 Лещатка под финскую дверцу Следующая тема
dam600
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июль 2010, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Самостоятельно строим печь-камин с топкой Keddy. Дошли до установки финской дверки SVT 450. Возникли вопросы:
1. Какой ширины должна быть лещатка под дверку? Т.е. распилить кирпич вдоль, чтобы лещатка была шириной в 1/2 кирпича, и ставить лицевой стороной наружу, или срезать лицевую сторону и ставить лицевой вверх, т.е. получится ширина в четверть кирпича?
2. И как при этом ставить нижний клямер? Под лещатку или на него? Или лучше вместо него проложить вязальную ленту?
3. Если крепить дверку лапками, надо ли их запихивать в швы кладки?
Топка футеруется шамотом.
Заранее всем спасибо за ответ.
С Уважением, Андрей Михайлович.
(Не печник. Самостоятельно построили с братом печку на основе конструкции ОИК19 леж.)
