Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 3 Декабрь 2009, 16:00
Скажите, если ли где расчетные данные по площади перевала в зависимости от объема топки?
Или это экспериментальные данные? Искал, нигде не попалось(может плохо искал).
Понимаю, что если это экспериментальные данные, то они наверное должны быть обусловлены какими то условиями. Т.е. топка топится(заполняется) дровами березовыми сухими(а не катаевскими книгами) на ... % своего объема, или же это исчисляется по весу(в кг) и т.д....
С ув.
Сергей.
Александр Бацулин
Чт 3 Декабрь 2009, 17:14
Вроде бы "нормируется" скорость газового потока. в хайле - до 8 м/c по данным Хейки Хуусинена (если не путаю) отсюда, зная расчетную мощность печи, предпологаемое время топки можно вычислить. Гдето в старых книжках попадались таблицы сечений - 1 газоход, второи итд. Книжек нет под рукой
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 3 Декабрь 2009, 19:56
Так уже немного ближе.
Т.е. для расчета площади перевала берется три величины.
1.
Цитата: |
скорость газового потока. в хайле - до 8 м/c по данным Хейки Хуусинена |
- я понял, что это фиксированная величина. Хорошо дальше.
2.
Цитата: |
зная расчетную мощность печи |
вот это уже немного непонятно. Потому что мне кажется , что по логике вещей площадь перевала в первую очередь должна зависеть от объема топки и предполагаемого объема заполнения данной топки дровами. (Возьмем к примеру цифру - 60% от общего объемы топки)
3.
Цитата: |
предпологаемое время топки можно вычислить. |
- вот эту фразу вообще не понял. Т.е. площадь перевала зависит от времени топки?
Что тут кажется не то...
С ув.
Сергей.
Чт 3 Декабрь 2009, 20:13
Александр не очно выразил.
Скорость есть объем газов от топлива сжигаемого за час, с учетом температуры газов, в топливнике к сечению на час топки. Нам же получить надо м/сек
Сергей А.В.
Регион: Казань
Чт 3 Декабрь 2009, 20:47
Евгений Колчин писал(а): |
Скорость есть объем газов от топлива сжигаемого за час, с |
...так , количество топлива, должно же зависить от размера топки?
Далее
Цитата: |
с учетом температуры газов, в топливнике |
температура газов должна же зависеть от количества топлива?
Что то у меня с дури вопросов то много , а ясности пока ....
Может чего не догоняю.
С ув.
Сергей.
Пт 4 Декабрь 2009, 09:46
Сергей, попробуйте для начала с этого документа
Так будет более предметный разговор.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Пт 4 Декабрь 2009, 12:52
Так будет более предметный разговор. |
Спасибо.
Приступил к изучению. Отпишусь только недельки через две, раньше не получится.
С ув.
Сергей.
Пт 11 Декабрь 2009, 17:44
ты же кладешь ге металлургическую печь. смотри на пооддувальную дверцу и прими площадь перевала равную ей и ошибки не будет.если есть конкретная печь опиши ее подробно.подветку нижнию клади так же
