Максим_80
Регион: Нижний Новгород
Вт 30 Март 2010, 21:34
Здравствуйте! Хочу отапливать печью овик7 второй этаж. Для этого хочу добавить ко второму колпаку несколько рядов, чтобы печь была высотой 2.5 метра. Тогда на втором этаже будет что-то вроде тумбы около 0.5 метра высотой. Можно ли так сделать и какой ряд класть несколько раз?
Ср 31 Март 2010, 06:57
Максим_80 писал(а): |
Здравствуйте! Хочу отапливать печью овик7 второй этаж. Для этого хочу добавить ко второму колпаку несколько рядов, чтобы печь была высотой 2.5 метра. Тогда на втором этаже будет что-то вроде тумбы около 0.5 метра высотой. Можно ли так сделать и какой ряд класть несколько раз? |
Странно, высота печи 2 - 2,1 м., высота потолков 2,5 метра, как получится при высоте печи 2,5 м. на втором этаже тумба 0,5 м.?? Не забывайте ППР при проходе печи через потолочные перекрытия!
+7 962 399-59-39 |
Максим_80
Ср 31 Март 2010, 08:19
Странно, высота печи 2 - 2,1 м., высота потолков 2,5 метра, как получится при высоте печи 2,5 м. на втором этаже тумба 0,5 м.?? Не забывайте ППР при проходе печи через потолочные перекрытия |
Дом дачный, в будущем- будет баня. Первый этаж- 2м высотой, второй (мансарда, утеплена мин.ватой) 2,5 метра.
prot.anatolij
Регион: Россия
Ср 31 Март 2010, 20:43
дом и баня - совершенно различные подходы к выбору печи, вы уж определитесь сначала, да и 2м потолок для парной - низковато, мягко говоря
_________________ 89630029900 Анатолий Евгеньевич
89125251130 |
Максим_80
Ср 31 Март 2010, 21:38
Я бы очень хотел получить ответ по поводу печи. Можно ли её сделать не 2м, а 2.5 м. и как это сделать? Увеличить число рядов в обоих колпаках или во втором и какой ряд или ряды класть несколько раз? Печь ОВИК7 для дома.
Дом уже почти построен и по нему у меня вопросов нет.
Чт 1 Апрель 2010, 07:14
Максим.
Для прохождения массива печи через потолочные перекрытия, необходимо выдержать пожаробезопасное расстояние до сгораемых конструкций, для защищенной древесины 38 см. с каждой стороны! Для вашего случая это 185х160 см.. Увеличить можно как первый, так и второй колпак, повторив ряды без перекрытия: 12,13,14 в первом, 21,22,23 во втором. Задумайтесь, будет ли эта конструкция безопасной и устойчивой. Трещины и свищи в потолочном проходе не видимы!
+7 962 399-59-39 |
Максим_80
Ср 28 Апрель 2010, 18:56
Для прохождения массива печи через потолочные перекрытия, необходимо выдержать пожаробезопасное расстояние до сгораемых конструкций, для защищенной древесины 38 см. с каждой стороны! Для вашего случая это 185х160 см.. |
Как я понял считают от дыма, тоесть 1,04м (длина печи)+0,38м*2 - 0,12м*2 (толщина стенки)=1,56м итого 156х130
Но непонятно как устраивают разделку с междуэтажным перекрытием. Из статей в инете появилось несколько решений:
1. Сделать бетонный короб с песчанной засыпкой.
2. Увеличить толщину печи в месте перекрытия на 0,5 или 1 кирпич.
Больше нравится второй вариант, но как конкретно это делаестя не говорится, посоветуйте пожалуйста эл. книгу, или может есть более простое решение...
