banannnn
Чт 22 Июль 2010, 15:31
Здравствуйте!
Дом из бревна ручной тески, диаметром 240-260 мм (сейчас склоняюсь к диаметру 260-280 мм), фронтоны рубленные. Полтора этажа, потолок 3м, второй свет. Терраса и лоджия холодные. Жилая площадь дома - 78 кв. м. Общая жилая площадь помещения - 143 кв. м. Площадь всех частей здания 163 кв. м. Проживание планируется круглогодичное.
Помогите подобрать печь (печь-камин) для обогрева всего дома, если это возможно... или все таки готовиться к монтажу котельной Прошу учесть наличие второго света. Спасибо!
49.01 КБ |
770 раз(а) |
46.62 КБ |
854 раз(а) |
50.67 КБ |
797 раз(а) |
Иван из Беларуси
Чт 22 Июль 2010, 23:38
под печное отопление надо бы и дом планировать а не наоборот, а именно:.все санузлы проектировать внутри не смежно с наружными стенами а только со внутренними плюс "второй свет"-не есть "ГУТ" для эффект.отпления.Да и одной печью и даже с камином это всё не обогреть. Так что лучше котельную и т.д.
banannnn
Пт 23 Июль 2010, 13:27
vova230
Пт 23 Июль 2010, 17:12
banannnn писал(а): |
Еще мнения будут? |
Наверное не будет. Лучше всего именно газовый котел водяного отопления. Иван прав, надо "танцевать" от печки, а не наоборот печь пытаться подогнать под готовый дом.
