 Хотите попробовать SolidWorks в моделировании печей. Следующая тема
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В некоторых конфигурациях, например в кирпиче с двумя торцевыми скосами, одних изменений размеров недостаточно, нужны дополнительные косые вырезы. В их организации нет ничего сложного.
Для текущей конфигурации косые вырезы активны, а для всех остальных они гасятся.
На рисунке отображена конфигурация с двумя торцевыми скосами (элемент выделен синим цветом) как в модели, так и в дереве слева. Этот элемент активен. В то же время, вырез находящийся ниже (вырез на боковой стороне кирпича) имеет серый цвет - он погашен в данной конфигурации.
 Размер файла:  99.21 КБ
 Просмотров:  1148 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 01:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если мы все сделали правильно, то мы имеем файл детали (кирпича) с переключаемым набором конфигураций (усеченных частей кирпича). Иными словами кирпичная библиотека готова. Она содержит не все возможные варианты, но мы всегда можем ее дополнить впоследствии.
Теперь перейдем к сборкам. Сборка это файл, который содержит ссылки на детали и взаиморасположение деталей относительно друг друга. Создадим новый файл сборки и накидаем туда кирпичей в количестве равном числу вариантов в созданном нами наборе.
Я вставил в сборку один кирпич и сделал массив из 14 штук (столько же в нашем наборе). Пока все кирпичи одинаковы (целый кирпич). Теперь, я кликая на каждом, выбираю разные конфигурации, чтобы продемонстрировать весь набор. Что и видно на рисунке.
 Размер файла:  74.28 КБ
 Просмотров:  1372 раз(а)
 Размер файла:  76.97 КБ
 Просмотров:  1009 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 01:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее начинается работа со сборками, формирование рядов и выстраивание печи. Отдельно я хочу рассказать о моделировании печных приборов.
Все, на сегодня я заканчиваю повествование, которое продолжу завтра, вернее уже сегодня Smile .
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, очень доходчиво
есть ли возможность не создавать эти элементы, в том числе и печные приборы
каждый раз? а просто обмениваться или иметь одну общую библиотеку
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разумеется, Евгений, нет никакой надобности, всякий раз для новой сборки создавать новый набор деталей (кирпичей и прочего). Поскольку файлы деталей являются отдельными, то их можно вставлять во множество новых сборок бесконечное количество раз. Т.е. файлами можно обмениваться и образовывать из них общие библиотеки. Причем библиотеки эти, а это буквально наборы файлов могут изменяться и пополнятся. Если же изменить само содержимое файла детали, ну например добавить в кирпич угловые скругления, то автоматически перестроятся и все сборки, в которых этот кирпич был использован.
Если я перешлю Вам файл кирпича, который мы создали, то Вы совершенно независимо, можете вставлять его в свои сборки.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 09:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Несколько итоговых замечаний по пройденному этапу.
Почему я создал конфигурации детали (кирпича), используя при этом набор формул, а не просто переключая для каждой конфигурации фиксированные величины размеров, что естественно тоже возможно и выполняется проще. А именно потому, чтобы полностью параметризировать кирпич, т.е. сделать его зависимым только от трех переменных: длины кирпича, его высоты и толщины шва.
В дальнейшем, если захочу перейти на другой типоразмер кирпича, то мне легко будет это сделать, изменив эти три параметра.
В финале детали кирпич был присвоен ближайший материал - фарфор-керамика из встроенного набора. Это позволит впоследствии автоматически вычислять массу и другие параметры. Таблица материалов открыта для редактирования и создания новых материалов.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь начинается весьма интересная тема - работа со сборками.
Сразу хочу напомнить, что сборка это отдельный от детали файл.
Сборка содержит следующую информацию:
1. Имена деталей (т.е просто имена файлов), которые входят в состав сборки.
2. Информацию о пространственных позициях (либо о пространственных ограничениях степеней свободы) для каждой детали. Причем позиционирование и ограничение могут иметь как абсолютный характер, привязка к исходной точке сборки, либо к базовым плоскостям сборки, так и относительный, привязка к элементам других деталей (грани, кромки, вершины).
Но сборка не содержит в себе информацию о внутреннем устройстве самой детали. Подобная структура оправдана, лаконична и очень экономна. Файлы сборки могут содержать в себе тысячи одинаковых деталей и при этом не раздуваться в размерах, содержа только взаимосвязи. В работе они не перегружают ресурсы компьютера.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Чт 20 Январь 2011, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
И почему я вообще использовал конфигурации, а не наплодил набор отдельных файлов с деталями, содержащими части кирпича. Да потому что конфигурации очень удобно использовать когда делаешь модификации детали, основанной на какой то одной базе. Т.е. основа базы остается неизменной, а меняются только некоторые параметры. Кроме того, использование конфигураций позволяет добиться компактности структуры.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 01:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак сборки. Кончаем излагать теорию и переходим к практике.
Первым делом, нажимая на соответствующую кнопку создаем новый файл сборки. И сразу же закидываем туда первый кирпич. Слово закидываем в данном случае означает, что мы просто выбираем файл с названием "Красный кирпич" из соответствующей папки.
Переводя указатель мыши в графическую область (занимает почти все поле экрана), мы замечаем что к нему прилип наш кирпич, кликнув на любом месте мы фиксируем кирпич в графической области.
 Размер файла:  110.54 КБ
 Просмотров:  1252 раз(а)
 Размер файла:  84.01 КБ
 Просмотров:  1086 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 01:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще говоря, деталь вставленная в сборку имеет там все степени свободы, т.е ее можно таскать по всему пространству сборки во всех направлениях просто захватив ее нажатием левой клавиши мыши. Так же можно свободно вращать ее.
Но, тем не менее, первая деталь вставленная в сборку, автоматически фиксируется в выбранном месте, хотя при желании ее можно освободить. Таковы настройки программы.
Итак мы втащили в сборку первый кирпич, бросив его в произвольное место, где он и зафиксировался.
 Размер файла:  68.27 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 02:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буквально несколько слов о "дереве конструирования". Это некий список имен деталей, вставленных в сборку и расположенный в окне слева от графической области. Каждая вставленная в сборку деталь будет отображена в дереве в порядке очереди ее втаскивания в сборку.
Теперь "родим" еще один кирпич в сборке. Для этого надо просто навести указатель мыши на уже имеющийся кирпич, нажать клавишу "Ctrl" на клаве и удерживая ее одновременно с удерживанием левой кнопки мыши, оттащить указатель в сторону. Теперь у нас есть два кирпича.
Обратите внимание, что в дереве конструирования автоматом появился второй кирпич. Оба кирпича имеют слева значок детали, первый кирпич имеет индекс <1>, а второй - индекс <2>. Первый кирпич имеет значок (ф), что значит фиксированный, а второй - (-) - значит свободный. Т.е. второй кирпич пока не имеет привязок.
 Размер файла:  77.14 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 02:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настала пора рассказать о пространственных привязках и ограничениях. Такие привязки и ограничения называются сопряжениями.
Солид имеет множество различных видов сопряжений, но я буду придерживаться правила рассказывать пока только о тех, которые нам понадобятся для кирпичной кладки, а для нее нам понадобится только сопряжение совпадения.
Начинаем, удерживая клавишу Ctrl последовательно кликаем по верхним граням обоих кирпичей и в появившемся маленьком контекстном меню кликаем на значок скрепки, тем самым открывая окно сопряжений.
 Размер файла:  109.52 КБ
 Просмотров:  917 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и начинается самое интересное, что имеет большое отличие от архикада. В последнем сиди и рисуй себе, как на бумажке в клеточку, по старинке, а потом смотри проект и "разрезай" его как надо.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 17:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы ничего рисовать и резать не будем, все что нам необходимо для нашей печи, мы уже подготовили. Мы сложим нашу печь так, как в глубоком детстве складывали домики из игрушечных кубиков.
Открыв окно сопряжений слева от графической области, программа автоматически выберет наиболее подходящее сопряжение, совпадение и обе выделенные грани обоих кирпичей лягут в одной плоскости, т.е. свободный кирпич подтянется к зафиксированному.
 Размер файла:  86.93 КБ
 Просмотров:  905 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 17:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рядом с нашими кирпичами возникает маленькое контекстное окошко, ожидающее подтверждение сопряжения. (кнопка с галкой на которую надо нажать).
В окне сопряжений (которое слева) мы можем заметить список из выделенных граней кирпичей. Эти элементы называются объектами сопряжений. Объекты сопряжений всегда должны составлять пары. Объектами сопряжений могут быть необязательно грани (плоскости), а также кромки (оси) и точки (вершины), причем в одной паре могут быть грань и кромка, грань и точка, кромка и точка.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь наш, ранее свободный кирпич, имеет уже только две перемещательных степени свободы (в плоскости). Добавим еще одно сопряжение, теперь между боковыми гранями кирпичей. Просто последовательно кликнем мышью на боковых гранях кирпичей. Автоматом эти грани (а с ними и сами кирпичи) выровняются, подтвердим сопряжение кликнув на галке.
 Размер файла:  87.89 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 18:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь то нам пригодится эскиз каймы вокруг кирпича, созданный еще на этапе создания самой модели кирпича. Этот эскиз я заранее выключил, но включу его. Напоминаю, что расстояние от каймы до кирпича равно "толщине шва"
 Размер файла:  119.11 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку прежде свободный кирпич имеет теперь всего одну перемещательную степень свободы (по прямой), то нам остается добавить последнее сопряжение, чтобы окончательно зафиксировать его. Но в данном сопряжении будет пара из торцевой грани одного кирпича и угловой точки эскиза каймы другого. Т.о точка каймы станет на плоскость торцевой грани, обеспечив заданный зазор между кирпичами.
Второй кирпич установлен Радость . Далее дело за ловкостью рук. yu
 Размер файла:  95.32 КБ
 Просмотров:  1038 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче установка каждого кирпича потребует произвести дополнительно три действия. А кирпичей тысячи.
And-Ray
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взглянув на порядовку первого ряда (ОИК-1), сообразим, что для формирования ряда нам потребуется еще 12 кирпичей. Сразу накидаем в сборку ряда все недостающие кирпичи способом копирования с помощью удержания клавиши Ctrl. Далее активируем окно сопряжений и расставляем все кирпичи в соответствии с порядовкой. Обратите внимание, что все размноженные нами в графической области кирпичи автоматом отображаются слева в дереве.
 Размер файла:  147.65 КБ
