 Можно ли У КИК перенести колпак с регистрами наверх? Следующая тема
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 19:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мераник писал(а):
Пришла такая идея: внешнюю стенку колпака, где установлен регистр котла, выполнить "на ребро", затем увеличить на кирпич ширину котла и выполнить новую внешнюю стенку обычно, "на плашку". В получившийся объем вмонтировать бак с водой. Котел утеплить. Получившийся теплоаккумулятор можно использовать по разным схемам. По-моему повысится инерционность системы.
Берете бытовой котел КС необходимой мощности, срезаете с него наружные стенки ( кроме передней ) изготовляете новые с учетом запаса воды как в термоаккумуляторе , утепляете с наружи и получаете котел-аккумулятор. Или изготовляете полностью сами.
ПЫ.СЫ. Идею дарю бесплатно.
Мераник
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на вход бака, который в печи, подать "вторичку" от системы отопления, а с выхода его снять подогретую воду и подать на вход регистра, то колпак будет остывать медленнее. все это должно работать после выхода котла на режим.
P.S. За вашу идею с меня чекушка сока.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Система с последовательно включенным термоакуумулятором проверена на промышленной котельной - работает , недостаток в том ,что система долго запускается.
Мераник
Регион: Урал
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
То, что долго запускается, долго останавливается. Маховик например. Для заказчика одним из приятных пунктов будет возможность пореже подходить к котлу, чтобы забросить дров. На регистре, после выхода на режим, будет меньше конденсата. Котел топят всю зиму, т.е. нужно будет просто поддерживать установившийся процесс. Быстрого тепла не получится, зато инерционность увеличится. А ёмкость бака можно посчитать.
