Вт 22 Июнь 2010, 15:07
Спасибо, полочки получились неплохие.
Не думаю, что фундамент наклонится - тяжеловат он для этого. Вот если до половины подкопаете - тогда может и такое статься...
Я то боюсь что новый фундамен будет стоять на менее уплотненной подушке и возникнет перекос сил... А при давлении от печки (3 тонны примерно) может и не выдержать...
анатолий22
Регион: молдова . новые анены
Ср 4 Август 2010, 17:42
добрый день я уже почти выложил печь ОВИК-15 но я не сделал срезы на кирпичах в 4 ряду . это проблема или нет ? зарание спасибо .
34.11 КБ |
1141 раз(а) |
Иван из Беларуси
Ср 4 Август 2010, 18:53
срезы просто помогают тяге но их отсутствие вовсе не губительно.
arina
Регион: Киев
Пт 15 Октябрь 2010, 14:04
попросили схемку
Скачать |
Название файла: |
ovik5_sham2-1_6ver.rar |
183.03 КБ |
Скачено: |
760 раз(а) |
Пт 15 Октябрь 2010, 14:40
Давно не заходили... Как у вас дела?
Namanganeц
Регион: Uzb
Сб 16 Октябрь 2010, 09:50
Здравствуйте Ариночка!
Изучив созданный Вами пост "Вопросы по ОВИК-15"
Возникли у меня чайниковские вопросы, Если не трудно Пожалуйста ответте.
В топке между огнеупорной оболочкой и внешней есть зазоры?
Эти зазоры получаются с помощю картона?
Расстояния этих зазоров?
Как Вы приняли решения после ответа Владимира Солина на счет отверстия
в первом ряду и как рекомендовал автор этой печи Кузнецов устраивать это
отверстие?
После получения этих зазоров как вытаскиваются картоны или их оставляют и печь сама их выжжет.
Насчет сухога шва: в Вашей печи где он находится?
Немогли бы выложить Ваш окончательный вриант в Скетче на всеобшее обозрение в форуме?
И совсем тупой вопрос: что считать колпаками в этой печи? Если можно картинку с указательными стрелочками.
Вы бы мене очень помогли бы ответив на мои чайниковские вопросы!
Спасибо Вам заранее!
ЗЫ:
Прошу рассмотреть следуюшие вопросы профессионалам:
Нельзя ли на этой печи сделать духовку кирпичной?
Можноли духовку пристроить сзади и немного повыше или спереди убрав при этом полочки.
Можноли убрать стенку у печи с правой стороны исключив при этом полочки?
Namanganeц
Регион: Uzb
Вс 17 Октябрь 2010, 09:07
Владимир Солин писал(а): |
Я тут немного переделал... Слишком за многое цеплялся глаз. Но вопросы остались.
В первом ряду у красного есть ход подпол. И его закрыть нельзя из печки никак. Это открытое всегда поддувало. Обычно поддувалом регулируют подачу воздуха в печь. У вас - полный газ. Это я оставил, но???
Подкладки со скосами в зольнике необязательны, без них 2 стенки на ребро лучше выравниваются.
Ну, раз духовки такого размера нет, то придется перейти на четверть в подьемном канале. Только внизу на уровне духовки. |
Уважаемый Владимир!
Долго изучив Ваш файл отправленный Вами Ариночке возникли уменя вопросы Вам как профессионалу!
Почему СШ не доконца доделан (не до верху) т.е до девятого или до десятого ряда
есть этому обяснения только не отсылайте пожалуйста в stove.ru если можно ответе.
Как Вы считаете можно ли духовку в этой печи пристроить в других местах печи
например с зади или с правой стороны печи с переди.
Заранее спасибо за подробный ответ!
Пн 18 Октябрь 2010, 08:20
В принципе, если прочитать чуток побольше, то практически в каждой теме новички задают одни и те же вопросы. Профи уже надоело отвечать на них. И я их понимаю.
Зазоры между красным и шамотом всегда есть зазор, обычно 5мм, если не надо подавать вторичный воздух, то можно проложить базальтовым картоном.
В оригинале в первом ряду нет никакого отверстия.
Сухой шов идет в топке сзади слева и имеет по высоте размер в 2 кирпича на ребро. А все что выше это первый колпак.
Про духовку я уже вам писал, но кирпичной вы ее здесь не сделаете и назад не переместите. Смысл обогрева духовки - обогреть со всех сторон - попробуйте сами это сотворить.
Второй колпак отделен горизонтальным перекрытием первого.
Арина выложила практически полную модель, за исключением перекрыши.
Удачи в освоении темы.
arina
Регион: Киев
Пн 18 Октябрь 2010, 11:24
Я не пропала, наблюдаю из засады.
Владимир Поздравляю с завершением печи!!!!
Моя откладывается до следующего года.
В модели, выложенной здесь размер кирпича 230*120*65 мм, поэтому стандартный духовой шкаф здесь не поместится. Поэтому незавершен угол.
Духовка здесь, по отзывам прогревается вроде не очень, но у меня других вариантов нет.
На данный момент, хотя плиту уже купила, ставила бы двух конфорочную по размеру, но с одним отверстием. По отзывам закипит и так, а может и быстрее, а пачкается посуда меньше. И кирпич хочу печной, но пока без результатно… Вроде нашла, но представитель в Киеве везти не хочет. Я думала, что на кирпичных заводах выпускают параллельно разные виды кирпича, а оказывается, они делают его по очереди. Поэтому, они не хотят связываться с мои заказом, мне нужен разный кирпич.
Единственный вопрос М150, это много? У них облицовочный марки М150, полнотелый, но все равно с технологическими отверстиями. И кроме того у этого производителя размер гуляет до 5 мм, говорят по госту. И живым я его не видела. А на их облицовочном, клали стены в 2008, много «отстрелов», марка тоже 150, пустотелый. Если такое будет на печке…
Пн 18 Октябрь 2010, 11:42
Спасибо. Если использовать красивый пресованный, то футеровать придется всю топку обязательно. Шамот возьмет на себя всю температуру, а красному останется уже немного, но и духовке останется тоже мало места. Хотя левую часть можно зафутеровать лещадкой. В общем надо продолжать складывать в скетче.
Удачи.
arina
Регион: Киев
Пн 18 Октябрь 2010, 13:16
Пн 18 Октябрь 2010, 13:41
Но с выемками? Заполняют их ГПС, а иногда и просто песком засыпают. А на отстрел у боровичского жаловались раньше. Распиливая его видел белые вкрапления, и на поверхностях были отсрелы у некоторых. И пока у себя вроде не замечал и печка имеет свой неповторимый облик.
Каширин Сергей
Регион: Петрозаводск
Ср 18 Июль 2012, 13:36
Добрый день. Подскажите пожалуйста собираюсь делать ОВИК 15 но расположение у меня будет зеркальное, то есть труба справа, и мне необходимо ее повернуть на 90 градусов, так как проем в потолке позволяет только так. Как и в каком ряду это сделать, в начале второго колпака, или уже после перекрыши, расстояние от печи до потолка 50 см будет? Как изменится при этом внутренняя кладка?
44.94 КБ |
1154 раз(а) |
Каширин Сергей
Ср 18 Июль 2012, 13:39
Выходит так что задвижка летнего хода будет смотреть на лицевую часть, а общая на право, или может есть в продаже широкие задвижки что бы выходила на фасад?
Каширин Сергей
Пн 23 Июль 2012, 16:38
Подскажите как правильно сделать поворот трубы на 90 градусов от проекта, в 20м ряду класть кирпич в середине перекрывая швы? или по другому, еще раньше?
55.59 КБ |
1035 раз(а) |
Каширин Сергей
Пн 23 Июль 2012, 17:16
Может вообще достаточно в этой печи на выходе где ЗЛХ отверстия в пол кирпича, ведь где колпаки соединяются при зимней топке именно такое отверстие? а потом уже спокойно переходить на пятерик? труба от верха печки будет 5,5-6метров
Каширин Сергей
Вт 24 Июль 2012, 06:50
Ряд 20 и 21 насколько верно меняю направление трубы?
93.37 КБ |
1036 раз(а) |
92.28 КБ |
947 раз(а) |
Каширин Сергей
Вт 24 Июль 2012, 07:34
Если нужно уменьшить высоту печи, можно ли убрать ряды 23-24, не повлияет на тягу?
Каширин Сергей
Вт 24 Июль 2012, 08:50
Заметил что из за изменения расположения трубы, перевал что в верхних рядах колпака, уже не будет прямым, либо уменьшать внутреннею кладку, что посоветуете?
119.04 КБ |
1033 раз(а) |
Вт 24 Июль 2012, 09:21
Даже непонятно что вы спрашиваете...
Все же так просто - у вас 3 ряда канал - так и перекрывайте его сразу как вам нужно. Поперек - так поперек. Сразу без набеганий.
Снизу так задвижка, вверху поперек труба. Дым найдет как ему уйти.
Задвижка ЗВ-6 каминная.
