wprilepski
Регион: прага
Пн 17 Март 2008, 21:08
Вот такой способ монтажа изразцов нашел .http://www.ofenkacheln.biz/produkt_beschreibung.html
57.68 КБ |
33666 раз(а) |
49.06 КБ |
33648 раз(а) |
36.37 КБ |
33629 раз(а) |
Анатолич
Регион: Рязань
Пт 9 Апрель 2010, 13:11
Народ, может кто еще чего-нибудь вспомнит-добавит? Все это уж очень интересно!...
vova230
Пт 9 Апрель 2010, 16:06
Посмотрел, почитал и понял, что мой способ укладки изразца много проще. Разумеется не для всякого изразца он годится, но для самых распространенных и дешевых само то. При этом сохраняется высокая ремонтопригодность. Т.е. можно изразец вынуть, и на его место вставить другой или после ремонта поставить старый обратно.
К сожалению фотографий нет, но как только смогу сделать фото, то обязательно выложу основные этапы работы.
А предлагаемые выше способы очень трудны при ремонте, часто вынуть изразец целиком не удается и его приходится разбивать, а второй такой найти крайне сложно, а порой и невозможно.
Виктор Д
Вс 24 Октябрь 2010, 19:49
Цитата: |
На какой раствор ставите изразец? Состав ? Клеевой ? или глиняный ? Ведь требуется достаточная прочность такой кладки. |
Есть раствор, специально разработанный для кладки изразцов, называется "Хафтмертель" фасуется по 20 кг в мешок. Линейное и объёмное расширение с изразцами одинаковое, поэтому работает как одно целое. Производят "Хафтмертель" в Австрии, можно приобрести у нас.
Надеюсь эта информация Вам поможет, будут вопросы с удовольствием отвечу, пока.
Валериан
Чт 25 Ноябрь 2010, 23:38
Есть вопрос по хафтмертелю.Он когда застывает становится как плиточный клей-монолит или как гпс и можно его расковырять?
Виктор Д
Пт 26 Ноябрь 2010, 10:53
Валериан писал(а): |
Есть вопрос по хафтмертелю.Он когда застывает становится как плиточный клей-монолит или как гпс и можно его расковырять? |
Расковырять можно всё, вопрос с потерями или без? Хафтмертель после застывания становится монолитом и чтобы заменить какую - либо деталь надо попотеть.
Павел_П
Пт 26 Ноябрь 2010, 16:03
обмазка для печей и каминов "Емеля" /до 900 гр.Ц./.
в продаже есть например вот здесь http://www.lakokraska.com/price41.htm
водорастворима как до так и после высыхания. соответственно отмывается и с изразцов и с одежды и с инструмента.
как густая сметана. излишки легко выдавливаются из швов. из-за хорошей пластичности работа без крестиков м.б. проблематичной.
при высыхании могут появляться трещины в швах, которые легко убираются повторным замазыванием.
вроде все важное упомянул...
Виктор Д
Пт 26 Ноябрь 2010, 16:27
Срок схватывания наверное 48 часов?
Павел_П
Пн 29 Ноябрь 2010, 13:49
Виктор Д писал(а): |
Срок схватывания наверное 48 часов? |
если под "схватыванием" понимать затвердевание, достаточное для отсутсвия уплывания изразца под своим весом - летом при 26-28 градусах воздуха хватало и 2-3 часа. про окончательное застывание не скажу ничего.
Валериан
Чт 20 Январь 2011, 14:12
Если взять любой раствор на основе цемента и в него добавить немного гипса,то частичное схватывание происходит за 15мин.(или быстрее,зависит от количества гипса)Очень удобно,когда слой раствора 2см и все изразцы на таком толстом слое плывут если нет возможности привязать.
vova230
Чт 20 Январь 2011, 22:11
Цемент в печи не лучшее решение считаю.
costeapechnik
Регион: R. Moldova
Сб 10 Сентябрь 2011, 19:07
