Tync
Пн 9 Август 2010, 16:47
Стоит задача сложить печь в старый дом. Подумываю о применении воздушных конвекционных каналов.
Дом 8*8, однообъемник, сруб кругляк, соответственно болезнь - холодные углы.
Идея такая - за счет конвекционных каналов увеличить протапливаемость углов.
На первом рисунке - схема дома. Красным - печь, синим - воздушные каналы.
На втором - срез печи выше топочной дверцы.
Каналы монтируются ниже пола, выход каналов из печи - под потолком.
Уже моск не соображает как сделать лучше - прошу помощи зала.
6.78 КБ |
28006 раз(а) |
15.62 КБ |
1002 раз(а) |
Пн 9 Август 2010, 17:11
Tync писал(а): |
Уже моск не соображает как сделать лучше - прошу помощи зала. |
Холодные углы могут быть следствием плохой герметизации (щели).
Вт 10 Август 2010, 00:51
Tync, по моему каналы это не лучший вариант, воздух и так в помещении циркулирует, от печи тёплый вверх, остывший по стенам вниз(в том числе и по углам). Каналы конечно немного улучшат прогрев углов конвекцией, ведь излучение от печи туда не доходит. Но по моему "игра не стоит свеч", да и не гигиенично. Как каналы чистить от пыли?
Лучше поторатить время и средства на грамотное утепление.
Ещё, если есть возможность разместить печь так чобы она выходила во все комнаты.
А печка не мала для этого помещения?
Tync
Вт 10 Август 2010, 10:42
Да, правильно подобранная мощность печи - это конечно решение большинства проблем.
В данном доме печи две - плитка и основная отопительная. Расчет такой, что основная печь будет давать около 6.5 КВт, что должно вполне хватить.
Однако я заметил, что даже при достаточно большой мощности печи не
удается избежать появления конденсата в углах на стенах, особенно
за мебелью, стоящей впритык к стенам.
Естественно, что необходимо утепление, но в данном случае оно такое,
какое есть. Вариант утепления теплоизоляционными блоками не прошел
по финансовым причинам.
Да - линии в квадрате - это не комнаты, это центровочные вспомогательные
линии (при уменьшении рисунка/конвертации прерывистые преобразовались в сплошные). Внутри перегородок нет (можно считать так).
vova230
Вт 10 Август 2010, 18:05
Однозначно разбираться с углами. Перераспределение теплого воздуха ближе к углам эффекта не даст, если углы промерзают. смотрите по теплоизоляции углов. Если это сруб, то для начала тщательнее проконопатьте углы. Ну и естественно, не помешает дополнительное утепление.
fibray
Регион: Малоярославец
Вт 10 Август 2010, 23:21
Про воздушную разводку думаю уже долго.
Расскажу все свои выводы и мысли, т.к. ваши конвекционные каналы - почти то же самое.
Сначала печь - мне кажется, маловата на 64 квадрата, а если есть мансарда, то вообще.
Теперь про каналы.
Моя задача выглядит так: отопление второго этажа печью, находящейся на первом. Стандартное решение - водяная разводка. Альтернативное - по моему мнению - воздушная. То, что, впринципе, это реализуемо, свидетельствуют старинные (а может и не только) проекты отопления некоторых храмов.
Планирую воздух брать из-под пола первого этажа, поднимать его воздуховодом в печи под пол второго этажа. По углам дома сделать каналы с пола второго этажа на и под пол певого этажа.
Получить планирую кроме отопления второго этажа ещё и циркуляюцию воздуха под полом первого этажа (30 см высоты подпола) - холодный воздух заменится более тёплым из помещения через каналы в углах дома и насверленные дырочки в плинтусе - под полом будет теплее => пол будет теплее. Также доп прогрев углов (как самых холодных мест дома) низходящим воздухом.
Конструктивно.
Первая мысль была именно такая, как показано на вашем рисунке: к печке приляпать несколько параллельноидущих каналов.
Не прокатит.
Минусы:
- неравномерный прогрев стенок печи сильно увеличивает напряжения в кирпиче - вероятность трещин повышается на порядки.
- теплоодбор по сути идёт только со стороны печи, т.е. 1 стенка из 4 стен канала
- имеет значение суммарное сечение канала, даже эффективное суммарное, поэтому разбивать канал на много параллельных - не экономно по месту и не эффективно. Поясню: если сложить три ваших канала в один, суммарное эффективное сечение немного увеличится, зато уменьшится суммарная площадь стенок канала, НО в вашем случае доп. стенки не греют - это имеет смысл если каналы полностью разъеденены и полностью находятся в колпаке.
Выводы: каналы соединить, засунуть полностью в колпак - тогда эффективное сечение увеличится, уменьшатся внешние габариты воздуховода, теплоодбор будет со всей площади стенок канала и исчезнет неравномерность прогрева стен печи.
К какому решению пришли мы с соседом:
чтобы увеличить интенсивность теплоодбора, можно либо увеличивать площадь стен, либо уменьшить их толщину, либо менять материал, либо всё вместе.
В итоге если сложить воздуховод из шамота на ребро - интенсивность теплоодбора увеличится в несколько раз - плюс! Минус - возможность проникновения газов в воздуховод (известно, что кладка на ребро страдает этим). Но данный минус можно нейтрализовать вставкой трубы из нержавейки через, например, базальтовый картон в шамотный канал. Это, вдобавок немного увеличит эффективное сечение (если речь идет о канале сечением в полкирпича) и уменьшит трение воздуха об стены (к вопросу о пыли и ещё раз об эффективном сечении).
Итого такой канал сечением всего в полкирпича будет эффективнее, чем три ваших канала и внешние назмеры его намного скромнее.
На выходе из печи сечение канала можно увеличить - уменьшится скорость потока - и делить его на сколь угодно кусочков для разводки.
Вот всё ценное, что есть у меня по этому поводу.
С уважением, fibray
Добавка: практического опыта построения печей почти нет, так что выкладки в основном теоретические. (чтобы не подумали, что я эксперт )
Tync
Ср 11 Август 2010, 11:26
Цитата: |
Минусы:
- теплоотбор по сути идёт только со стороны печи, т.е. 1 стенка из 4 стен канала |
Именно такие мысли меня и посещали.
Перенести канал в колпак - очень здравая идея, тем более, что накопление тепла там и происходит. Однако я категорически против кладки канала "на ребро". Это очень опасно, тем более, что система конвенкции открытая.
Т.е. приходит на ум нечто такое: (см. рис.)
Причем !!! перевязка стенок должна идти по внутренней стороне канала !
17.74 КБ |
1001 раз(а) |
Ср 11 Август 2010, 11:53
Вам бы канал ближе к топке поставить... А?
Tync
Ср 11 Август 2010, 12:08
Типа что-то того??
На мой взгляд - данный вариант склонен к трещинам из-за неравномерности
прогрева стенок.
4.81 КБ |
27861 раз(а) |
Vova-U
Ср 11 Август 2010, 12:11
Там, похоже по ширине не помещается отдельно стоящий канал.
А можно его совметить с перевалом? Вместо двух отверстий над топкой с перевалом сделать высокие щели (постепенно расширяющийся сухой шов)
Есть грабли какие-нибудь в таком решении?
Потому что противоток классический получится, на первый взгляд -- просто идеальный
вариант с расширяющимся сухим швом |
5.32 КБ |
27856 раз(а) |
Tync
Ср 11 Август 2010, 12:21
Что-то в этом есть...
Однако еще надо будет ревизию канала выводить в стенки печи.
Vova-U
Ср 11 Август 2010, 12:25
Помните, я -- чиста-теоретик , я скорее спрашиваю, чем советую.
P.S. Ривизия, кажется совсем невозможна в такой системе....
Разве из-под пола со второго этажа... правда вам всё равно надо будет что-то на втором этаже городить просто для регулировки тепла даже. Вы ведь не сможете сквозь колпак задвижкой в этом канале управлять.
Или на входе в канал мудрить что-то нада, но ИМХО: на выходе -- правильнее
Ср 11 Август 2010, 13:06
Два выхода не сделать (не поперек же топить топку ? ), а вот заложить полностью вторую щель можно.
Бацулин Саша говорил - трещины только во внутреннем угле! Во внешнем угле трещин никогда не бывает! Так что слушаем практика...
Tync
Ср 11 Август 2010, 13:32
Два выхода и не надо. Между стенкой топки и перемычкой остается канал: пример http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=144.
Его вполне достаточно для омывания газами стенки конвенкционного канала.
Вот наиболее импонирующий мне вариант:
4.98 КБ |
27829 раз(а) |
Ср 11 Август 2010, 14:08
Это хуже, чем сдвинуть к топке. Там греться будет лучше. Чисто мое мнение.
Vova-U
Ср 11 Август 2010, 14:19
Владимир Солин писал(а): |
Бацулин Саша говорил - трещины только во внутреннем угле! Во внешнем угле трещин никогда не бывает! Так что слушаем практика... |
Не очень понял. В печах Кузнецова частенько хайло над катализатором выглядит как два боковых отверстия спереди и сзади. Или я не понял чего-то?
Я полагал что шамотная топка идёт до самого верха колпака (бережет температуру), а потом через бок газ возвращается вниз, противотоком нагревая вентиляционный канал из кирпичной кладки... и внизу уходит ...
На нисходящей -- будет равномерный прогрев всех сторон...
Поверхность нисходяшего этого кольцевого колодца можно и покучерявее заделать (развить)
Т.е. схема с одним колпаком, ито колпак вырожденный -- почти что противоточный канал высотою до потолка
Tync
Ср 11 Август 2010, 14:53
Это хуже, чем сдвинуть к топке. Там греться будет лучше. Чисто мое мнение. |
Нагреваться будет быстрее, будет (возможно) переохлаждать стенку топки, ловить термоклин.
Перенося канал полностью в колпак уменьшаем максимальную температуру
стенок канала, но получаем более пологий график температур
нагрева/остывания конвекционного канала.
Равномерность прогрева - это тоже очень важно.
Что добавляем из проблем - усложнение конфигурации колпака, усложнение
процесса чистки, необходимость наличия ревизионных отверстий конвекционного канала и периодическая чистка фильтров на входе конвекционных каналов.
Т.е. налицо усложнение процесса эксплуатации.
Я весь в сомнениях. По моему проще добавить мощность печи, но тут уже
вопросы экономии. Дрова тоже не копейки стоят...
Vova-U
Ср 11 Август 2010, 15:05
Тут только вопрос: центральная стенка красного кирпича имеет целью поддержать топку из шамота (пусть и через базальтовый картон), и кроме того -- она как хребет служит для дальнейшего перекрытия печи наверху.
Если сделать топливник прочнее -- м.б он в поддержке и не будет нуждаться?
А для целей перекрытия верха печи использовать колонну воздуховода?
Или несколько колонн... Потому что по тем же законам, по каким в нисходящих каналах температура будет выравниваться, -- в восходящих каналах воздуховодов температура так же будет выравниваться, т.к. чем ниже температура -- тем хуже тяга.
По моему -- так?
Ср 11 Август 2010, 15:07
Вообще я говорю по своей - прогрев стенки под плитой у меня начинается позже - но идти будет дольше, как мне кажется. А остальные 3 стороны и будут греться раньше, и трещать не будут!
У вас ведь нагревательный канал пойдет и выше - во второй колпак?
Подогрев воздуха начнется часа через 2 после начала протопки. Чтобы его активизировать - переходить на шамот. А лучше на лещадку даже со стороны колпака. Стоять будет нормально на мастике с перевязкой.
Володя некоторых вопросов не понял...
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Ср 11 Август 2010, 15:10), всего редактировалось 1 раз |
Tync
Да, пожалуй и ч/з верхний колпак тоже, но прихожу к мысли, что верхняя часть будет со вставкой из нержавейки с теплоизолирующей обмоткой.
Нижний колпак прогревается сильнее и обогрев верхнего колпака за счет конвекционного канала - не лучшая идея.
Хотя надо считать, возможно, что последняя мысль неверна и потерями можно пренебречь.
