Вс 4 Апрель 2010, 10:49
Обсуждение этой темы началось в разделе (Печи различного назначения) Возможно у когото есть опыт применения инструмента для камнеобработки в печном деле? Поделитесь пожалуйста своим опытом. Есть такая просьба ненадо давать сылки на сайты торгующие этим инструментом, если вы сами им еще не применяли этот инстумент. Этим летом просмотрев форум купил станок производства г.Лебедянь и сепрвой минуты работы понял что сделал ошибку,после обработки 10 кирпичей это подтвердилось появилась вибрацыя,выдавило смазку из подшипников и накрылась помпа, на следующий день сдал в магазин. Инструмент мы покупаем чтоб работать а не для того чтоб возить по мастерским. Приобретение нового инструмента должна радовать и облегчать наш труд. Надеюсь что данная тема интерисует многих .
Вс 4 Апрель 2010, 16:48
Купил станок пр-ва г. Лебедянь в 2005 году, надоел уже, а все работает и помпа и подшипники.
Вс 4 Апрель 2010, 17:00
Следует учитывать мощность двигателя, всего 2.2 КВт, скорость подачи (реза), так же никогда не использовал отработанную воду.
Пн 5 Апрель 2010, 06:21
Повезло тебе Андрей с станком, у мня ELMOS-250 отработал на грязной воде 6 лет и до сих пор работает не одной поломки, в прошлом году купил DeWALT-24000 тоже работает исправно очень удобен на отделке, кирпич пилит тоже уверенно несмотря что 1,6 кв двигатель. Но хочется с большим диском в этом сезоне куплю с моделью определился. Куда столько, так ученики подросли приходиться работать на двух объектах. Но давайте обсуждать инструмент для камнеобработки это фигурные фрезы и инструмент на который их можно установить в том числе и самодельный, наверняка есть Кулибины которые уже что то смастерили.
Пн 5 Апрель 2010, 07:15
Цитата: |
Но давайте обсуждать инструмент для камнеобработки это фигурные фрезы и инструмент на который их можно установить в том числе и самодельный, наверняка есть Кулибины которые уже что то смастерили. |
Есть конечно, но дело в том, что такие станки больше подходят для стационарной работы. Мощные двигатели, сложная калибровка и настройка затрудняют их частое перемещение с объекта на объект.
Александр, чудеса конечно бывают, но не так часто.
Пн 5 Апрель 2010, 07:45
Андрей не надо все так усложнять, есть такая поговорка,все великое просто,и очень просто, надо только знать как правильно это сделать. Наверняка есть люди которые в этом плане уже что то изобрели,вопрос в том захотят ли они поделиться с нами. Если у вас есть что предложить предлагайте.
Пн 5 Апрель 2010, 08:26
Александр, любое упрощение приводит к повышению трудоемкости других, сопутствующих, работ. Говорю же, тема эта давно проработана и изучена. Где экономим на механизации, повышаем физические усилия, время, наносим вред своему здоровью. Если конечно много учеников (пушечное мясо), то тогда вопрос другой...
А требует ли красота жертв?
Пн 5 Апрель 2010, 17:45
Андрей Ищенко:Александр, любое упрощение приводит к повышению трудоемкости других, сопутствующих, работ. Говорю же, тема эта давно проработана и изучена. Где экономим на механизации, повышаем физические усилия, время, наносим вред своему здоровью. Если конечно много учеников (пушечное мясо), то тогда вопрос другой... Smile
Александр-та писал(а): |
Секрета никакого нет, как и все обрабатываю болгаркой. Режу одним диском, а когда обтачиваю ставлю два диска, для прочности, шлифовочных дисков по камню я пока не встречал. |
Андрей по вашему получается что так будет лучше, болгарочкой и пылью дышим и нечего изобретать. Несогласен. Не собираюсь экономить на механизации, наоборот механизировать и облегчить процесс обработки. Другое дело как это сделать.И поэтому давайте не будем заниматься пустой перепиской а будем предлагать что то дельное и полезное для всех.
Пн 5 Апрель 2010, 17:56
Для шлифовки камня дисков много, если нет в продаже можно заказать, доставят попутным грузом или почтой. Станки для фигурной обработки все стационарные. Есть приспособления для болгарки, но опять же фаску снять, а это можно и самому придумать.
Пн 5 Апрель 2010, 18:39
Стационарные станки нам не нужны, нам не глыбы обтачивать,а кирпичики и придавать им форму.Поэтому нужно что то по проще. Давайте брать пример с Сергея Елисеева человек сконструировал и показал все просто и понятно. Если каждый будет поступать таким образом наш парк инструмента пополнится недорогим и удобным в работе.
Пн 5 Апрель 2010, 20:00
Елисеев с собой станок не возит! Стационар!
Вт 6 Апрель 2010, 04:48
А может кому есть что дельное предложить7
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вт 6 Апрель 2010, 11:40
Александр Кузнецов писал(а): |
... Режу одним диском, а когда обтачиваю ставлю два диска, для прочности, шлифовочных дисков по камню я пока не встречал... |
Немного не понял. Т.е. для обточки, вы ставите на болгарку два диска? Алмазных ? На какую болгарку?
Видел у приятеля в мастерской(у него фирма по камню, у), применяют на болгарке конусообразные диски(не путать, про торцовочные диски), чтобы выпиливать в плите(мрамор, гранит) круглые отверстия для мойки в умывальниках и т.п. В магазинах я такие диски не встречал.
С ув.
Сергей.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 6 Апрель 2010, 16:00
Ставлю обычные диски по камню (Луга) у алмазных узкая режущая кромка, и ни горят от огнеупора. Площади обычного диска с трудом хватает для обточки кирпичей.
12.67 КБ |
84246 раз(а) |
Валентин Стрибук
Вт 6 Апрель 2010, 16:12
Такие элементы необыкновенно украшают.
Технология: сначала вырезание лишнего с точностью до сантиметра, потом обточка?
vova230
Вт 6 Апрель 2010, 16:36
Это сколько же надо кирпича извести, чтобы научиться так обтачивать?
Александр-та
Регион: Омск
Вт 6 Апрель 2010, 16:41
Да. Обрезаю лишнее сколько возможно остальное шлифовка. Диска для шлифовки хватает максимум на 3 кирпича. Самое большое количество дисков, в моей практике, на один печной комплекс с точенными элементами ушло 130 штук.
Александр-та
Регион: Омск
Вт 6 Апрель 2010, 16:48
Цитата: |
Это сколько же надо кирпича извести, чтобы научиться так обтачивать? |
Два-три, ну а потом как получится. Бывает и так, элемент почти готов и вдруг в сердцевине кирпича какой нибудь брачек, либо крупное вкрапление либо пустота, либо скрытая трещина.
PechnikK
Регион: ХИМКИ
Пт 23 Апрель 2010, 13:36
Ведь на отрезном станке под угол часто скалываетсь последния кромка приходится брать запас или не допиливать ,потом дарабатывать не так
Александр-та
Регион: Омск
Пн 5 Июль 2010, 18:09
Цитата: |
А мужики-то не знают |
К кому относится ответ или вопрос?
