посмотрел, что керамическая плита то включается, то выключается. Поставил в закипающую воду внутрь кастрюли, так что бы фишка была вне зоны конфорки, т.е. получилочь ниже на уровне ручек управления плиты. По достижению устойчивой температуры стал нагревать фишку соединительную феном на максимальную мощность последнего. Нагрел в течение 1-2 минут до 60 *С (18.02-18.04) Выдержал до 18.07 и приложил "снег" из холодильника к фишке, обмотав тряпочкой. Остудил фишку до 20 *С.
График прикладываю.
