riselost
Регион: Киев
Чт 25 Февраль 2010, 15:26
Всем привет.
Нарисовал планировку дома, и пытаюсь придумать, как отапливать дом. В техническом помещении когда то планировал поставить ТТ котел STROPUVA, развести батареи по комнатам с естественной циркуляцией, в кухне поставить варочную печь чугунную для готовки, а в зеле камин угловой, может быть совмещенный с печью кузнецова. Такое бывает в природе?
А может я в самой концепции ошибаюсь? Хочется конечно и ГВС, планирую как нибудь поставить колнечный коллектор, а подогрев другой планирую как то через ТТ тоже. Может камин с водяной обвязкой поставить?
Кто что бы посоветовал в отоплении и ГВС такого дома? Может быть что-то нужно переиграть, пересмотреть?
97.35 КБ |
1248 раз(а) |
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 2 Март 2010, 11:52
На мой взгляд отопить надо с использованием тт котла и системы барарей с теплоаккумулятором. Тем более, что у вас есть техническое помещение и оно не маленькое. Выбор котла, заводской или кирпичный системы кузнецова оставляю на ваш выбор. Плюсы есть и там и там, так же и минусы. Читайте изучайте. Успехов вам в этом нелегком деле - Выбор котла.
riselost
Регион: Киев
Вт 2 Март 2010, 13:15
Геннадий Москва А на Ваш взгляд, что бы себе в таком случае ставили? И хочется и колется, и лучевого тепла хочется, и конвективное - удобное... Видел ТТ котлы Stropuva длительного горения, горят заявляют 24 часа и не требуют ТА...
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Вт 2 Март 2010, 21:49
Чугунные радиаторы дают лучистое тепло.
riselost
Регион: Киев
Вт 2 Март 2010, 22:52
Вы считаете, что чугунные радиаторы дают лучистое тепло? Какой по вашему мнению процент?
Рекомендую к прочтению...(может видели) Лучистое тепло
Цитаты:
Советский чугунный радиатор не самый плохой отопительный прибор. Он надёжен, долговечен и неприхотлив, имеет низкое гидросопротивление и поэтому прекрасно ведет себя в любых системах отопления, в том числе с естественной циркуляцией теплоносителя. К тому же чугунный радиатор теплоинерционен - имеет большой объём теплоносителя (горячей воды в России никогда не жалели).
В понимании и представлении людей радиатор являет собой ребристый предмет. Ребристыми радиаторы делают, чтобы увеличить площадь их поверхности контактирующей с воздухом. Вы спросите, а как же лучевая составляющая? Ведь она тоже должна расти пропорционально росту площади поверхности тела. Все так, законы физики никто не отменял. Все ребра внутри радиатора успешно излучают тепловую энергию. В этом и заключается фокус конструкции - тёплые поверхности (рёбра радиатора) смотрят друг на друга! Одна поверхность облучает другую, следовательно, в результате переизлучений лучевое тепло из радиатора никуда не выходит! Ребра радиатора греют лучевым теплом сами себя. Внутри радиатора, соприкасаясь с поверхностью металла, нагревается только воздух. Получается, что конвекцией с небольшого по габаритам радиатора можно сдуть тепла в 2-4 раза больше, чем забрать тепловым излучением.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 5 Март 2010, 11:37
Концепция. Котел чугунный промышленный простого горения (соответствие теплопотерям дома + нагрев Теплоаккумулятора), либо Кузнецовский (но под заказ получится раза в три дороже, но эфективнее). Теплоаккумулятор (либо промышленный либо заказной). Разводка трубами железными ( хотя и против пластика ничего не имею против) , Батареи обычные чугунные ( подбор с учетом теплопотерь). Все остальное (кол-во, длинна, мощьность) подлежит расчету.
Почитайте еще веточку http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3462&postdays=0&postorder=asc&&start=0
тов.Ёжиков
Регион: ЕС
Сб 6 Март 2010, 02:37
riselost писал(а): |
Вы считаете, что чугунные радиаторы дают лучистое тепло? Какой по вашему мнению процент? |
Считаю, что дают, т. к. проходя мимо горячего радиатора, я ощущаю исходящее от него тепло. Кстати, батареи я покрасил в шоколадный цвет. На фоне светло-жёлтеньких стен выглядит убойно. Насчёт процента не заморачивался.
kalimusk
Регион: Ижевск
Сб 6 Март 2010, 16:01
Лучистый теплообмен зависит от разности температур тел в ЧЕТВЕРТОЙ степени, а от направления- по закону COS угла от нормали.
vova230
Пт 26 Март 2010, 19:41
Я бы выбрал систему водяного отопления на базе кирпичной печи Кузнецова с чугунными радиаторами. КПД радиатора можно повысить при помощи экрана (в литературе такое есть), но и открытая установка дает достаточно тепла. При вашей планировке дома я считаю это наилучшим вариантом.
Если использовать промышленный котел, то обязательно нужен аккумулятор тепла, иначе придется топить котел практически непрерывно.
riselost
Регион: Киев
Чт 15 Июль 2010, 09:30
В итоге залили фундамент, решили ставить две печи кузнецова между залом и кухней и между спальней и небольшим кабинетом. ТТ котел, если в нем встанет необходимость позже...
Отсюда прошу вашего совета, какие печи поставить...
средняя стенка из кирпича будет, в один кирпич - 25 см.
Дом из соломенных блоков оштукатуренных, т.е. должен быть теплый, пол по грунту, отмостка и цоколь будут утеплены. Потолок 2.7. Утеплен целюлозным утеплителем.
Чердак холодный.
Посоветуйте пожалуйста модели печи, и к кому на Украине обращаться по этому поводу может?
Anton Sorokin
Чт 15 Июль 2010, 10:01
А не будет ли слишком холодно в помещениях где есть окна, но нет печи?
riselost
Регион: Киев
Чт 15 Июль 2010, 10:14
В тех помещении тепло сильно не нужно, там окошко 100 на 60. В ванной окно тоже 100 на 60, в туалете 60 на 60, в тамбуре получается нет окон.
Холодно там может быть, но в тех помещении и тамбуре это не критично. В ванной неприятно, но для этой цели думаю может ТТ котел поставить.
В общем совета вот и прошу, как сделать по умному, чтобы и все захватить и конвективное тепло...
Какие печи ставить, или печь и котел...
Думаю правильнее котел и печь, тогда вопрос какую печь поставить можно между залом и кухней. Хочется, чтобы в кухне была хлебная камера, а топилось из зала.
Или топиться из кухни, но чтобы в зале можно было хотя бы внутри огонь лицезреть, или нереально?
В сторону каких моделей смотреть?
Anton Sorokin писал(а): |
А не будет ли слишком холодно в помещениях где есть окна, но нет печи? |
