Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 27 Октябрь 2010, 10:58
Добрый день! В рубленном доме решил сложить сам каминопечь! Купил порядовку, кирпич витебский и печное литье svt...
послушав отзывы людей о поведении витебского кирпича в топке (все пишут что крошится) вылочить топку и зуб из огнеупорного кирпича, кроме того возникла необходимость разворота трубы на 90 град. В связи с вышеперечисленным пришлось перерисовывать порядовку самому взяв за основы купленную.
7.5 КБ |
12297 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 27 Октябрь 2010, 11:10
насмотревшись на работы Павла Круглова захотелось попробывать приобщится к подобной красоте поэтому каждый кирпич обрабатывал вручную...
Павел я снимаю перед Вами шляпу... Я только тысячу обточил... это нелегкий и очень пыльный труд...
Печку начал ложить 20 апреля закончил 15.10 вот что получилось
277.5 КБ |
828 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 27 Октябрь 2010, 11:13
Потихоньку получается вот что
287.42 КБ |
827 раз(а) |
283.74 КБ |
848 раз(а) |
278.64 КБ |
828 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 27 Октябрь 2010, 11:26
Спрошу о возникшей проблеме:
После 2-х протопок (одна закладка дров) обнаружил неприятный факт... два огнеупорных кирпича в топке в середине стенки топливника "оторвались", трешина в горизонтальном шве... ЧПочему непонятно... клал на шамот, шов 2 мм, тепловой зазор на расширение 5 мм, сохло 4 месяца.... Чем это чревато? Стоит ли выбрать раствор и забить новый?
Мефодий
Регион: Санкт Петербург
Ср 27 Октябрь 2010, 12:35
Если есть возможность, выложите фото с проблемой. Заранее спасибо.
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 27 Октябрь 2010, 16:21
Мефодий сегодня сфотографирую проблему, завтра выложу фото....
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 27 Октябрь 2010, 16:35
Еще немного фото
перекрытие канала начало трубы |
289.03 КБ |
793 раз(а) |
вид сверху "крайний" канал и начну перекрывать |
320.01 КБ |
787 раз(а) |
задвики режима камин-печь |
301.44 КБ |
791 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 27 Октябрь 2010, 16:41
труба... Может и неправильно накрывать ее сверху, но как писали в салунах Америки "Не стреляйте в пианиста он лучше не умеет" Тем более что тяга хорошая... Даже в режиме печи при растопке с открытыми дверцами нет даже намека на дым в помещеннии... Хотя при высоте от низа топки до конца трубы порядка 7 метров. было бы странно если б дымило
268.4 КБ |
786 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Пт 12 Ноябрь 2010, 11:30
Печка без лесов и почищенная... после замазки трещин вскрою грунтовкой по камню
и почему я раньше не воспользовался мастикой Гарант+.. ... Расчистил швы в топке сколько смог и замазал мастикой.... Держит как зверь... даже то что намазано по кирпичу не отваливается и не трескается
253.7 КБ |
813 раз(а) |
174.82 КБ |
797 раз(а) |
221.67 КБ |
878 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 13 Ноябрь 2010, 23:18
Мефодий
Пн 15 Ноябрь 2010, 12:01
Поздравляю! Симпатичная печь получилась. Вопрос не совсем по теме: каким материалом планируете зашивать потолок? (т.е. крышу изнутри, не могу подобрать правильное название для этой поверхности). Я понимаю, что у Вас там "второй свет" и перекрытия между первым этажом и мансардой не будет. У меня похожая ситуация и мы до сих пор ищем оптимальное решение.
Владимир Стугарев
Вт 16 Ноябрь 2010, 05:05
Покрасьте порошковой краской лист оцинковки и прикрепите его к вагонке. Вариантов покраски, не считая однотонных (типа металлопласта), должно быть много.
_________________ Когда всё хорошо, значит, скоро закончится строительство печки... +79217646296 (Мурманская область)
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 16 Ноябрь 2010, 12:00
Потолок зашью вагонкой... между трубой и вагонкой оставлю зазор 10 см... на фото видно по обрешетке... сверху на вагонку прикреплю обрамление... в качестве обрамления кровельная медь толщиной 0,6 мм.... я такую положил на асбест в качестве предтопочного листа... эта медь с добавками поэтому достаточно жесткая и не зеленеет...
