Лёлька
Чт 8 Июль 2010, 15:13
У нас 2-х этажный кирпичный дом, первый этаж пока перекрыли. Мечтаем к сентябрю уже перебраться в наш долгострой, но с отоплением вопрос так решить не получается. Газа нет, электричество- дорого. К единому мнению по поводу конструкции печи прийти не смогли. Хочется и готовить и обогреть помещение первого этажа (72 кв.м.). Подскажите, пожалуйста, ОВИК или РТИК , что же лучше?
vova230
Чт 8 Июль 2010, 17:06
Желательно план дома посмотреть. Но мне лично больше симпатична ОВИК
Чт 8 Июль 2010, 17:10
все зависит от вашего вкуса и пожеланий.а позицию держи такую ставь англ. камин с печью. они рядом расположены.когда минус 30 печь гудит. а всырую осень камин греет. труба на втором этаже транзитом может пройти через печь и через камин. как сделает мастер. ложи печь с большим зеркалом излучения.если в уфе будешь можно посмотреть. и русская хороша. при деньгах дом будет. она добро тянет к себе. еще много зависити от перегородок.наиль солнечная башкирия
Иван из Беларуси
Чт 8 Июль 2010, 20:11
Лёлька писал(а): |
У нас 2-х этажный кирпичный дом, первый этаж пока перекрыли. Мечтаем к сентябрю уже перебраться в наш долгострой, но с отоплением вопрос так решить не получается. Газа нет, электричество- дорого. К единому мнению по поводу конструкции печи прийти не смогли. Хочется и готовить и обогреть помещение первого этажа (72 кв.м.). Подскажите, пожалуйста, ОВИК или РТИК , что же лучше? |
одной печью 72 кв.не обогреть
Александров Игорь
Чт 8 Июль 2010, 23:19
Можно отопить не только 72 кв.м, но и более 100 метров одной печью! На практическом семинаре НП, прошедшем в Полушкино в мае 2009 года, одна из построенных печей была ОИК ХК, т.е. отопительная печь Кузнецова с хлебной камерой. Размер печи 4,5х4 кирпича, т.е. 115х102 см. Размер дома, в котором эта печь прекрасно показала себя, 6х12м, из гостинной в которой печь стоит по лестнице тепло поднимается на второй этаж. Так вот, зимой в мороз под -25 градусов, при двух закладках утром и двух закладках вечером, температура на первом этаже была в пределах +17- +20, а на втором этаже - от +24 до +27! Площадь отапливаемая на первом этаже 72кв.м., площадь отапливаемая на втором этаже 50кв.м.. При этом в доме были значительные теплопотери из-за деревянных старых окон, из-за неутеплённых полов (дом сами не строили, а покупали готовый). Фотографии и печи и дома и участников семинара выложены на сайтах: www.stove.ru www.stovemaster.ru www.pechking.ru. Помимо хорошего варианта отопления, печь прекрасно готовит - хлебная камера - это гордость и мечта хорошей хозяйки! И щи, и каши, и мясо, и выпечка, - нет ничего вкуснее, чем приготовленная в такой печи еда!
Для удобства отопления всего дома, на том же семинаре в этом же доме в цокольном этаже выполнен был котёл КИК18. Зимой 2010 года были проведены испытания и ОИК ХК и КИК18. Проводились испытания по методике, разработанной Колчиным Е.В., и в составе четырёх человек: Кузнецов И.В., Колчин Е.В., был ещё доцент Уральского Политехнического Университета (к сожалению, забыл его фамилию) и Александров И.М.. Печь показала эффективность 82-84%, котёл показал 76-78%! Результаты испытаний были опубликованы на теоретическом семинаре НП в марте 2010 года.
Поскольку я принимал семинар у себя в доме, а всю зиму в доме живут мои родители - я говорю об отоплении такого дома со всей ответственностью - дом размером не только 72 кв.м., но и более МОЖНО отопить одной печью, при условии правильной планировки дома и выполнения хорошей теплоизоляции дома в целом!
_________________ чем труднее работа, тем легче её найти
Лёлька
Пт 9 Июль 2010, 07:14
К утеплению дома мы подошли со всей ответственностью, теплопотери думаю будут минимальные. Дом разделен несущей стеной пополам. Стена с двумя проемами один из которых под печь. Фундамент уже готов 170*130 (мы сначала делаем, а потом думаем, к сожалению). Печь мечтаем сложить своими силами. Сколько вариантов печей я предлагаю, муж ни один не принял (то топка с другой стороны, то труба в стропила выходит, то мала, то велика). Можно ли подвигать трубу или это все в зависимости от варианта печи? Муж говорит, что труба должна быть рядом с коньком крыши, но судя по книгам это не принципиально. Большое спасибо за помощь...
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 9 Июль 2010, 08:56
Лёлька писал(а): |
Муж говорит, что труба должна быть рядом с коньком крыши, но судя по книгам это не принципиально. |
Он правильно говорит. Труба дымохода должна проходить через конёк или (что несколько хуже) быть совсем рядом с ним. Всё остальное — это как чесать левое ухо правой рукой через голову.
Из Украины
IgorUA
Пт 9 Июль 2010, 09:02
Александров Игорь писал(а): |
Так вот, зимой в мороз под -25 градусов, при двух закладках утром и двух закладках вечером, температура на первом этаже была в пределах +17- +20, а на втором этаже - от +24 до +27! Площадь отапливаемая на первом этаже 72кв.м., площадь отапливаемая на втором этаже 50кв.м. |
Сколько дров уходило на каждую закладку?
Через какой промежуток после первой делалась вторая закладка дров?
Какие были суточные колебания температуры между топками?
Температура измерялась под потолком помещений или на высоте 1,5 м или у пола?
Из Украины
IgorUA
Пт 9 Июль 2010, 09:05
pe4ka писал(а): |
ставь англ. камин с печью. они рядом расположены.когда минус 30 печь гудит. а всырую осень камин греет |
Зачем в местах, где бывает температура –30°С, строить английский камин, КПД которого 10-12%?
Из Украины
Лёлька
Пт 9 Июль 2010, 10:59
Смотрю печи РТИК 4 в разделе каталоги труба в одном месте выходит, а в разделе чертежи в другом. Какой вариант верный? Или возможен и тот и другой? И еще вопрос: можно ли зеркалить РТИК6, т.е трубу сделать справа, а топливник и варочную плиту слева?
Пт 9 Июль 2010, 11:52
любой проект можно "зеркалить"
Лёлька
Пт 9 Июль 2010, 14:42
Спасибо, я попробую. Сомневаюсь в своих силах.Остановились пока на РТИК 6, (если к вечеру не передумаем) после работы сразу за дело. Хочу осилить два ряда.
суслик
Сб 17 Июль 2010, 19:46
если случится перекладывать,сообщите. Мне не привыкать, переложу.
_________________ кладка печей каминов каменок из кирпича для москвичей и жителей подмосковья.
120.22 КБ |
875 раз(а) |
Лёлька
Пн 19 Июль 2010, 16:35
