Альберт Князьков
Вт 8 Декабрь 2009, 18:23
Здравствуйте! Кладу я сейчас каминчик, а на месте вреза дымохода в коренную трубу такая вот ниша. Труба 13 на 26 см., задние стенки трубы и ниши совпадают, труба открывается в верху ниши. И такой вот вопрос: ежели я дымосборник во всю эту нишу забубеню, камин нормально будет функционировать?
Альберт Князьков
Вт 8 Декабрь 2009, 18:31
Так, фото не добавилось. Попробуем еще раз. Вот блин, выше 500 кб не качает. В общем, ниша глубиной кирпич, шириной два, начинается с 140 см от пола и идет до перекрытия.
Вт 8 Декабрь 2009, 19:27
Ответный вопрос: Если я содержимое правого кармана переложу в левый, что именно появится в левом?
Размеры портала, высота потолка, схема??
Альберт Князьков
Ср 9 Декабрь 2009, 09:34
Ну вот, фото добавилось... Размеры портала 71 на 57 см, высота потолка 280см.
339.89 КБ |
1104 раз(а) |
Ср 9 Декабрь 2009, 11:03
Обычное дело, пустошовная кладка дымоходов...
На мой взгляд: расширить проем на 25 см., сделать нормальный (перевязанный между собой) дымосборник и по возможности загильзовать оставшийся дымоход.
Альберт Князьков
Ср 9 Декабрь 2009, 12:16
Спасибо! А гильзовать нержавейкой, или оцинковка пойдет?
Ср 9 Декабрь 2009, 17:21
Нержавейка.
Альберт Князьков
Ср 9 Декабрь 2009, 19:14
Спасибо огромное за ответы! А я надеялся схалявничать... Эх, опять придется работать
Вт 22 Декабрь 2009, 18:29
не спеши может придется нишу закладывать еще ведь купол дымосбрника будет задвижка а потом вертикальная труба. ни в коем случае набок сразу не уводи дымоход. лучше около потолка соединись с трубой но только очень плавно от вертикали 30 градусов и обязателно краан для сбора сажи с дверцей сделай. ширину портала более 63 см не делай
Вт 22 Декабрь 2009, 18:33
тов колчин камин с такой трубой дымить будет надо до 60 см сужать портал как надо поступить в таком случае по таблице труб не проходит
Альберт Князьков
Чт 24 Декабрь 2009, 13:59
Все... Поздняк метаться, карты розданы. Сделал я камин. А почему Вы думаете, что будет дымить? По соотношению площадь трубы/ площадь портала проходит. 11,8 соотношение, далеко не самое худшее.
Альберт Князьков
Чт 24 Декабрь 2009, 14:09
Кстати, я так и сделал: сразу после дымосборника и задвижки увел канал почти вертикально, градусов 15 от вертикали, в отверстие в перекрытии.
Альберт Князьков
Пн 28 Декабрь 2009, 15:38
Вот чего в результате получилось.
494.65 КБ |
1037 раз(а) |
Пн 28 Декабрь 2009, 16:27
На взгляд практикующего дилетанта, нет соответствия размеров до уровня топки и после.
Альберт Князьков
Вт 29 Декабрь 2009, 15:08
Имеете ввиду, верхняя часть громоздкая получилась? Я просто не захотел дымосборник пирамидой уводить. Так-то я тоже дилетант, вообще-то я каменщик, дома строю, и не особо люблю малые формы, типа беседок, каминов, печей. Но- без работы и это работа.
